Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de demarrage quand il fait froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nat 39
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 11:12    Sujet du message: probleme de demarrage quand il fait froid Répondre en citant
J ai des problemes de demarrage avec ma 307 SW . En effet, lorsqu'il commence à faire froid, elle ne demarre plus ! Demarreur changé, batterie ok. On a remarqué une fuite de gaz oil au niveau de la pompe lorsque je cherche à demarrer.
Je dois donc la demarrer quasi toutes les trois heures pour etre sure de pouvoir repartir le matin, ou apres une longue pause.!!
J'arrive à la faire repartir au start pilote, mais ce n'est pas la solution...
Rencontrez vous des problemes de demarrage quand il fait plus froid, plus humide ? L'été aucun problème...
Merci de vos réponses.
HK
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
deja repare la fuite de gasoil
maxou11300
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai posté un topic dans la section générale la voiture de ma conjointe refuse de démarrer en dessous de 4 degrés mais si il fait plus aucun problème.
HK a raison vois ta fuite en premier mais après quels sont les symptomes du non démarrage ? tu as quelque chose quand tu met le contact ? as tu le voyant moteur qui s'allume a la maise du contact ?
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
ezendyouxa
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je vous conseil de tester les injecteurs sinon la décompression des chambres de combustion
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
What ?? Hum ?
ezendyouxa
MessagePosté le: Mer 31 Oct 18 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Planet-P-Project"][quote="ezendyouxa"]sinon la décompression des chambres de combustion[/quote]
What ?? Hum ?[/quote]
si il y a des fuites de compression ( soit les soupapes soit les segments ) le moteur aura du mal à démarrer
Nat 39
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 21:51    Sujet du message: probleme de demarrage quand il fait froid Répondre en citant
d'abord merci pour vos réponses...
les symptomes lorsqu'elle ne démarre pas..: j'ai envie de dire aucun.! en tous cas, aucun voyant ne reste allumé; je tourne la clé, elle se lance et çà 'n'accroche pas...".Je tourne la clé apres la prechauffe, et j'attends bien que la pompe s'arrete (le bruit à l'arriere droit !) sur conseil de mon mécano. Elle ne perd pas de gaz oil en roulant, mais qd j'insiste pour la faire partir.
Je vais parler de vos remarques à mon mécano. Mais j'avoue etre tres perplexe, je me suis séparée d'une Elantra Hyundai qui m'a fait tourner en bourrique et claquer un fric monstre..une bagnole, qui , on n'a jamais su pourquoi, parfois ne demarrait pas....changement des injecteurs, bougies de prechauffage (plus une culasse puisque une bougie coincée dedans), donc la distrib avec, puis la pompe à immersion, puis le capteur pmh, puis le capteur de villebroquin, puis, puis, et une voiture qui ne démarre pas...
La difference avec la 307, c'est uniquement quand il fait froid.!
HK
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
si y'avait une mauvaise compression, ça le ferait tout le temps
peut etre des bulles d'air a cause de la fuite mais sans rapport avec la T° ...
change le filtre a gasoil
et test les injecteurs
et froid pour toi, c'est combien ? 15° 0° ?
Nat 39
MessagePosté le: Mar 06 Nov 18 à 20:48    Sujet du message: probleme de demarrage quand il fait froid Répondre en citant
... autour de 8 degrès, et en dessous..
