Peugeot 307 - Voir le sujet - Résistance pulseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Résistance pulseur
Johan4733
MessagePosté le: Mar 16 Oct 18 à 11:33    Sujet du message: Résistance pulseur Répondre en citant
Bonjour, étant possesseur d’une 307 hdi phase 2 de 2006 depuis un peu moins d’en 1 an, je nais jamais eu de souci avec celle ci.
Néanmoins depuis 1 semaine les 3 premiers positions du pulseur d’air conditionnait ne marche plus alors que la 4 eme position marche !
Ayant fait quelques recherches, j’ai vue que c’était la résistance du pulseur!
J’ai donc tout démonté côté passager, la boîte à gants et tout le reste mais la résistance est inteouvable afin de la remplacer. Pouvez vous m’aidez svp ?
HK
MessagePosté le: Mar 16 Oct 18 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon suis les fils du pulseur
Johan4733
MessagePosté le: Mar 16 Oct 18 à 21:01    Sujet du message: Résistance pulseur Répondre en citant
Merci de ton schéma mais je n’arrive pas à voir où cela peut être
MessagePosté le: Mer 17 Oct 18 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, si climatisation manuelle:
Il faut déposer la boite à gants.
Johan4733
MessagePosté le: Mer 17 Oct 18 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton message, oui c’est une clim manuelle et cette Hôtel je la connais j’avais suivie un tuto avec plein de photo comme ça et je ne trouve cette doutu résistance, j’ai vue que certaine résistance de pulseur ce trouver côté conducteur
MessagePosté le: Mer 17 Oct 18 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est bien à droite. Visible seulement si la boite à gants est déposée. A gauche c'est pour les clims autos.
Johan4733
MessagePosté le: Mer 17 Oct 18 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j’ai bien démonter ma boîte à gants et tout ce qui faut, mais impossible de la trouver mais ma voiture et une phase 2 et j’ai remarqué que sur la phase 1 c’est pas foutu pareille derrière la boîte à gants
tybirdy95
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
fait nous une photo identique a celle poste et nous te dirons ou alller.
Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
HK
MessagePosté le: Ven 19 Oct 18 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
mon schema est pour une ph2
il est cote conducteur sous le pulseur a gauche (le pulseur est dans le rond au dessus)
c'est la piece 2 ou 3 selon ta clim
Johan4733
MessagePosté le: Ven 19 Oct 18 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois je te remercie beaucoup pour m’avoir aidé je regarde ça ce week end, merci à tous 😉
Johan4733
MessagePosté le: Ven 19 Oct 18 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bon je l’ai
MessagePosté le: Ven 19 Oct 18 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Impec. Regarde l'état du connecteur si pas fondu.
