Posté le: Dim 31 Déc 06 à 16:50 Sujet du message: mon autoradio semble HS ???
Ayant un pb d'autoradio, j'ai besoin d'un petit coup de pouce...
mes fils ont introduit une piece de monnaie dans le lecteur mono CD de mon autoradio d'origine (307 HDI 100ch SW) de début 2003 - depuis la radio fonctionne correctement mais le lecteur CD ne lit plus les disques (il les avale et les ejecte sans pbs)...j'ai donc debranche la radio pour ouvrir le poste et extraire la piece de monnaie...depuis quand je rebranche la radio, elle ne s'allume plus, je n'ai même plus la radio (pas d'afiichage sur l'ecran), pourtant il continue à avaler les cd et à les ejecter...
Suis- je confronté au pb du code antivol de l'autoradio (chez renault par exemple quand c'est le cas il affiche une demande de code sur l'ecran => là RAS) ?????
merci de votre aide et meilleurs voeux à tous...
NB: pour info j'ai branché un autre autoradio (un JVC) et lui fonctionne correctement , ce qui laisse supposé que je n'ai rien fait grillé au niveau de la voiture...
OUPSSS, j'ai oublié la présentation, donc Francois-Eric 36ans, sur le Nord - je posséde une 307 HDI 110ch SW dont je suis totalement satisfait (72000kms à ce jour)...
A nouveau essai d'enlever la fiche de l 'autoradio et attend que l'ordi de bord s'éteigne complètement puis remet la fiche iso et met en route la voiture.
la bsi devrai se rénitialiser et reconnaitre a nouveau ton poste.
Bonjour moi c'est nicolas de dordogne j'ai exactement le même probleme sur mon break j'ai tenté la manip mais ça n'a pas marché. Donc je pense aller chez peugeot demain. Mon autoradio est le fameux rd4
rien de mieux pour moi aussi, j'ai rebranche la radio, toujours pas d'allumage - lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, j'entends que ça rame un peu dans le lecteur cd et parfois un léger bruit (style parasite) dans les HP...j'envisage un passage chez Peugeot aussi ou alors un simple remplacement de l'autoradio par un modéle non d'origine...
verdict pour moi, le tuner a rendu l'âme au moment ou j'ai extrait la piece de monnaie, elle a fait court circuit...conclusion => remplacement de l'autoradio...
