Peugeot 307 - Voir le sujet - How we do to cancel EGR Valve on 1.4 hdi? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 22:39    Sujet du message: How we do to cancel EGR Valve on 1.4 hdi? Répondre en citant
Sorry guys,
i think here must be someones,who try to cancel EGR valve on 307 hdi
pls
can u explane how to do it with pictures i have no idea where is this egr valve and what seems like it ?
Thanks for your Supports..
ISL
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
TRADUCTION:
Sorry guys,
=Pardonnez moi,(bonjour les ga)
=je pensse qu'il devrai y avoir ici une personne qui a essaye de desactive la valve EGR sur une 307 hdi
pls
=svp
=pouvez vous mexplique comment je peut le faire et si possible avec fotos, je n'ai occune idee ou est la valve EGR et de quoi ca a l'aire?
=Merci de votre aide...
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
ISL
I can't french :S
Merci to translate my text Hiiiiii :)
ISL
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
No problem, if i could i would help you to resolve your probleme but i have no idea what you are talking about! perhaps i con help you if someone will tell me what is EGR! i have an exelent book that can help you but it's in french!! where do you come from?
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
His screen-name is Turkish HDI, so... I think he's from Russia ! Laughing
ISL
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
lol where i come from?
sans rire c koi son EGR?????
Br3tz
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
have a look to that:
Br3tz
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu il ve desactiver son egr???? et ne sait pas ou elle se trouve????!!
c est quoi sa voiture
ISL
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
attend 2 sec il ve enlever son filtre a particule?? je c pas mais ca parai pas tre logique meme si je suis pas trop mecanique mais y a un truc qui me tracasse la!
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
non la vanne EGR : Exhaust Gas Recirculation. Je te fait pas la traduction Monsieur VERT ...
ISL
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
we ta bien compris!
il a une 1.4 hdi jpensse pas y en a des tonne!! en 2 mot moi jve faire dodo jai mes bac loll donc si tu pe lui dire en 2 mot komen on fe jtraduirai vite fai sinon kelk1 dotre le fera
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
EGR valve = Exhaust Gas Recirculating
Br3tz
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
mais on pe pas desactiver l egr c koi ce truc??
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
May anyone try to answer eng. or turk. ?
Cuz i don't understand what dou u talking about :S
Br3tz
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
je lui ai donné le schemas pour lui montrer ou elle se trouve mais de la a la desactiver je n en ai jamais entendu parler
Br3tz
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:22    Sujet du message: Re: How we do to cancel EGR Valve on 1.4 hdi? Répondre en citant
Turkish_HDI a écrit :
Sorry guys,
pls
It s impossible to cancel the egr. If you want to cancel you have to remove it. I think its the only way .
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
i hope so i can easily be reach this valve under the car yeah, cuz i couldnt see anything which seems like a valve, lookover the motor block
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:31    Sujet du message: Re: How we do to cancel EGR Valve on 1.4 hdi? Répondre en citant
Sorry guys,
pls
Br3tz in turkey we can cancelate this valve on ford focus tdci with a small closed gasket but i can not found this part on my car.
After this cancelation have no problems
Br3tz
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
The egr is number 7
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
yeah u re right
by this foto it must be stay under the front glass .
bono
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
turkish , you don't have an old valve egr on this engine like your focus , there's any problem with the news .
If you remove this valve you'll have automatically an anomaly and your engine will be in idle mod .
So ... you who sees Wink
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
we can mislead the ecu with a resistance (330ohm) by the way the ecu process normally but i have a problem this valve stand behind the engine it's impossible to reach
Have someone another idea? Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
So you already know how to simulate the presence of the valve, so that the ECU believe it's still there, don't you ? Your only problem is : how to remove the valve because you can't reach it ?
But why do you want to remove it ? Have you got problems with your engine because of this valve ?
Turkish_HDI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Egr is limited engine power exp. we try cancelation egr&cat on ford focus tdci 110hp after cancelation this parts we reach 128hp on ford focus tdci on dyno..
we hope after egr cancelation 8-10 hp more power
(an info = Egr is caused to get soots and particules in engine for this )
