Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème bruit moteur, origine introuvable ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cyrill.A
MessagePosté le: Dim 16 Mar 25 à 18:37    Sujet du message: Problème bruit moteur, origine introuvable ! Répondre en citant
Je sollicite vos connaissances pou connaitre l'origine d'un bruit moteur sur ma 307 2L HDI 90Cv de 2001.
Le moteur à 150000Km, le bruit est apparu du jour au lendemain, je possède cette voiture depuis plus de 10 ans et aucun problèmes sur le moteur entretient toujours fait régulièrement.
Cela fait un ans que je recherche l'origine de ce bruit depuis je ne roule plus avec la voiture. Le bruit est comme un sifflement ou bruit de roulement de galet que l'on entends au niveau de la poulie d'arbre à came, le bruit est plus présent entre 1500 et 1800tr/min.
Pour info cela ne vient pas de la poulie accessoire et des galets , ni du compresseur de clim j'ai vérifié. Le turbo est neuf. Pompe à vide vérifier le bruit ne viens pas de là.
Le kit distribution est neuf ainsi que la pompe à eau.
Plusieurs garagiste l'on vue impossible d'identifier la cause, peut-être le joint SPI de l'arbre à came, ou un kit distribution défectueux mais c 'est du SKF, je n'ai jamais eu de problème.
Je m'en remet à vous, ci-joint les liens vers les vidéos.
Merci par avance.
https://youtube.com/shorts/rb-rQtzyoBU
https://youtube.com/shorts/IaczlF9CsH8
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 16 Mar 25 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, la tension du galet de distribution semble ne pas être bonne pour avoir ce type de bruit.
le bruit n'est plus présent sans la courroie accessoire je présumes et il est apparu depuis le changement de distribution ou peu de temps après.
Cyrill.A
MessagePosté le: Lun 17 Mar 25 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse
Bonjours, oui le bruit est apparu quelques semaines après le changement de la distribution.
Un ami garagiste à vérifier la tension de la courroie avec un tensiomètres la tension est bonne.
MessagePosté le: Lun 17 Mar 25 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
un défaut sur un galet ?
Cyrill.A
MessagePosté le: Lun 17 Mar 25 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une explication à laquelle j'avais pensé sur un des deux galets de la distribution même si elle est neuve. Mais le bruit semble être au niveau de la poulie d'arbre à came.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Lun 17 Mar 25 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
problème de galet pour moi. souvent les galets neuf ont du jeu déjà neuf la qualité à baisser avec les années je trouves donc si la tension est pas nickel au départ ils durent pas longtemps.
la juste pour essayer sans prendre de risque tu peux détendre un tout petit peu ton galet ou le tendre et voir comment le bruit évolue.
Hermangeich
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 26 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Having trouble pinpointing a car issue, even with a mechanic's expertise? I get it! I once spent weeks chasing a phantom vibration – turned out to be a loose heat shield I'd missed a dozen times. Could it be something similarly simple that's being overlooked? Whatever you do, don't check the animatronics because I don't think five nights at freddy's is based on auto-repair.
VickieSilverman
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 26 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Right, a sifflement, eh? Sounds like a real head-scratcher! So, a 307 HDI with a mysterious engine noise, a true automotive enigma. This reminds me of a time when my old Slither io car, not really a car more of a lawnmower, developed a similar high-pitched whine. Turned out to be a dodgy idler pulley, even though it looked fine. I would also consider checking if it can be the belt itself.
