andrea Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 15 Avr 19 à 18:03 Sujet du message: |
Regarde déjà au niveau du boitier d’eau.
ab_Richard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Nov 2009 Messages : 236 Localisation : Audenge / Gironde
Posté le: Lun 15 Avr 19 à 22:23 Sujet du message: |
Quand tu dis plus de liquide de refroidissement . Tu veux dire que le niveau est très bas ou que le circuit d'eau est vraiment à sec ?
Tu as essuyé de remettre du liquide a niveau et de faire tourner le moteur ? Histoire de voir si une fuite flagrante se produisait ?
Je commencerais par ça pour ma part .
_________________ [ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
andrea Curieux
Posté le: Mer 17 Avr 19 à 09:47 Sujet du message: |
Lorsque je dis plus de liquide, c'est dans le bocal de LQR.
Du coup j'ai rempli le réservoir, fait tourner le moteur et regarder pendant une 20aine de minutes si il y avait du mouvement en dessous.
Je n'ai rien vu, pas de traces de coulures sèches ou humides (tout propre d’ailleurs)
Pas de fumée au démarrage, ni en fonction.
Sur ce coup là, suis paumé.
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 17 Avr 19 à 13:24 Sujet du message: |
en 1 an, si ta voiture consomme un peu, normal que le bocal soit vide.
de plus si ton moteur ne chauffe pas, pas de voyant donc, il te restait encore du ldr mais d'içi quelque semaines voir mois, tu aurais pu avoir une chauffe moteur
maintenant faudrait regarder tout les 1000km pour avoir un suivi
andrea Curieux
Posté le: Jeu 18 Avr 19 à 18:50 Sujet du message: |
Oki très bien,
après avoir remis l'appoint, je m’aperçois que le moteur monte moins en t°c
je vais surveiller cela,
Merci pour vos conseils!
andrea Curieux
Posté le: Lun 29 Avr 19 à 16:24 Sujet du message: |
Il est là !
Bon plus sérieusement, j'ai remarqué que le coté droit au niveau des pieds du conducteur et mouillé.
Je vais recherché d'ou cela pourrait venir, il me semble avoir lu pas mal de chose sur le LQR qui pouvait arriver à cet endroit..
si vous avez des tuyaux, n'hesitez pas.
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 29 Avr 19 à 16:35 Sujet du message: |
oui, y'a le radiateur de chauffage a cote de tes pieds.
mais parfois ça peut etre du liquide frein
regarde comment est le liquide, ça se différencie facilement
andrea Curieux
Posté le: Lun 29 Avr 19 à 21:58 Sujet du message: |
humm, le liquide de frein devrait être corrosif si je le touche avec mes mains, même imbibé sur du tissue?
andrea Curieux
Lucifer591 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 100 Localisation : Lille
andrea Curieux
Posté le: Sam 11 Mai 19 à 18:14 Sujet du message: |
Heureux de t'avoir été utile.
Certains mettent de la pâte à joint, je ne sais comment se comporte cette pâte sur un démontage par exemple.
J'ai personnellement, mis les 2 vis manquante et attend de voir l'évolution
Ci dessous la référence du service box Peugeot pour un moteur TU5JP4
6448 V2
POCHETTE DE JOINTS CHAUFFAGE
MAGNETI-MAR SPA -
andrea Curieux
Posté le: Ven 31 Mai 19 à 08:49 Sujet du message: |
Après quelques semaine, les 2 vis font le taf.. mais faut que je me bouge pour commander les joints x) sais t on jamais!
Posté le: Ven 31 Mai 19 à 12:06 Sujet du message: |
Pour ma part, il n'y avait qu'une seule vis... J'ai commandé le kit chez Peugeot, c'est fourni avec les tuyaux en plastique qui arrivent du compartiment moteur. J'en ai eu pour 31 euros environ, très facile à changer
_________________ 307 CC 2l 138cv de 2004
