Peugeot 307 - Voir le sujet - Puit injecteur 307 1.6 hdi 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
complice73
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 07:23    Sujet du message: Puit injecteur 307 1.6 hdi 110cv Répondre en citant
J'ai un soucis en voulant changer les différents joints sur ma 307 sw hdi 1.6 110cv.
En effet, lors de la sortie de l'injecteur fuyant, le 1er en partant de la droite, je m'aperçois que le puits n'est pas normal.
C'est à dire qu'il n'a pas la même apparence que ceux que je vois sur les forums lors de mes prises de renseignements.
Avec mon nouveau joint noir je suis sensé envelopper une partie métallique au somet du puits avec la lèvre du caoutchouc.
Or je n'ai pas cette partie métallique et de plus je n'ai pas de paroi à l'intérieur du puits.
Je vous joint une photo pour vous en rendre compte au mieux.
Merci de me donner des conseils pour ceux qui ont connu la même chose.
Cordialement.
kristian
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
bisare ton truc , on dirrait le ressort de soupape ????ça resemble pas vraiment au puit d'injecteur......
bob291967
MessagePosté le: Dim 15 Mar 15 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble qu'il manque le tube injecteur repère 15 pourtant noté non amovible.
A moins qu'il y existe des moteurs sans ce tube?
Voici une photo d'un moteur 1.6 de 407, on voit bien un tube
complice73
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé le soucis.
En fait c'était tout bête ;-)
Le tube en question est sorti avec l'injecteur.
J'ai pensé dans un premier temps que ça faisait partie de l'injecteur même.
Je l'ai chauffé légèrement et le tube a coulissé le long de l'injecteur.
Je précise qu'il n'est pas abîmé.
Question : Puis-je remettre ce tube en place tout simplement ou cela entraînera-t-il un dysfonctionnement ?
k211098
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 19 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le sujet car je suis dans le même cas.
Avez-vous réussi à remettre le tube et comment ?
Y a pas de mal à se faire du bien
