Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction assistée qui me lâche puis revient puis repart - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mopti
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 12:31    Sujet du message: Direction assistée qui me lâche puis revient puis repart Répondre en citant
Bonjour à tous
307 break 1.6 hdi 1.6 90 cv de 2006 260000 kms
Voilà mon problème
Il y a 2 jours en rentrant du taf, perte totale de direction assistée subite en roulant, fallait forcer sur mes petits bras pour tourner le volant
Arrivé à la maison, j’éteins le moteur et le rallume et tout revient impec, da marche bien, Ok
Lendemain, je fais quelques bornes , ok
Je vois qu.il.manque un peu d’huile dans le bocal
Aujourd’hui , je pars au boulot , 35 bornes, tt va bien jusqu’à ce que j’arrive presque au boulot, et là, rebelote, direction hyper dure. Je coupe le moteur et je redémarre impec. , l’assistance revient. Je vais ht un bidon d’huile
La je vous raconte tout ça, pour que vous m’expliquiez ce qu’il se passe, d’ou vient cette panne et pourquoi quand on coupe le moteur et redémarre , l’assistance revient
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
l'électronique de l'électropompe est défaillante .
mopti
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Quelle est la solution ?
Changer la pompe ?
Ça coûte un bras non ? Et comment être sûr a 100 % que cela vient bien de là
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
re
oui changer l'élctropompe
pas cher en occasion
,trouver une d'occasion avec la même réf sur la toile ,casse etc
tu as un tuto sur le forum pour l'opération.
honda
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
commence déjà par faire l'appoint d'huile et tu verras si toutefois sa rentre dans l'ordre.
partageons nos connaissances pour avancer....
mopti
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bien sûr , c’est ce que j’ai fait aujourd’hui
Pas de problème au retour , 30bornes
A suivre
tyler92
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile se vide par la partie electronique de la pompe. Rien ne sert de refaire l'appoint, l'electronique ne va pas refonctionner normalement. (le pb survient principalement à chaud)
HK
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=678326#678326
mopti
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 19 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour vous dire que j’ai changé la pompe par une d’occas et que ça va bien, plus de souci
Merci pour l’aide
tyler92
MessagePosté le: Sam 07 Déc 19 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
super !
