mopti Curieux
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 12:31 Sujet du message: Direction assistée qui me lâche puis revient puis repart |
Bonjour à tous
307 break 1.6 hdi 1.6 90 cv de 2006 260000 kms
Voilà mon problème
Il y a 2 jours en rentrant du taf, perte totale de direction assistée subite en roulant, fallait forcer sur mes petits bras pour tourner le volant
Arrivé à la maison, j’éteins le moteur et le rallume et tout revient impec, da marche bien, Ok
Lendemain, je fais quelques bornes , ok
Je vois qu.il.manque un peu d’huile dans le bocal
Aujourd’hui , je pars au boulot , 35 bornes, tt va bien jusqu’à ce que j’arrive presque au boulot, et là, rebelote, direction hyper dure. Je coupe le moteur et je redémarre impec. , l’assistance revient. Je vais ht un bidon d’huile
La je vous raconte tout ça, pour que vous m’expliquiez ce qu’il se passe, d’ou vient cette panne et pourquoi quand on coupe le moteur et redémarre , l’assistance revient
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17029 Localisation : France
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 12:47 Sujet du message: |
l'électronique de l'électropompe est défaillante .
mopti Curieux
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 13:10 Sujet du message: |
Ok merci
Quelle est la solution ?
Changer la pompe ?
Ça coûte un bras non ? Et comment être sûr a 100 % que cela vient bien de là
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 13:16 Sujet du message: |
re
oui changer l'élctropompe
pas cher en occasion
,trouver une d'occasion avec la même réf sur la toile ,casse etc
tu as un tuto sur le forum pour l'opération.
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 15:35 Sujet du message: |
bonjour,
commence déjà par faire l'appoint d'huile et tu verras si toutefois sa rentre dans l'ordre.
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
mopti Curieux
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 21:43 Sujet du message: |
Oui, bien sûr , c’est ce que j’ai fait aujourd’hui
Pas de problème au retour , 30bornes
A suivre
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Nov 19 à 20:47 Sujet du message: |
l'huile se vide par la partie electronique de la pompe. Rien ne sert de refaire l'appoint, l'electronique ne va pas refonctionner normalement. (le pb survient principalement à chaud)
HK 307 d'Or
mopti Curieux
Posté le: Jeu 05 Déc 19 à 15:51 Sujet du message: |
Salut
Juste pour vous dire que j’ai changé la pompe par une d’occas et que ça va bien, plus de souci
Merci pour l’aide
Posté le: Sam 07 Déc 19 à 17:13 Sujet du message: |
super !
