leyo 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:18 Sujet du message: |
ben si il métrise le pps il n'y aura pas de probleme
_________________ Aurevoir .....
gartner57 Curieux
Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages : 6 Localisation : Rohrbach-les-Bitche (57)
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:20 Sujet du message: |
Merci bien.
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:38 Sujet du message: |
une chose est sure c est que tu as beaucoup de chance de pouvoir acceder comme ca au PPS tu devrais en profiter!!!
gartner57 Curieux
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 19:06 Sujet du message: |
oui mais je ne c'est pas quoi lui demander. Pour en profiter comme tu dit. Vous avez des Idées de se qu'on peux fair avec le diag2000?.
Merci d'avance
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 19:07 Sujet du message: |
| gartner57 a écrit : | oui mais je ne c'est pas quoi lui demander. Pour en profiter comme tu dit. Vous avez des Idées de se qu'on peux fair avec le diag2000?.
Merci d'avance |
s'incroniser la MAR avec l'essuie glace ar , activer la comdantion des portes, regle de l'allumage des projecteurs .....
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 19:32 Sujet du message: |
activer les warnings en cas de freinage brusque, changement d autoradio sans soucis, ajout d option genre regulateur de vitesse, ajout de feux antibrouillard sur reseau CAN, ajout d un attelage, ajout d ecran dvd a l arriere et sur la console superieure en lieu et place du range lunette et j en passe....
N ayant pas encore eu acces au PPS ce ne sont qu une partie des options activables
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 19:33 Sujet du message: |
activer automatiquement la fermeture centralisee des portes a partir d une certaine vitesse, activer ou desactiver l ecran couleur en roulant....
gartner57 Curieux
peterwins 307 Addicted
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages : 26 Localisation : normandie
Posté le: Sam 06 Jan 07 à 20:27 Sujet du message: |
non pas du tout. ici je me contente de shunter le soft de la carte écran rt3 qui compare à la vitesse du véhicule. l'entrée composite du véhicule va directement sur l'écran grace à l'interupteur.
_________________ peter
Posté le: Sam 06 Jan 07 à 21:16 Sujet du message: |
et ca marche ton truc?
Posté le: Sam 06 Jan 07 à 21:50 Sujet du message: |
bien sur que ca marche!! et je ne m'amuserais pas à poster dans le cas contraire. Vu le nombre d'heures passées... pour trouver.
Je voulais faire passer mon expérience pour éviter que d'autres perdent du temps.
J'ai même pu remarquer que c'est beaucoup plus simple pour basculer entre les deux modes avec l'inter.
En effet, en passant par le rt3 il faut activer/désactiver mode video en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton du rt3.
La qualité video est très sympa et beaucoup plus fluide et claire qu'en passant par le rt3.
Je passe des mp3 sur dvd principalement grace à un lecteur portable scott qui était en vente chez feu vert ou norauto.
swiposs 307 de Bronze
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 17:02 Sujet du message: |
une petite apparté, j'ai entendu parler un gars qui s'est planté avec sa voiture...
l'expert à trouver la connexion à la masse du détecteur de frein à main...
AUCUNE indemnité...
à bon entendeur
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 17:19 Sujet du message: |
trop fort (même si c pas marrant )
Tu aurais plus de détails ?
zorax 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages : 504 Localisation : Strasbourg / Alsace / 67
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 20:23 Sujet du message: |
ouep mais bon c'est sur les lecteurs classics je ne pense pas que le rt3 soit dans ce cas là...
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 21:01 Sujet du message: |
un dvd sur un lecteur portable lu par le rt3, et on est dans le même cas, non?!!!
Bref sinon, des nouvelles de mon installation: je me suis aperçu qu'à l'arret en passer par l'activation mode video (et oui moi j'ai pas un copain chez peugeot...) le son est bien moindre qu'en passant par l'entrée auxiliaire (que j'ai fait activer). Donc en plus de l'image bien meilleure, pour le son c'est du même tonneau.
J'ai toutefois uniquement lorsque le moteur tourne, 4 ou 5 traits fixes un peu plus foncés. J'en déduit que c'est le moteur qui parasite un peu. Les fils (+ et masse) qui vont de l'entrée aux à l'écran RT3 ne sont pas blindés. mon prochain essai sera de le remplacer ou faire l'essai avec un cable coax blindé.
A+
Nemesis 307 de Diamant
carpetteman 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Avr 07 à 15:27 Sujet du message: |
Je suis tres interessé par ce montage, est ce qu'il fonctionne avec un model VAN ou seulement avec les CAN ?
Merci d'avance.
Posté le: Mer 25 Avr 07 à 23:42 Sujet du message: |
Van ou can qu'importe, car celui ci concerne uniquement la gestion de l'affichage sans passer par le réseau. Slt.
DARKNESS 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 177 Localisation : 94 8SANG
Posté le: Mar 03 Juil 07 à 22:15 Sujet du message: |
coucou a tous, moi ma voiture est trop vielle et elle ne connaît pas le rt3
Donc je veux chuinter la bsi. j'ai trouvé ou récupérer l'info vitesse mais je ne c'est pas ou le branché sur le RT3
MERCI
Si quelle qu un a une idée
_________________ 138 CH GRACE AU BOITIER
Edité par DARKNESS le Jeu 05 Juil 07 à 14:53
freddyboy Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 14:21 Sujet du message: |
Bonjour, au niveau du connecteur d'entrée de l'écran (celui avec la fibre optique) j'ai trouvé les bornes qui mermettent de se connecter sur les entrées auxiliaires 1 et 2 supplémentaires :
Entrée AUX 1 :
Entrée + = borne 3
Entrée - = borne 9
Entrée AUX 2 :
Entrée + = borne 4
Entrée - = borne 10
Entrée AUX 3 (boite à gants) :
Entrée + = borne 5
Entrée - = borne 11
Par contre je n'ai pas trouvé les bornes qui permettent de commuter vers ces deux entrées.
jeppy Nouveau
Posté le: Jeu 08 Nov 07 à 11:48 Sujet du message: |
Bonjours tout le monde
je suis nouveau sur le forum et je m'interresse fortement au montage de peterwins (shunter la video) alors ma question est la suivante:
Peterwins as tu du nouveau sur ton montage ou tes articles sont toujours d'actualité??
Car j'aimerais brancher un lecteur multimedia "DVICO" portable pour les MP3,Dvix,et photo..
Je n'ai pas une 307 mais une 407 SW 2.0 HDI mais il n'y a que sur ce forum que le sujet qui m'interese est explique....
Merci et bonne journee
freddyboy Curieux
