ASAJ44 Curieux
Posté le: Ven 01 Mai 20 à 14:24 Sujet du message: 307 SW - 1.6 16v essence - 2002 - Démarre 3 secondes et cale |
Je me tourne vers ce forum qui m'a rendu service plusieurs fois. J'ai une 307 SW - 1.6 16v essence - 2002 - 190 000 km
J'explique mon souci : Je roulais à 50 km/h en ville sans problème, puis tout à coup, le moteur s'est arrêté. J'entends par là que même l'accélérateur à fond, la voiture ne répondait plus. Pas de message d'erreurs, pas de bip, pas de voyant anormal. Je me suis retrouvé sur la chaussée moteur en panne.
J'ai réussi à ramener la voiture devant la maison avec une corde et une seconde voiture.
A froid, la voiture démarre 3 secondes et cale à chaque fois. Ca l'a fait 10 fois. Et c'est à chaque fois 3 secondes puis calage.
Passage à la valise : "incohérence vitesse moteur". J'ai reseté puis changé le capteur point mort haut. Mêmes symptômes.
Je l'ai laissée 1 mois (confinement oblige). J'avais enlevé la batterie pour la recharger. Je viens de la remettre. Idem. Quand je force le démarreur, on sent qu'elle veut partir mais rien.
Quelqu'un a une idée ?
Merci de votre aide précieuse.
ASAJ44
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Ven 01 Mai 20 à 17:54 Sujet du message: |
la jauge fonctionne bien? au cas ou remettre un peu d'essence dans le reservoir on ne sait jamais.
Posté le: Ven 01 Mai 20 à 17:55 Sujet du message: |
Posté le: Ven 01 Mai 20 à 17:56 Sujet du message: |
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Sam 02 Mai 20 à 10:33 Sujet du message: |
quand tu mets le contact entends tu la pompe à essence ( le BZZzz) peut être elle qui est hs ^^
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
ASAJ44 Curieux
Posté le: Sam 02 Mai 20 à 14:07 Sujet du message: |
ax10 transfo gt a écrit : | la jauge fonctionne bien? au cas ou remettre un peu d'essence dans le reservoir on ne sait jamais. |
Bonjour, Oui j'ai remis 10 litres hier et l'aiguille de la jauge est bien remontée...
ASAJ44 Curieux
Posté le: Sam 02 Mai 20 à 14:08 Sujet du message: |
mike86 a écrit : | quand tu mets le contact entends tu la pompe à essence ( le BZZzz) peut être elle qui est hs ^^ |
Oui je l'entends, mais cela dure quelques secondes et après elle s'arrête.
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Mai 20 à 17:33 Sujet du message: |
normal , le temps qu elle mette en pression le circuit .
faudrait voir si une fois démarré si la pompe à essence tourne toujours .
"il est possible que se soit elle qui n envoie pas l essence ! "
Posté le: Sam 02 Mai 20 à 20:23 Sujet du message: |
ok donc déja si il y'a de l'essence dans le reservoir
reste à voir si elle arrive à la rampe d'injecteur maintenant, ou démarrer au start pilot voir si elle reste allumé tu sera fixé sur le manque d'essence
ASAJ44 Curieux
ASAJ44 Curieux
Posté le: Dim 03 Mai 20 à 13:23 Sujet du message: |
ax10 transfo gt a écrit : | ok donc déja si il y'a de l'essence dans le reservoir
reste à voir si elle arrive à la rampe d'injecteur maintenant, ou démarrer au start pilot voir si elle reste allumé tu sera fixé sur le manque d'essence |
Quand je fais fonctionner la pompe essence ,et que j'ouvre la purge de la rampe d'injecteurs, il y a un jet d'essence qui en sort... Je remplis un verre en 10 ou 15 secondes...
ASAJ44 Curieux
Posté le: Dim 03 Mai 20 à 13:25 Sujet du message: |
Il n'y a pas de capteur d'arbres à cames sur ce moteur, on est bien d'accord ?
Posté le: Dim 03 Mai 20 à 14:35 Sujet du message: |
vu ton problème et ton défaut a la valise le capteur pmh est bien hs. celui coté volant moteur
