Peugeot 307 - Voir le sujet - comment faire pour visionner un film sur rt3? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 12:44    Sujet du message: comment faire pour visionner un film sur rt3? Répondre en citant
bonjour tout le monde,jai un petit pb.je viens de brancher ma xbox 360 sur mon gps rt3 de ma 307 pour visionner un film mais je n'es pas d'image je n'es que le son.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider?merci d'avance
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quel version soft installé ? tu as l'option VIDEO dans le menu de configuration ?
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut ouai jai loption video dans le menu.
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aller regarder mais dans le menu "configuration"je n'es pas l'option "video" je n'es que celui du "son"
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le menu tu na pas l'icone "caméra" c'est que soit la version installée n'est pas a jour (avant la 5.5) soit il faut le faire activer par peugeot à l'outil diagnostic
Donne moi en appuyant sur la touche menu pendant 5 secondes la version du soft installé.
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
si dans le "menu genaral" jai licone "camera" en bas a droite
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et quand tu cliques dessus, tu l'actives donc ? et là écran noir ? c'est ça ?
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
c ca et en plus jai je son
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu es a l'arrêt ? si oui la source n'est pas correct alors, tu utilises quoi ? un lecteur DVD ?
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
je suis a l'arret sans vitesse, moteur allumer,et c'etais avec une xbox 360.
la xbox je l'es allumer au tout debut avant de rentré dans le menu.est ce que ca pourrai venir de cela?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non normalement il doit prendre la source avant comme aprés.
tu as quoi comme réglage sur la XBOX niveau sortie ?
Le montage de ton RT3 est d'origine ou pas ?
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors la c une bonne question, qu'est ce que tu entend par le reglage de sortie de ma xbox? et sur ma caisse c tou dorigine(entre boite a gant)
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma xbox jai deux reglage de sorti il y a "tv" et hdtv"
kariolys
configuration des sorties ? S VIDEO , composite,etc..
tu as essayé la meme sortie de la X BOX sur une télé ? ça marche ?
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour la premiere phrase je ne comprend pas grand chose.
sur ma tele ca fonctionne .je vais refaire des essais en modifiant le reglage de ma xbox je te tien au courant dans 20 min.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca y es ca marche.ce n'etais pas la bon reglage de sortie jetais hdtv et il fallai etre tv merci pour laide. mais jai encore une question pour rentrer dans les menus il faut que le moteur tourne?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
non tu peux le faire à l'arrêt meme sans contact (au bout de 30 minutes ça coupe toutes façons)
popoff 52
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
sans le contact ca coupe au bou de trente min et avec le contact ca coupe aussi?
