ASAJ44 Curieux
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 16:25 Sujet du message: |
les 2 feux stop AR fonctionnent ?
ASAJ44 Curieux
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:13 Sujet du message: |
Oui les 2 fonctionnent, je viens de vérifier. L'arrière droit brille moins moins fort que celui de gauche.
ASAJ
ASAJ44 Curieux
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:31 Sujet du message: |
Non le comodo est neuf et fonctionne via PP2000 dans la rubrique COM2000.
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:35 Sujet du message: |
je ne sais pas alors,désolé
changer les contacteurs même si ça fonctionne à la valise ???
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 07:32 Sujet du message: |
Je sais que lorsque je l'avais ajouté dans la 206+ (MUX VAN aussi) de ma femme, je m'étais aussi cassé la tête; car le compteur faisait sapin de Noël. Mais j'ai le souvenir qu'il y avait 3 rubriques a télécoder. Mauvais souvenir de ma part?
As tu essayer d'activer d'abord dans le calculateur moteur et ensuite dans le BSI? Parfois l'ordre de télécodage a une importance.
ASAJ44 Curieux
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 18:16 Sujet du message: |
J'ai essayé d'abord le BSI, puis le calculateur moteur, et inversement.
Il me semble avoir bien passé toutes les rubriques au peigne fin. SelfEsteem, as-tu un flash dans ta mémoire ?
ASAJ
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 21:34 Sujet du message: |
Cela fait trop longtemps, mais je me souviens que j'avais le choix entre régulateur seul et régulateur + limiteur.
Essaie peut etre de faire mettre a jour ton BSI...
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 22:09 Sujet du message: |
oui avec une mise a jour du bsi, ça marchera .... sinon bsi incompatible peut etre
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 19:14 Sujet du message: |
salut ne fais pas la mise a jour avec ton pp2000 ton bsi va se bloqué!
je serais toit je changerais les contacteur frein rouge et embrayage .
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 19:15 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
les 2 feux stop AR fonctionnent ? |
les contacteur sont séparrer un pour feux de stop et un régulateur.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 19:17 Sujet du message: |
dit tu aurai pas un défaut abs ?
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 20:26 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | salut ne fais pas la mise a jour avec ton pp2000 ton bsi va se bloqué!
je serais toit je changerais les contacteur frein rouge et embrayage . |
oui les mises a jours sont a realiser que par peugeot !!
ASAJ44 Curieux
Posté le: Lun 08 Avr 19 à 11:53 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | | dit tu aurai pas un défaut abs ? |
Bonjour, non aucun défaut ne remonte.
Par contre, je viens de penser à un truc, j'ai un attelage monté il y a bien longtemps, et il y a un faisceau spécifique sur le circuit électrique de freinage... Ne pourrait-il pas fausser le fonctionnement du régulateur ?
J'ai également testé les capteurs blancs et rouges sur la continuité, à priori RAS...
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mar 09 Avr 19 à 08:29 Sujet du message: |
c'est quoi qui ne fonctionne pas? le télécodage ou quand tu veux te servir du régulateur?
tes clignotants arrières fonctionnent bien?
_________________ K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 14 Avr 19 à 20:52 Sujet du message: |
| ASAJ44 a écrit : | | momo67 a écrit : | | dit tu aurai pas un défaut abs ? |
Merci |
possible des fois le multiplexage lui faut peut pour foutre le bordel.
