honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
Posté le: Mer 18 Sep 19 à 11:57 Sujet du message: anomalie anti-pollution |
Bonjour à toutes et à tous,
Comme je vous le disais dans ma présentation j'ai acquis une:
Peugeot 307 2.0 HDI 110 XT premium.
Son soucis, je l'ai acheté avec voyant allumé ;
Anomalie anti-pollution et message
( EFF désencrassment filtre à particules).
J'ai donc pris rdv dans un garage pour un diagnostique.
Le vendeur m'a dit avoir fait changer le FAP mais que le garage n'arrivais pas à retirer le message. il n'avait pas ré-initialisé.
Voici donc le résultat du diag:
P0380 Circuit de chauffage supplémentaire, court circuit a la masse du circuit ouvert.
Il s'agirait des bougies !!! à voir et contrôler
P1446 Capteur de niveau additif
P1435 Système d'additif dysfonctionnement
P1442 ECU Additif
P0246 Pression de suralimentation ; pression mesurée trop faible
P1448 Filtre à particules surchargé.
Bilan on me dit que le voyant reviendra et qu'il serait souhaitable que je passe chez Peugeot pour avoir une explication.
Pour le garage le réservoir de cérine serait à changer, de nouveau le fap, le remplissage de cérine, voir pour le reste...
Qu'en pensez vous ?
Mon véhicule ne fume pas...
Merci bien à vous
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Mer 18 Sep 19 à 12:46 Sujet du message: |
Salut Toyota ,
P0380 pas important ,ni prioritaire
P0246 Suralimentation : écart de boucle positif.
Dysfonctionnement électrovanne turbo(ou son faisceau/connecteur) ou ses petites durites de dépression
ou membrane sur wastegate du turbo ou petite durite de dépression percée,coupée ou débranchée.
P1446 Groupe PSA
Système pour l'injection de produit additif dans l'échappement FAP (filtre à particule)
Problème de :
* réservoir d'addifif vide
P1448 Pompe d'additivation ne fonctionne pas ,bouchée ou Hs?
si c'est le cas le réservoir est indisociable de la pompe et pas sûr dans trouver chez peugeot chez la 307 c'est du passé
P1442 Groupe PSA
Système pour l'injection de produit additif dans l'échappement FAP (filtre à particule) Problème de :
* dysfonctionnement
* quantité additif trop grande
* quantité additif trop petite
* distance parcourue trop grande
1435 :défaut d'additif
toujours prendre les définitions et pistes de ces défauts avec des pincettes ?!
mais cela tourne autour du réservoir et pompe d'additivation
est ce que le calculateur FAP communique avec la valise ?
voir aussi pdf envoyé par mp
Edité par zamaz le Mer 25 Sep 19 à 12:13
honda 307 de Bronze
Posté le: Mer 18 Sep 19 à 17:25 Sujet du message: |
l'ensemble pompe/réservoir indissociable et peugeot ne doit plus le vendre ?
ENVOIS LE n° VIN par mp de la 307 que je regarde
fra 307 de Bronze
honda 307 de Bronze
fra 307 de Bronze
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Sep 19 à 20:24 Sujet du message: |
mais l'adblue c'est pour baisser l'oxyde d'azote
et la cerine/eolys, c'est pour les particules fine
et plus la norme euro va evoluer, plus va avoir des techniques qui vont nous couter cher
honda 307 de Bronze
Titanium 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Sep 19 à 20:50 Sujet du message: |
Salut Honda, tu l'as acheté chez un pro ou un particulier ?
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
honda 307 de Bronze
Posté le: Mer 25 Sep 19 à 12:19 Sujet du message: |
Bonjour Titanium,
Véhicule acheté à un particulier.
Pour vous faire un retour,
Véhicule passé au CT.
Je dois repassé et oui le voyant c'est allumé de nouveau en allant au CT donc pas acceptable puis rotules de direction à remplacées.
Je n'y retournerais donc pas pour rien. (lol)...
Pour ce qui est de ce problème , j'ai pu lire de nombreux posts pour m'informer ce que les gens ont pu rencontrer comme problème.
J'ai donc démonté le réservoir additif celui_ci est quasi plein.
Il y avait du produit dessus, petit suintement de produit ( typique 307 )
Cosse sale produit dessus.
J'ai donc tout nettoyé, tant qu'a faire tout était par-terre.
La prise est donc nettoyé et passer au nettoyant contact électrique.
J'ai remonter le tout.
Je n'ai pas encore pu interroger de nouveau le calculateur à la valise.
Ce que j'ai pu remarquer ( quand je roule un relais se mets à fonctionné, également le dégivrage de lunette arrière, donc d'après ce que j'ai pu lire c'est que le véhicule essaie de faire ou fait une régénération.
Il me faut peut-être faire le plein de gazole et refaire une lecture valise.
Je vous tiens au courant de l'état d'avancement.
Cordialement.
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Sep 19 à 20:14 Sujet du message: |
Attention quand on achète un véhicule à un particulier avec des problèmes ou des voyants, à moins d'être mécano.
Et aucun recours en cas de vice caché.
Comme tu dis un voyant allumé et le contrôle et recalé.
Je te souhaite bon courage pour tout ça, et tu nous tiens au courant, j'espère que ça va aller.
honda 307 de Bronze
Titanium 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Sep 19 à 19:22 Sujet du message: |
Le passage à la valise fera remonter le défaut, et ensuite tu seras fixé.
Posté le: Jeu 03 Oct 19 à 10:42 Sujet du message: |
des nouvelles ?
