maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 09:35 Sujet du message: encore j'en peux plus... démarrage 307 hdi 90 |
une fois n'est pas coutume je reviens encore avec mes problèmes démarrage quand il y a eu un coup de froid... je reprécise la situation contact mis tout les voyants s'allume sauf le voyant moteur, du coup pas de pompe de gavage et le moteur veut démarrer mais tourne dans le vide.
nouveau petit symptôme ce matin après plusieurs tentatives de mise de contact et de couper elle accepte de démarer et 3 secondes après elle se coupe, en réessayant une nouvelle fois elle démarre se cale a 1000 tours pendant 5 secondes et descend a 800 tr/min ( comportement classique il me semble)
un collègue m'a dit avant d'avancer plus et que peugeot te demande tes deux reins, fais voir a changer le com 2000 (étant donné qu'il montre des signes de fatigue c'est fort plausible)les signes de fatigue sont : les phares qui ne s'éteignent pas obligé de tourner la commande deux ou trois fois, et/ou les codes n'allume que les veilleuses et pas les codes...
bref j'ai besoin de votre aide, a la valise j'ai au niveau du com 2000 circuit ouvert niveau 2 et l'anomalie airbag présente au démarrage.
Merci à vous.
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 10:54 Sujet du message: |
sur le 2.0 L 90cv pas de pompe de gavage ,juste une poire d'amorçage .
possible prise d'air circuit gazole ?
pomper sur le poire avant de démarrer
capteur AAC ou capteur de régime (pmh) ?
(connecteur /faisceau de ces capteurs)
voilà des pistes
Toutoune80 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 11:07 Sujet du message: |
Ce n'est pas une pompe de gavage automatique sur le 2.0L 90 comme sur 206 ?
Je ne pense pas que ce soit du COM 2000 que vient le problème, à mon avis tu as un problème d'amorçage
Comme ZAMAZ dit, regarde si tu ne perds pas du gazole.
Il est possible aussi qu'il y ait un connecteur qui se soit oxydé comme le capteur de rampe par exemple
Bon courage
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:10 Sujet du message: |
merci zamaz , merci toutoune
je vais regarder de ce pas, mais j'avoue qu'elle me fait des sacrés cheveux blancs celle la, moi qui pensait que ma 110 aurait plus de problèmes et bien en fait non...
et désolé de te contredire zamaz mais je n'ai pas de poire d'amorçage je te fais une photo dans 10 minutes.
je vais voir ces connecteurs voir si y a pas un truc qui merde...
merci de votre aide
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:26 Sujet du message: |
donc tu as une injection siemens sid801 avec pompe de gavage
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:35 Sujet du message: |
si la pompe de gavage fonctionne normalement ,possible aussi
le double relais dans le BSM qui commande le démarrage ?
moi j'ai parlé de prise d'air dans le circuit gazole ,pas de fuite de gazole
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:39 Sujet du message: |
c'est lequel le double relais BSM zamaz stp( je veux dire lequel dedans le BSM) ? et possible que ce soit le filtre a gazole simplement ? après que lui m'empeche de démarrer ça m'étonnerait... a la base des base elle fuyait du gazole par un tuyau au bas du filtre a gazole, ce c...... de venderu n ous a dit j'ai réparé , en fait il a mis une vis dans le tuyau...
paye ta réparation de dingue.... je pense que sur la coupure moteur je dois me pencher la dessus? , après pour le démarrage tout court BSM ? pompe de gavage ? COM 2000? j'arrive a saturation la... vraiment.. je les aime mes 307 mais la aucun symptôme de problème est logique , il n' y a que de l'illogique... rien qui concorde...
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:42 Sujet du message: |
et ce maudit vendeur je lui avais demandé comme la mienne tout en bosch.... il s'est bien foutu de ma gueule....
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:45 Sujet du message: |
pour le com2000 je ne pense pas
le filtre colmaté je ne pense pas ,si vieux à changer
donc la fuite était au niveau de la purge bocal filtre à gazole , il faut regarder de ce côté (peut être une prise d'air)resserrer la vis sous le bocal
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:51 Sujet du message: |
parcourant le forum depuis un certain temps maintenant je pensais que le com 2000 gérait l'anti démarrage, ou sinon c'est peut être une question de neiman pour le démarrage.
ok je jette un oeil sur le bocal du filtre a gazole, je ne l'ai pas changé effectivement...
et quand il fera un peu meilleur j'en profiterais pour essayer de nettoyer les connecteurs blanc jaune rouge etc etc , qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer ces connecteurs ? pinceau ?
j'ai tout de même l'impression que je ne vais jamais m'en sortir avec cette voiture... merci d'être la en tout cas je ne perds pas espoir grace a vous.
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 12:58 Sujet du message: |
merci zamaz. au pire je crois que pour cette 307 j'invoquerais skippy le grand gourou, je suis un peu désespéré...
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:00 Sujet du message: |
ce n'est pas spécifique à peugeot pour les pannes ,chaque marque a ses problème et c'est pour ça souvent il faut des techniciens de bon niveau quand la valise ne remonte pas d'info/panne !
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:12 Sujet du message: |
non bien entendu, ah si pour renault oui ( oui je tacle renault) je sais bien mais la la valise elle me sort que ce foutu com 2000. et j'ai pas envie d'entendre peugeot me dire on a rien trouver mais ca vous fait 1200. bonne journée monsieur. en plus ma concessiojn la plus proche apparemment ce sont vraiment des voleurs
exemple :
pendant le repas des techniciens pour toute intervention l'heure de repas est compté a 89.90€ bien sur.
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:18 Sujet du message: |
le com2000 tu peux le changer sans passer par peugeot
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:21 Sujet du message: |
c'est pas un peu galère avec l'airbag ? et faut pas le télécoder ?
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:24 Sujet du message: |
si tu n'as pas l'option ESP ,aucun télécodage !
mettre du nettoyant contact sur tous les connecteurs airbag etc avant de le changer
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:27 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:30 Sujet du message: |
sur celle la 2.0hdi 90 de 2001 je ne crois pas je crois qu'il y a que l 'ABS. comment en être certain je n'ai jamais vu le petit triangle en bas a droite s'allumer au TDB.
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:31 Sujet du message: |
sur 307. 2.0 hdi 90 2001 l'option n'existait pas !
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:33 Sujet du message: |
Pour le COM2000, tu dois bien faire attention à prendre le même car il y a différentes marques. Du coup, regarde si c'est un delphi ou un DAV (je pencherai pour un DAV)
N'oublie pas de débrancher la batterie et d'attendre 10 à 15min avant d'intervenir au niveau des airbags
tu tates sérieusement la 307 mine de rien ... depuis combien de temps au final ?
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:38 Sujet du message: |
pour le réf du com2000 par mp avec le VIN
on peut en trouver en dehors de peugeot en neuf
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:40 Sujet du message: |
yep je pensais a oscaro ou encore ailleurs a voir pour la fiabilité et le prix.... je te fais passer le VIN dès que je peux
oui d'accord mais depuis quand as tu eu des 307 ? a cette date la ?
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:42 Sujet du message: |
j'ai tout appris sur le forum307 et divers forums de diag ,
depuis 2008
et j'ai beaucoup encore à apprendre ,chaque panne est différente
Posté le: Jeu 24 Jan 19 à 13:45 Sujet du message: |
d'accord.... bravo
eh je t'en apporte des pas mal moi quand même hein ... de quoi se cresuer les méninges ou d'entamer une calvitie bien trop tôt^^
Posté le: Ven 25 Jan 19 à 14:03 Sujet du message: |
salut zamaz
l'autre clé qui est toute simple je veux dire que ce n'est pas un plip, oui je l'ai essayé maintes et maintes fois... enclenche les check qui est a l origine du problème.
et pour en revenir au clignotement de la centralisation, si j'ai les symptomes de la video le matin et que d'un coup j'ai les check moteur la centralisation ne clignote plus.
je coupe le contact et je le remet( juste pour vérifier) les check moteur se font la centralisation clignote et... la voiture démarre au quart de tour....
après quand j'arrive a démarrer au bout de 15 ou 20 tentaives j'entends le bruits des checkn moteur et le voyant moteur lui ne s'allume que 3-4 secondes après... est ce lié ? je me demande en fait si ce n'est pas la "chose" qui enclenche les check...
bref j'espère quye je ne vais pas te oerdre reste mloi avez zamaz please ^^
il est ou le récepteur autour du neiman ??? peut être faut que je vérifie ça, mais un truc me chagrine dans cette histoire, c'est que ce phénomène de non démarrage ne se fait que quand il fait froid entre -1 et 3 degrés au dela elle démarre. si c'éatit le transpondeur au niveau du neiman ca me le ferait par n importe quel temps non ?
