JoYbT 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:05 Sujet du message: [ DOSSIER ] Le nettoyage complet de la 307 |
A tous !
Depuis le temps que j'en rêvais,
J'ai pris mon courage à deux mains, et je vous ai fait un Grand Tuto pour nettoyer et lustrer/polisher votre 3O7 adorée.
Tout au long de ce post, je vous informerai des divers produits à utiliser, des méthodes d'application et les choses à éviter.
Voiçi le matériel dont vous avez besoin:
Et un détail des divers produits:
1 - Nettoyage Intérieur
Voiçi notre voiture sale de 04 semaines.
Première étape: Ouvrir toutes les portes pour aérer rapidement.
Débarrassez votre coffre, bacs de portières.
Aspirer dans les mondres recoins votre hacitacle, en utlisant les divers ustensiles pour votre console centrale, vos bas de portes, etc...
/!\ ne pas aspirer votre glace de TDB, vous risquez de la rayer.
N'oubliez pas de passer à cet endroit !...
... et ici également.
Voici les divers produits à utiliser pour l’entretien intérieur.
Un Nettoyant plastiques, un détachant universel, des microfibres, et un tampon applicateur pour le cuir.
Vous pouvez également utiliser une bombe d’air sous pression pour dépoussiérer dans les moindres recoins.
Et voici le produit pour le Cuir. Il existe beaucoup de produits, plus ou moins efficaces.
Munissez vous d’un tampon, c’est beaucoup plus facile à appliquer. Puis pour essuyer, une microfibre est conseillée.
Procédez par mouvements circulaires.
Pour un nettoyage facilité, inclinez les sièges de cette façon.
Puis essuyez, et admirez le résultat.
Pour le cuir, renouvelez l’opération tous les 3 mois. Le reste est, pour ma part, fait toutes les semaines pour limiter l’encrassement.
2 - Nettoyage Extérieur
Le nettoyage extérieur du véhicule doit toujours commencer le lavage des Jantes.
Le démontage des jantes pour nettoyer l’intérieur de ces dernières doit être fait tous les 4 à 6 mois si vous voulez enlever la saleté sans difficulté.
Le nettoyage « en surface » doit être fait à chaque fois que vous nettoyez le véhicule bien entendu.
Une jante sale…
Le garde-boue lui aussi dégueu dégueu…
Face externe de la JA :
Face interne de la JA :
Commencez par nettoyer le Garde boue avec du nettoyant jantes et une balayette.
Puis même action sur les JA… quel changement…
Une fois les quatre JA remontées, on attaque la carrosserie.
Commencez par appliquer du nettoyant jantes sur les bas de caisse, la face avant souillée de projection hivernales pour enlever le plus gros avec le Kärcher ou le Jet.
Puis mouillez abondamment le véhicule.
Vous faut un seau d’eau chaude , du shampooing auto,un gant de lavage grosses franges, et une brosse à jantes ou une balayette à poils doux et souples.
/!\TOUJOURS procéder de haut en bas, par mouvement circes… d’abord le toit, puis les surfaces latérales, en enfin les bas de caisse.
Les grilles de calandre et les bas de caisse doivent être faits avec une brosse pour passer dans les moindres recoins.
Essayez de faire côté par côté : Nettoyage côté gauche -> Rincage ; Nettoyage arrière -> Rincage…
Et rincage final !
Et on passe au séchage : Une micorfibre pour faire le plus gros, et une autre pour fignoler.
Ce genre de matériau est très difficile à essuyer, utilisez un aspirateur à eau.
Passez le également dans la calandre avant, et sous les rétroviseurs.
3 – Lustrage / Polishage
Premièrement, il faut repérer les différentes petites rayures sur votre peinture et les éliminer grâce à une efface-rayure.
Je vous conseille soit le GS27 soit le Abel Auto dispo chez Leclerc.
Puis le Lustrage / Polishage
Quelles différences ?
C’est l’une des étapes les plus importantes pour conserver votre 3O7 en très bon état.
Un Lustreur est fait pour protéger après chaque lavage, il dépose une couche de cire pour faire briller et protéger la carrosserie jusqu'à prochain lavage.
Un Polish est fait pour rénover une peinture tous les 6 mois environ. Il enlève la couche superficielle qui s’est formée au fur et a mesure du temps sur la peinture, il redonne un aspect neuf à la peinture et fait briller durablement.
Ainsi, si vous polishez votre voiture et que vous la lavez la semaine d’après, vous devrez repasser un lustreur.
Il vous faut un gant de lustrage ou un tampon appilcateur, du polish/lustreur, une microfibre.
Opérez par mouvement circulaires. Commencez par le haut du toit, puis finissez par le bas.
Procédez panneau de carrosserie par panneau de carrosserie.
/!\[/b] Attention à ne pas en mettre sur les éléments en plastiques ! Vous risquez de les abîmer et de laisser à vie une couche blanche !
P’tit clin d’œil…
Voilà ! Polishage terminé ! Durée 30min
4 - Finitions
Le brillant pour les pneus, le nettoyage des vitres, le nettoyage des intérieurs de portes font parti de la finition.
Premièrement, les pneus.
Se présente sous deux formes possibles :
En pulvérisateur ou en bombe aérosol.
D’habitude j’utilise un pulvé, mais là j’ai voulu tester le produit de chez GS27, qui s’avère très efficace, contrairement à ce que je pensais. (bien)
Vous essuyez le surplus sur la jante avec un morceau de sopalin. :wink :
Idem pour les 3autres…
Le nettoyage des vitres… Plusieurs méthodes marchent très bien, comme le lave-vitre de la maison avec le papier journal, moi j’ai utilisé le plus sophistiqué avec le Nettoyant vitres GS27 et une microfibre. C’est NICKEL !
Si il vous reste quelques tâches de polish, de goudron, de fientes d’oiseaux, de chewing gum, de chocolat, bref, de petites merdes Voilà ce qu’il vous faut : Un détachant universel.
Puis vous pouvez demander de l’aide à un petit volontaire pour fignoler…
Et enfin, vous admirez le résultat !
J’espère vous avoir éclaire dans vos méthodes de nettoyage, même si quleques membres ici maîtrisent parfaitement ce genre de choses… il se reconnaîtront !
Et si vous avez des questions, je suis là….
@ + les 3O7istes.
MaX94 307 de Diamant
mcfly 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2007 Messages : 82 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:23 Sujet du message: |
nickel chrome seul hik je me vois demonter mes jantes a chaque lavage
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:26 Sujet du message: |
moi je les ai demonté y'a 1 mois
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:28 Sujet du message: |
| mcfly a écrit : | | nickel chrome seul hik je me vois demonter mes jantes a chaque lavage |
Comme je l'ai marqué, si tu les démonte tous les 6 mois c'est déjà très bien.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:29 Sujet du message: |
au bout de 4 semaines ma voiture et 100 fois plus crade que la tienne (va voir dans mon topic)
En tout cas chapeau pour ces explications très détaillées
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:30 Sujet du message: |
| huso3 a écrit : |
faut que j'achete un produit pour lustrer |
Marci Mister Féline.
Prends le GS27 que j'ai utilisé, franchment il est nickel.
Mais pour le lustrage quotidien, tu prends le lustreur en spray GS27.
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 21:35 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | au bout de 4 semaines ma voiture et 100 fois plus crade que la tienne (va voir dans mon topic)
En tout cas chapeau pour ces explications très détaillées  |
Marci Le Pec.
Oui, je viens de voir les photos... jamais elle sera a un stade comme la tienne !
Edité par JoYbT le Dim 04 Fév 07 à 22:09
plastman 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 22:01 Sujet du message: |
| plastman a écrit : | | Ca t'as pris combien de temps en tout pour tout laver comme tu l'as fait ? |
En tout 10 heures de travail... mais j'ai pris mon temps.
Je pense qu'en une après midi ca peut être fait facile.
Dj4T Banni !
titidu13 307 de Diamant
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 23:33 Sujet du message: |
| Dj4T a écrit : | Mais il est malade celui là !!! En tout cas félicitation.
Tu es sponso par GS27 ? ils t'ont payé pour le reportage que tu as fais ?
J'aime bien cette marque ouais.
J'ai envie de leur envoyer le lien pour qu'il me file des produits gratos...
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 23:34 Sujet du message: |
| titidu13 a écrit : | Bravo JoYbT! Quelle belle leçon de nettoyage de 307! Faudrait que je pense à démonter un de ces 4 les jantes pour nettoyer le caca à l'intérieur...  |
Pour tes JA's, On fera ca à la rencontre avec ZacK- !
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 23:35 Sujet du message: |
| pti scarabe a écrit : | un grand BRAVO pour ce boulot et merci pour ces précieuses information
le seul petit bémole, c'est la rayure a l'avant gauche, sinon MAGNIFIQUE voiture. |
De rien pour le Topic, au contraire ca me fait plaisir.
Je sais que la rayure fait tâche, je sais...
Mais c'est bientôt réparé.
ArKaNuM Banni !
matrix91 307 Addicted
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 09:08 Sujet du message: |
vraiment pas mal je possede déja pas mal de produit identique !!
j'attent le beau temps pour un nettoyage complet interieur / exterieur !
tofff 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 09:25 Sujet du message: |
Beau boulot mais trouver 10h pour nettoyer ma caisse...IMPOSSIBLE !!!
Dj4T Banni !
clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 10:29 Sujet du message: |
salut chapeau, faut avoir de la patience pour faire ce nettoyage en profondeur comme tu fais moi je m y suis deja mis mais pas a ce point la.
ps: bah et le moteur...
ArKaNuM Banni !
erikeco 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juin 2006 Messages : 874 Localisation : stiring-wendel
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 12:27 Sujet du message: |
y'a des remises possibles en ce moment sur des sites marchands pour des produits GS27?
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 12:29 Sujet du message: |
Ouha :)
Félicitations, il aura sa place comme [ Dossier ] même :)
_________________ . . . VroOOom !
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 18:40 Sujet du message: |
| erikeco a écrit : | | y'a des remises possibles en ce moment sur des sites marchands pour des produits GS27? |
Le plupart des produits que tu vois là ont étés achetées sur MisterGoodDeal à -45%.
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 18:41 Sujet du message: |
| clamaran307 a écrit : | salut chapeau, faut avoir de la patience pour faire ce nettoyage en profondeur comme tu fais moi je m y suis deja mis mais pas a ce point la.
ps: bah et le moteur...  |
Je vais réparer l'oubli pour ce WE;
| SnorkY a écrit : | Ouha
Félicitations, il aura sa place comme [ Dossier ] même  |
Marci pour le Dossier, c'est vrai que c'est plus approprié !
MoLLeT 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Fév 07 à 21:15 Sujet du message: |
super boulot
_________________ Quand on est nul en mécanique, on s'informe au près des pro...
