Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Antipollution 2.0 16V 136ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
foudepc83
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 09:16    Sujet du message: Anomalie Antipollution 2.0 16V 136ch Répondre en citant
Comment allez vous ?
Je possède une 307 SW 2.0 16v de 245 000 KM. Je viens de lui changer l'embrayage et maintenant elle roule mais avec quelque soucis.
Moteur froid , elle démarre bien
Moteur chaud ( 90°) elle démarre bien
Par contre quand le moteur est tiède ( dans les 70 ° ) , elle démarre mais la pédale d’accélérateur ne répond pas , le régime du moteur est a 1100 trs/min.
Je suis obligé d'attendre que le moteur sois bien chaud pour la redémarrer et que l’accélérateur répond.
J'ai passé la valise :
P1153 Commande de papillon des gaz, butée inférieure.
P1112 Signale de pression de rampe, au dessus du seuil supérieur. Ou capteur de température air adminssion, signal
P0137 Tension basse du circuit du capteur d'oxygène ( groupe1 capteur 2).
Le catalyseur est neuf , il a été changé par l'ancien propriétaire , je lui ai acheté dans l'état avec embrayage HS.
J'ai nettoyé le boitier papillon , peut être que c'est a cause de ca ?
Avez vous rencontré ce soucis ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier papillon électrique ou a cable? (électrique je dirais)
foudepc83
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un boitier papillon électrique ( Je ne savais pas qu'il existe à cable pour la 307 ).
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut venir du papillon dans ce cas.
Il faut démonter le manchon qui va de la boite a air au papillon, et a deux, un qui regarde le papillon, l'autre qui accélère, vérifier que le volet du papillon s’actionne lors de l'accélération.
A 245 000km, si la lambda est d'origine, cela peut être elle aussi.
foudepc83
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le volet ne s'actionne pas quand le moteur est tiède ( 70°)
Par contre a froid ou a chaud , il s'actionne.
C'est une bonne piste que tu me dit pour la sonde lambda car le problème est joué avec la température
mike86
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as pp2000 commence déja par faire un auto adaptatif ( à faire moteur froid )
en gros c est une procédure pour "re calibré " le boitier papillon ( pas mal de personne en voulant bien faire nettoie le papillon et appuie sur le volet et faut pas ^^ ) , sa coute rien de le faire et si après ta toujours le soucis , il te faudra sans doute le changer .
foudepc83
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors nous avons déjà fait une recalibration du boîtier , le soucis reviens toujours .
Changer le boitier papillon complète tu veux dire ?
Merci beaucoup en tous ça !
mike86
MessagePosté le: Ven 13 Sep 19 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur le net tu en trouves ~~ 13x €
foudepc83
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais chercher sur le net,
Est ce que cela peut etre la sonde lambda ?
Merci beaucoup !
mike86
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
si aucune erreur de remonté au diag sur la lambda la réponse est non .
