Peugeot 307 - Voir le sujet - Comodo... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Comodo...
307 forever
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 13:40    Sujet du message: Comodo... Répondre en citant
Voilà est ce que le comodo est en une seul piece non demontable(c'est ce qu'on ma dit)moi j'ai le bouton qui sert a changer le menu de l'afficheur de l'ordinateur de bord qui ne marche plus.J'ai un autre comodo est ce que je peux juste echanger le bouton ou doit-je changer le comodo entierement???
307 XS Premium 2.0L HDI 110 2002
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement tu dois démonter tous le commodo sinon tu va te faire chi** et je crois que c'est même pas possible de changer uniquement le bouton
307 forever
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
svp help me
307 forever
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila encore une chose de faite j'ai changé mon comodo malgré le peu d'aide que j'ai obtenu.
Donc sachez désormais que l'on peut, ne pas changer le comodo en entier si vous avez une commande qui ne marche plus (contrairement à l'idée reçue) chaque commande s’enlève.
Bon commencez par le tuto "changer de volant" puis continuez par celui ci.
Pour retirer le comodo il y a juste un collier situer a l’arrière maintenu avec une vis (se munir d'une clé de 10 évitez les plate c’est la galère), déconnetez les 5 fiches et le tour est joué .Ensuite commence la guerre des nerfs,il va vous falloir délotir pas moins de 11 clips très rapproché les uns des autres pour pouvoir ouvrir le comodo(une fois un clips déclipsé laissez le tourne vis en place et continuez avec un autre sinon il se reclips indéfiniment!
Vous saviez que tout comme moi que l'on pouvait changer la commande au volant:
que l'on pouvait retirer le régulateur de vitesse selon la même méthode(que je n'ai pas ) :
D'ailleurs il est bon de soulever que je possède malgré tout la connectique donc pas la peine de changer de comodo pour faire installer un régulateur de vitesse!!
Maintenant regarder de quel façon on enlève les 2 commandes latérales c’est plus minutieux
il faut juste libérer la fiche en levant le "truc" blanc ,qui lui est soudé sur la nappe,ensuite tirer sur la fiche elle vient toute seul sans forcer et voila le tour est jour:
Voila j'espère que c'est assez clair c mon premier tuto soyez pas vache si question il y a vous savez ou me trouver
Edité par 307 forever le Jeu 17 Aoû 06 à 00:42 (2 fois)
adol
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton tuto ! Yeah ! Cool !!
Je suis sur qu'il servira à d'autre !
307 1.6 16v XT Premium 2002
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
interessant si on veux faire des bricoles pour une instalation audio ...
307 forever
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ca Question
307 forever
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il y a un lien quelqu'onque entre l'ESP et le volant/comodo?
Car mon ESP/ASR demeurt désormais hors service depuis que j'ai changé de comodo?
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
307 forever a écrit :
Comment ca Question
Oui je connais certaine personne qui on changer de poste et mis un ecran et qui ne savaient pas ou metre leurs boutons de réglage ou d'allumage de l'ecran par exemple, la si ils achetent des boutons pousoir "mini" il pouront trouver ou le metre sur la commande déporté, (il faux etres bricoleur pour tous ca biensur)
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
cool le tuto, merci Super content :D .
Bon dès que je trouve un commodo pas trop cher ou une 307 en casse (ben quoi, j ai bien le droit de rêver un peu, non Confused Laughing ), je le change.
Car le cligno qui déconne ça va 2 minutes... Confused
kariolys
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça ne se détaille pas en pièces en tous cas Clin d'oeil ;) que l'on puisse le démonter c'est une chose... mais tu ne pourra acheter au détail Clin d'oeil ;)
Oui l'esp est lié ! tous démontage du COM 2000 oblige à recalibrer le point ZERO du capteur volant pour l'ESP.
Tu est bon à passer au garage
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais savoir si c'est possible de débrancher la commande au volant sans démonter entièrement le com 2000
kariolys
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
la commande pour la radio ? oui pas de soucis, ça se déconnecte du com2000
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa je l'ais vu
mais puis-je la débrancher en enlevant uniquement les caches autour du com2000
kariolys
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les deux coques supérieur et inférieur
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite j'ais juste a tiré Wink
kariolys
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu as un petit clips à libérer ! ne tire pas comme ça
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie beaucoup
Une bière, une ! Une bière, une !
307 forever
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne pense pas devoir retourner au garage puisque c'est uniquement avec le nouveau comodo que mon esp/asr et hors service quand je remonte mon ancien comodo j'ai plus d'erreur mais toujour le bouton qui marche pas donc je vais essayer de faire un deux en un la base de l'ancien avec la commande d'essuis glace du nouveau..en théorie ya no soucy but....je vous dit ca demain j'entame l'opération il est 23h59 mdr
307 forever
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Halte là.....
Je confirme toujours que l'on peut changer les pieces du comodo MAIS il y a 2 modéles au moins, je pense qu'il y a delphy et valéo.
Si vous avez par exemple un delphy et que vous le changer pour mettre un valéo et vis vers ca, ca a l'air d'etre sans probleme(se que j'ai fait mais pour l'instant j'ai tout de meme l'esp/asr hors service,alors peut etre qu'il me suffit d'aller a peugeot qui me supprime l'erreur depuis leur "diagnostiqueur" ou alors j'ai un comodo qui navais pas d'esp a la base)
Par contre ils est IMPOSSIBLE de prendre une commande d'une marque pour la greffer sur l'autre!!!(SAUF le regulateur de vitesse ainsi que la commande du poste au volant)c'est les seul pieces identique des 2 marques.
Voila je pense avoir été assez clair, je me suis fait avoir alors je vais vous epargniez la meme deception que moi!
PS:si quelqun a un comodo en rabe contactez moi pour(achat ,vente ,echange ,troc ,dont hi hi hi)
griffe lover style
MessagePosté le: Sam 02 Sep 06 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup msieur, super ton tuto !!
Moi c'est mon bouton poussoir de l'ordinateur de bord qui ne fonctionne plus....Peugeot veux me facturer un commodo complet a 500 euros hors main d'oeuvre...
Apparement il me suffit de trouver une poignée droite et de la changer c'est bien ca ? Mais n'y a t'il pasq de probleme avec la BSI ?
307 2.0 16V XSI
307 forever
MessagePosté le: Mar 05 Sep 06 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non ya aucun souci avec le bsi( il est meme incapable de savoir que une comande a été remplacé a vrai dire,c'est exactement comme si tu remplacé ton comodo de poste avec un autre identique le bsi n'a rien a dire!!!
C'est quel marque ton com2000?tu a l'esp?
dav
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Petite question, les comodos de 206 sont ils identiques a ceux de la 307 ?
--307 2.0 L Mazout--
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
a y resemble fortement mais te dire que c'est identique
dav
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un commodo que j'ai trouvé dans une casse, a tout hazard avant de l'installer ya t il moyen de savoir si il déconne ou pas ?
Br3tz
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ref du commodo commande autoradio:6239 NJ
307 forever
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es intéréssé j'en vend un moi?il vien de ma voiture 307 donc!il est meme sur ebay si tu veux
ciao
Nemesis
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c est seulement si tu as l ESP qu il y a des risques que sa déconne
A vérifier Super content :D , d ailleurs, tu vas le faire pour nous Laughing Laughing Laughing Arrow
dav
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ce que je voulais dire c'était si ya moyen de voir sans le mettre en place, parce que c'est peu etre déjà un commodo qui "merde", enfin bon je verrais bien quand il sera monté sinon retour a l'expéditeur. Laughing
aznk4e
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème sur ma 307, j'ai trop fait joujou avec il ne fonctionne plus, peugeot m'a dit qu'il se changer par paire avec le comodo du clignotant et que ca valait au alentour des 500€
Page 1 sur 4
