Taïga74 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Mai 25 à 18:03 Sujet du message: Durite spéciale arrivant au boitier thermostat/calostat |
J'ai reçu mes pièces et je viens d'attaquer le démontage du boitier calorstat sur ma 1,6 hdi 110 et je suis dans la panade car je dois utiliser la voiture demain matiin :
J'ai bien réussi à démonter les 2 durites près de la sonde de température et celle de derrière coté batterie mais la durite de derrière côté moteur ne tient pas de la même façon que les 3 autres qui avaient juste des colliers facile à desserrer avec une multiprise. Elle a un genre d'agrafe blanche sur le dessus que j'ai essayé de tirer vers le haut en pensant que c'était comme l'agrafe à retirer pour retirer la sonde mais ce n'en était visiblement pas une car c'était finalement en plastique et ça a cassé...
Comment je peux débrancher cette durite svp et surtout comment la rebrancher sur le boitier neuf après en mode dépannage mac giver svp ?
_________________ Toujours vaillante, même agée ma super titine break de 2005 !
Posté le: Dim 04 Mai 25 à 19:02 Sujet du message: |
tu as une capture de cette durite ?
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 04 Mai 25 à 19:37 Sujet du message: |
il faut pas appuyer dessus plutôt elle doit être clipsé comme celle de carburant j'imagine. pour réparer mis à part manchonner avec une durite souple par dessus je vois pas trop.
Posté le: Lun 05 Mai 25 à 19:55 Sujet du message: |
c'est quand même étrange de ne pas avoir aucune vitesse au ventilateurs moteur et en débranchant la sonde il fonctionne bien donc la piste des fils sur le ventilo je penses pas.
la il faudrait la schématique surement trouvable dans une bonne RTA pour regarder ce qui cloche.
Posté le: Jeu 08 Mai 25 à 00:23 Sujet du message: |
Merci Zamaz pour ces documents que je vais lire dès que possible.
Plus je réfléchis, plus je me souviens que cela fait très longtemps que je disais à mon ex garagiste que je n'entendais plus le ventilo se déclencher et je me demande si le fait que je n'ai pas fait recharger la clim depuis longtemps ne coïnciderait pas question date. Je ne sais plus si j'ai dejà posé cette question ou pas alors toutes mes excuses si je l'ai déjà posée, je fatigue...
Bon jour férié à ceux qui pourront en profiter ;o)
Posté le: Jeu 08 Mai 25 à 06:39 Sujet du message: |
une clim non fonctionnelle ne provoque pas un problème sur le circuit de refroidissement moteur .
Posté le: Mer 14 Mai 25 à 19:51 Sujet du message: |
le clips ne se trouvera pas au détail il faudra trouver la durite complete
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 15:55 Sujet du message: |
Merci pour le schéma.
En fait je viens de trouver que ça fuit par le bouchon vis de purge vers habitacle alors qu'en passant un essuie tout sous le collier qui tient la durite archi serrée pour réparer le clip cassé, il reste sec donc je vais déjà commencer par voir si je peux changer le bouchon vis de purge, j'en ai trouvé un qui ressemble dans ma boîte à trésor...
Sinon c'est bien ce que je pensais pour le clip, trouver une durite pieuvre même percée pour en récupérer la bague / clip mais cette fichue durite risque d'être chère même d'occasion et je ne peux plus rajouter de frais pour le moment.
Par contre le capteur de niveau de liquide de chez autodoc, c'est de la m...., quand je suis rentré j'ai ouvert le capot et quasiment plus de ldr dans le vase et aucun message pour le dire....
Celui d'avant était plein de calcaire au niveau de la tige qui est immergée dans le bol. Je me demande si la nettoyer dans du vinaigre suffirait à la faire refonctionner car ça m'ennuie que le neuf ne fonctionne pas.
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:12 Sujet du message: |
Alors, mon bouchon de purge de secours était fissuré donc poubelle et plus qu'à retourner à la casse pour en trouver un, j'ai mis un bouchon de valve de pneu pour pouvoir y aller.
Au niveau du capteur de niveau de ldr, c'était une erreur de ma part, l'agrafe/goupille était mal mise, il a l'air de mieux tenir.
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:12 (2 fois)
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:18 Sujet du message: |
Merci pour le schéma mais je n'y reconnais pas mon modèle, c'est bien pour mon 1,6 hdi 110 de 2005 break dont le vin est en mp ?
La durite est enfilée au max sur le boitier et serrée à fond avec un collier métal par dessus et après plusieurs vérifications en passant un essuie tout autour, c'est bien sec. Par contre en rentrant lors de ma dernière utilisation, j'ai pu constater que ça fuit par le bouchon de la purge située vers l'habitacle et surprise, vase d'expansion quasiment vide et le capteur neuf de niveau de ldr n'a rien indiqué, génial.... l'ancien était plein de calcaire sur la partie métallique immergée dans le vase, je vais essayer de le nettoyer au vinaigre et de le remettre pour voir s'il met toujours le message d'erreur au démarrage car le neuf d'autodoc n'a pas l'air de fonctionner. Autant profiter que le vase soit presque vide pour essayer !
J'ai trouvé dans ma boîte à trésors un bouchon de purge qui doit venir d'un vieux berlingo, J'espère qu'il va convenir sinon je me retrouve encore sans voiture....et pour aller à la casse à pied à 30 bornes, ça va être compliqué si ça se trouve pas sur internet le bouchon tout seul.
Posté le: Sam 17 Mai 25 à 02:44 Sujet du message: |
Merci zamaz pour le schéma mais je n'y reconnais pas mon modèle, c'est bien pour mon 1,6 hdi 110 de 2005 break dont le vin est en mp ?
La durite est enfilée au max sur le boitier et serrée à fond avec un collier métal par dessus et après plusieurs vérifications en passant un essuie tout autour, c'est bien sec. Par contre en rentrant lors de ma dernière utilisation, j'ai pu constater que ça fuit par le bouchon de la purge située vers l'habitacle et surprise, vase d'expansion presque vide et capteur de niveau de ldr qui n'a rien indiqué car il s'était débranché un tout petit peu mais assez pour ne pas fonctionner...j'ai pris un bouchon de valve de pneu pour dépanner le temps d'en retrouver un en casse car je n'en trouve pas sur le net.
J'ai repurgé après ce changement de bouchon mais toujours pas d'effacement du code erreur qui indique une température moteur trop elevee même au démarrage à froid alors qu'elle met un temps assez long avant de monter ne serait ce qu'a 70 degrés. Je n'y comprends plus rien : deux fois que la sonde de temperature est changée puisque je l'ai achetée neuve chez ad du coin puis comme l'erreur persistait, j'ai changé le boîtier thermostat complet et repurgé à chaque fois mais toujours la même erreur au diag.
Pour le clip de la durite pieuvre, ça doit bien avoir un nom spécial pour le trouver ailleurs que dans un garage, chez un fabricant de clip bague collier en plastique résistant à la chaleur du ldr car acheter une pieuvre même d'occasion, ça risque de coûter un rein..
A moins que quelqu'un sur le forum en ait une percée pour que je puisse la lui acheter pas trop chère pour juste récupérer le clip en effet. Y a t-il des membres qui auraient ce genre de pièce et si oui, qui ? Si j'arrive à trouver, ça éliminera une prise d'air mais est ce que ce genre de prise d'air pourrait donner le message d'erreur "sonde de température trop élevée" ?
J'ai trouvé un endroit où les fils du ventilo avaient été écrasés dans la gaine et même un avec quelques microfils de cuivre d'un des fils (le violet) étaient très oxydés et un peu cassés alors j'ai coupé proprement, dénudé puis entortillé ces microfils entre eux avant de les recouvrir d'isolant et j'ai bien tout remis sous gaine mais toujours pas de ventilo, je désespère.
Le relais a l'air inaccessible par la façade et je ne me sens pas capable de démonter pare choc et calandre en entier puis support de ventilo qui a l'air de supporter le radiateur en plus. Je suis dépité....
A part ce relais, ça peut être quoi d'autre qui empêche ce fichu ventilo de se lancer ? Si le gros fusible de 40 avait un défaut non visible à l'œil nu, est ce que le ventilo fonctionnerait quand même une fois la sonde débranchée ?
Je vais devenir chèvre avec cette histoire de ventilo qui ne se lance pas mais qui tourne bien à fond dès que la sonde est débranchée alors que le diag ne mentionne aucune erreur de ventilo.
J'espère que vous pourrez avoir des idées de piste à explorer pour enfin voir le bout du tunnel car je sature.
Edité par Taïga74 le Mar 20 Mai 25 à 21:46 (2 fois)
Posté le: Mar 15 Juil 25 à 23:36 Sujet du message: |
Je reviens donner des nouvelles de mon histoire de durite pieuvre.
J'ai trouvé la bague/clip en casse donc j'ai pu réparer ma bêtise et repurger le circuit mais non seulement le ventilo ne se déclenche toujours pas (donc pas d'autre choix que de rouler avec la sonde débranchée pour que le ventilo soit en marche forcée vu les températures estivales) et en plus maintenant, elle bouffe du LDR alors que je ne trouve aucune fuite nulle part.
J'ai essayé de changer le bouchon du vase d'expansion
car j'en avais eu un autre à la casse mais le mien me semble être bon car avec celui de la casse, le vase s'est vidé et probablement par le bouchon car il y avait des traces de dépôt de projections tout autour du bouchon sur le haut du vase.
Je ne comprends pas pourquoi elle surchauffe toujours vu que je ldr s'évapore alors que le ventilo est en grande vitesse en continu.
Une idée pour tester si le joint de culasse ou la culasse en aurait pris un coup quand elle fonctionnait sans ventilation car là , je ne vois plus quoi rechercher d'autres ?
Bon été à tous.
Posté le: Mar 15 Juil 25 à 23:49 Sujet du message: |
J'ai oublié une question : où peut-on acheter des fils d'électricité auto du bon diamètre car j'ai enfin identifié les 3 fils qui partent du calculateur pour aller au motoventilateur et j'ai revérifié leur état partout où j'ai pu les suivre mais il y a une partie qui est cachée dans une grosse gaine que je n'ai pas pu ouvrir entre leur départ du calculateur et là où j'ai pu accéder à leur passage à côté du klaxon donc mon idée serait de racheter trois fils neufs et de les connecter avec des cosses spéciales shunt (je ne connais pas leur vrai nom) dès la sortie du calculateur et jusqu'à la résistance fric sans passer par le dessous pour m'assurer qu'il n'y a plus de fil qui aurait une micro coupure.
Posté le: Mer 16 Juil 25 à 00:05 Sujet du message: |
Posté le: Ven 03 Avr 26 à 16:27 Sujet du message: PB RESOLU |
Petit retour car je ne retrouvais pas mon accès au forum avant.
Après enquête, une des vis du bas du thermostat avait dû être trop serrée et avait cassé.
Cela faisait une prise d'air dans le thermostat et une fuite de ldr.
Depuis ce changement, le ventilo refonctionne normalement.
J'ai toujours une fuite (au repos) au niveau du branchement de la durite pieuvre sur le thermostat et pourtant, plus de surchsuffe et un ventilo qui fonctionne bien quand il faut.
Le joint interne qui vient se loger dans une rainure de la durite à quelques centimètres derrière la bague blanche a déjà été changé plusieurs fois mais visiblement il ne veut pas rester en place car à chaque démontage, il a disparu dans le circuit et je n'ai plus la grosse durite que j'avais renfilée par dessus de force et serrée avec de gros colliers qui m'avait pourtant fait une belle réparation car il n'y avait plus de fuite à ce niveau là. Elle a malheureusement été découpée et jetée en pensant qu'avec la bonne bague et un nouveau joint intérieur, c'était réparé et mieux qu'avec mon bidouillage qui sautait aux yeux. Comme quoi parfois il vaut mieux une bonne grosse réparation en système D même moche que d'essayer à tout prix de revenir au fonctionnement d'origine...
Quand j'aurais trouvé une autre durite à renfiler de la bonne taille, je m'en occuperai car ça m'étonnerait qye la fuite passe au ct dans quelques mois question pollution.
Merci à tous pour votre aide.
Posté le: Ven 03 Avr 26 à 16:45 Sujet du message: |
merci du retour .
