Whistle Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Mer 23 Oct 19 à 09:53 Sujet du message: [Résolu] Ventilation habitacle en panne |
Un mystère cette ventilation, je requis votre avis pour diagnostiquer une panne sur ma 307.
Voici la troisième ou quatrième fois que cela m’arrive : La ventilation de l’habitacle ne souffle plus.
La première fois, j’ai commencé à contrôler les fusibles : Aucun problème. Puis j’ai débranché la batterie durant plusieurs minutes et plusieurs fois, espérant une réinitialisation d’un problème avec le calculateur : Aucun effet. J’ai trifouillé tous les boutons liés à la ventilation, climatisation, etc. : Aucun effet. Et ce n’est qu’après (peut-être) une dizaine de trajets, en roulant, que la ventilation s’est remis en marche…
Ce phénomène s’est reproduit 2 ou 3 fois, ces fois-là, je n’ai fait aucune action… Et la ventilation s’est remise à soufflet après plusieurs utilisations de la voiture, sans rien y faire.
Remarque : La toute dernière fois, c’est en klaxonnant (en roulant) que la ventilation s’est remise à fonctionner… Coïncidence ? Faisceau électrique commun ?
Ces derniers jours, la ventilation est de nouveau KO. Cela commence à durer et en cette période humide, cela commence vraiment à me gêner.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Avez-vous des pistes ?
Merci la communauté.
_________________ 307 - 1.4 - Essence
Edité par Whistle le Lun 28 Oct 19 à 14:53
HK 307 d'Or
Whistle Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 24 Oct 19 à 21:42 Sujet du message: |
Ohhh mais c'est super intéressant tout ça !!! Merci.
Bon... ben je vais me lancer dans le démontage ; je vous fais un retour si j'y arrive et si c'est ça !
mike86 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Oct 19 à 22:53 Sujet du message: |
mais avec le wd40, ça lubrifie pas longtemps, faut prendre plutot de l'huile fine
mike86 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Oct 19 à 10:35 Sujet du message: |
au bout d'un moment la graisse du roulement est partie et des que le wd40 ne fait plus effet, ça recoince. l'huile va reste un peu plus longtemps
Whistle Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Lun 28 Oct 19 à 14:53 Sujet du message: |
Ça marche !!!
Les liens ci-dessus m'ont clairement aidé au démontage, merci.
Bien que j'ai réussi à sortir le pulseur sans déloger le bas de la colonne de direction, il m'a fallu tout de même le faire pour le réinstaller.
Loin d’être un mécano, j'ai "juste" soufflé, nettoyé, le moteur (très poussiéreux) gratté la fiche connectique, mis de la bombe contact un peu partout (bobine & co.), et de l'huile sur l'axe de rotation.
Par contre mon modèle ne ressemble pas du tout à celui du tuto, je n'ai pas "électronique" dessus.
Pourvu que cela dur...
Merci pour votre aide.
