Peugeot 307 - Voir le sujet - démonter les garnitures de porte arr 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guintch13
MessagePosté le: Dim 24 Mar 19 à 18:53    Sujet du message: démonter les garnitures de porte arr 307 CC Répondre en citant
Je sais qu'il y a unn tuto qui explique bien comment démonter les garniture de porte arriére pour nos 307 CC, je sais qu'il faut démonter le dossier, les appuie tete etc.. mais comment ? je ne voudrais rien casser
Lucifer591
MessagePosté le: Dim 24 Mar 19 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Suis le tuto justement, je l'ai fait le mois dernier pour changer mes enceintes, ça va franchement super vite. Surtout pour le bloc ceinture, tu enleve le cache au milieu, il y a 2 vis et pour retirer la banquette tu leve juste un peu le bloc et tu le remet
Lucifer591
MessagePosté le: Dim 24 Mar 19 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
d'abord tu enlève les plastiques au niveau des ceintures avant, pour les appuis tête tu lève le plastique vers le haut. Pour l'assise il y a 2 clips de part et d'autre
guintch13
MessagePosté le: Dim 24 Mar 19 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour l'assise il faut que je tire vers le haut plutot ? pour déclipser la banquette ? et faut il que j'enleve le dossier aussi ? J'ai réussis a enlever les caches de la ceinture et des plastique qui entoure la vitre mais pas le gros bloc avec l'accoudoir et la poignet
merci en tout cas
Lucifer591
MessagePosté le: Lun 25 Mar 19 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'assise, il y a une encoche environ au milieu du siège droit et au milieu du siège gauche ( au bord de l'assise vers les jambes).
En tirant légèrement vers le haut tu vois la fixation. Tu passes un gros tournevis et tu pousses de l'extérieur vers l'intérieur ( de la portière vers le milieu de l'assise) et tu vas sentir que ca se déclipse. C'est une sorte de tige qui est clipsée. Tu fais ça des 2 côtés.
De là, tu peux ensuite enlever la partie dossier et seulement ensuite tu pourras enlever la garniture pour accéder aux enceintes par exemple
En dessous des appuis tête, il y a 2 vis a enlever; il faut virer les 2 appuis tête pour pouvoir enlever le dossier. Faut forcer un peu quand même
guintch13
MessagePosté le: Lun 25 Mar 19 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
OK super merci pour ces infos hyper utile, je te demande car j'ai pas trouvé le post en qui en parle
Merci beaucoup
Lucifer591
MessagePosté le: Lun 25 Mar 19 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1680
