bessfl072 Curieux
Posté le: Ven 18 Oct 19 à 15:42 Sujet du message: Conseil remplacement turbo |
le turbo de ma 307 phase 2 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) s'est mis à siffler anormalement fort pendant un trajet, après un redémarrage à un feu.
Je suis rentré tranquillement chez moi (maxi 10km), et verdict : une ailette est tordue, mais l'axe n'a aucun jeu et l'écrou est bien serré. Depuis elle ne roule plus de peur de tout casser.
En parcourant les forums, la procédure de remplacement du turbo implique le changement de la crépine et durites d'alimentations d'huile (+ le fameux tamis), dépose du carter, rinçage moteur, etc...
Est-ce vraiment nécessaire dans mon cas (pas encore de casse turbo) de tout changer comme préconisé ?
Je pensais juste changer le turbo en lui-même, vidange + filtre à huile, et le filtre à air. Et à la limite contrôler l'absence du tamis sur la vis banjo.
Merci de votre retour
Florian
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Oct 19 à 11:33 Sujet du message: |
la crepine et tout le reste c'est quand y'a une fuite aux injecteurs et que le circuit d'huile est atteint
mais virer le tamis c'est pas du luxe
fra 307 de Bronze
fra 307 de Bronze
Posté le: Dim 20 Oct 19 à 08:03 Sujet du message: |
et vérifie ton circuit d admission d air car visiblement ton turbo a mangé quelque chose
_________________ 307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
bessfl072 Curieux
Posté le: Lun 21 Oct 19 à 22:40 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. C’est bien ce qu’il me semblait.
J’ai changé seulement le turbo, fait la vidange + filtre, et filtre à air.
Elle a redémarré nickel, plus de sifflement, et comportement routier normal.
J’ai bien vérifié les durites d’admission d’air : RAS, hormis un peu d’huile en amont à partir du reniflard au milieu de la durite.
J’ai aussi viré le fameux tamis... (merci Peugeot!)
Au final le plus chiant c’était cette foutue tôle autour du catalyseur/FAP... j’en ai bien ch*é!
fra 307 de Bronze
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
Posté le: Mar 22 Oct 19 à 09:20 Sujet du message: |
"J’ai aussi viré le fameux tamis... (merci Peugeot!) "
peugeot n'y est pour rien ,c'est les fabriquants qui mettent un filtre sur tous les turbo.
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Oct 19 à 11:57 Sujet du message: |
et le tamis etait comment ? sale ?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 30 Oct 19 à 17:55 Sujet du message: |
faut pas oublier de le gaver d'huile avant de démarrer...
bessfl072 Curieux
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 01 Nov 19 à 17:02 Sujet du message: |
oui merci à Peugeot /ford et aux ingénieurs d'avoir loupé ce moteur ,c'est l'ensemble du circuit qui est mal conçu ,seule prévention faire des vidanges tous les 10 15.000 km !
307swhdi 307 Addicted
