Neo_Hunt 307 Addicted
Inscrit le: 19 Aoû 2018 Messages : 55 Localisation : Rio de Janeiro
Posté le: Ven 31 Aoû 18 à 15:42 Sujet du message: [Résolu] Déception chez Phibu-Interface RD4>RT6 avec KML |
Pour ceux 2 ou 3 qu'ont déjà lu mes posts, est possible savoir que je suis en train de faire la MàJ de ma RD4 d’origine vers une RT6.
J’ai choisi l’Interface chez Phibu, non seulement pour la facilité d’installation proposée, mais aussi pour la manutention de l’originalité, si besoin au futur.
Bref: Je suis extrêmement déçu avec le service et le traitement chez Phibu, et je vous explique:
1. Le 24/07 j’ai envoyé un e-mail vers Phibu assez complet, avec numéro de série de ma 307 et en spécifiant ma RD4/MP3 avec KML d’origine.
Je n’ai reçu pas de réponse.
2. Le 27/07, j’ai acheté l’Interface Évolution RD4 vers RT6 après avoir confirmé sur le site Phibu qu’ils effectivement envoient vers le Brésil.
Après l’achat, quelqu’un m’a répondu (ils ne signent pas leurs réponses) l'e-mail de 3 jour avant.
3. C’est écris sur la page de vente de l’Interface:
https://www.phibu-electronics.com/interface-evolution-rd4-vers-rt6-c2x15535452
A. Cette article réalisé sur mesure est expédié dans un délai d'environ 10 jours ouvrables
Je n’ai eu l’Interface envoyée que le 20/08, soit 16 jours ouvrés ou 20 jours ouvrables après l’avoir commandé.
Mon dernier mail concernant le delais n’a même pas été répondú.
Je me demande si l'Interface est vraiment fait "sur mesure"...
Car elle semble être une simple liaison entre le RD4 et le RT6, ajoutée des (importantes) connexions vers l'Écran DG4 et la prise AUX.
B. Inclus les branchements nécéssaires au bon fonctionnement du RT6 sur votre véhicule
J ái reçu l’Interface le 29/08 et noté qu’il n’y a pas de câblage pour brancher la connexion du KML d’aujourd’hui pour garder le microphone d’origine.
En plus, il y a une photo oú il est possible lire que le boitier USB-Jack est bien fourni, en contraposition avec l’information correcte plus bas sur la page.
Cette fois Phibu m’a répondu rapidement, en disant qu’il faut acheter leur câble micro ou me débrouiller en bricolant si j’envie.
Alors, le bon fonctionnement selon Phibu ne comprend pas garder le Micro d'origine dans une 307 avec le KML d'usine.
Phibu dit que différemment de ceux qu’ont les 307 avec les Boitiers Nomade, quelqu’un avec le KML n’a pas droit à une connexion simple pour le Micro.
Étonnement, ils m’ont averti ça non seulement après la vente, mais aussi bien après avoir reçu le produit sans pouvoir rien faire, ni le retourné.
Le plus triste chez Phibu est qui il suffirait le branchement de 2 fils et une prise entre le QuadLock de le RT6 et le Fils du faisceau KML d'origine.
Et avant acheter l'Interface c'est impossible savoir que elle ne serait pas fournie avec cette petite, pourtant importante, connexion.
On paye trop beaucoup pour une interface pour n’avoir pas ce type de souci, ni le besoin de démonter les garnitures de la bagnole...
Et le traitement que Phibu m’a gardé est celui détaillé ci-dessus.
Ill faut dire portant que la qualité de construction de l'interface est impecable.
Peut-être que tout ça c’est normal, ou qu’ils se sont comportés comme ça car je suis loin, ici à Rio.
De toute façon, je fais cette exposition de mon cas pour prévenir ceux qu’on l'envie pour cette Interface.
Est-ce que parmi vous, il y aurait des gens avec le RD4/KML d’usine et qu’ont acheté la soit disant Interface?
Je voudrais bien savoir votre avis et conseil pour maintenir mon Micro d’origine.
C’est dommage que l’Interface Phibu n’élimine pas du tout le besoin de bricolage et démontage de la 307, au minimum pour certains comme moi.
Merci d’avance!
Edité par Neo_Hunt le Mer 24 Oct 18 à 19:58 (5 fois)
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Aoû 18 à 17:07 Sujet du message: |
Salut HK... Et merci de ton avis!
Par une grande coïncidence je lisais maintenant le PDF d'adaptation chez c3pluriel.
Ne me comprenez mal, si tu plaît... Comme j'ai écrit, la qualité de l'interface est sans égal.
En tout cas, je ne vois pas pourquoi ne fournir les 2 fils et la prise pour relier les Pins 17/18 (18Vois) de la KML ver les Pins 3/9 de la 12Vois de la RT6.
En plus, ils ne disent pas du tout qui les 307 avec la KML d'origine n'auront pas leur Micros en service après installer l'Interface...!!!
Encore, la KML n'est pas compatible avec la RT6, bien entendu.
Pourtant les Boitiers Nomade ne sont compatible non plus, n'est-ce pas?
Sauf erreur de ma part, tous les RT6 ont de Bluetooth et USB intégré, ou non?
Est-ce qu'il en a des RT6 d'usine avec le Boitier Nomade V1 (sans BT) ou V2? Je ne les ’ai trouvé pas.
Donc, si Phibu dit produire tel connexion depuis les Boitiers Télématiques que pour ceux qu'ont les Nomades, pour quoi ne faire pas la liaison très simple (de 2 fils seulement) pour ceux avec la KML?
Tu vois de souci technique caché là?
N.B. Une fois que je ne tourne pas l'Écran DG4 (9801023180), je pense essayer le bricolage avec la Nomade V2.
Pourtant il faut que je trouve aussi bien l'bran EMF C compatible et, à voir, mon RD4/MP3...
Posté le: Ven 31 Aoû 18 à 23:36 Sujet du message: |
Re-Bonjour,
Complémentant les infos pour le câblage Micro du KML d'origine...
Peut être faire la liaison direct entre la BSI et la RT6 serait il plus simple?
Oú lieu de celle du KML vers le RT6... Ou mieux disant, parallèle à celle de la BSI vers le KML.
Si je ne me trompe pas, serait depuis la Prise 12V (Pins 3/9) de la RT6 vers la Prise 20V Jeune de la BSI.
Je ne suis pas sûre coté BSI ils s'agitent des Pins 7/9 (C3?) ou Pins 10/11 (308?)... Ou autre...? Ou aucun dans la 307 KML...?
À voir...
Edité par Neo_Hunt le Lun 10 Sep 18 à 16:19
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Sep 18 à 16:23 Sujet du message: |
Salut HK!
Et merci toujours des tes aides!
Je pense avoir vu cette dernière photo sur un post où le mec branchait ces deux fils du Micro coté BSI.
Pour être plus claire, je pense que chez les C3 et 308 les fils semblent passer coté BSI...
Pour être plus claire encore, je pense qu'ils ne se branchent pas directement sur la BSI...
Mais il passent sur la prise jeune coté BSI... C'est ça que je vaudrais dire en utilisant le mot "BSI".
Je vais rechercher et je reviens pour un MàJ de ce post... À tut.
HK 307 d'Or
HK 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Sep 18 à 00:40 Sujet du message: |
le kml est proche du poste, il me semble donc plus pratique que de tirer 2 fils de la prise jaune
enfin c'est ce que je ferais.
a toi de faire comme tu le sens
reste plus qu'a trouver 2 pins a souder a tes cables et a mettre dans la prise fakra
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 09 Sep 18 à 16:01 Sujet du message: |
dommage moi je fais des faisceau evolution de rd4 ver rt6 moins cher que phibus
Posté le: Dim 09 Sep 18 à 22:58 Sujet du message: |
Salut momo...
Je suis vraiment ravi d'avoir ta réponse...
J'ai toujours lu tes posts à propos des Mis-à-Jours vers le RT6 dans nos 307s.
C'est vraiment dommage... Mais je ne savais pas si j'aurais la chance ici une fois que je viens de souscrire sur le forum.
En plus je suis un peu loin ici à Rio... Et me semblais qu’une boite comme Phibu, avec l'achat réglé automatiquement, fonctionnerait mieux.
Je suis toujours incrédule des réponses de Phibu, car sur leur site il me semble être assez claire que l'interface devrait être fait sur mesure...
En tout cas, même trop simple, je suis à la recherche de 4 trucs pour pouvoir faire mon MàJ...
1. L'Écran 9801023180 des Expert/Jumpy, impossible de trouver par ici au Brésil;
2. Le câble LVDS propre pour nos 307 (longueur et connecteur coté écran 90o) - Ça je peux trouver ici, celui de la C3 AirCross (6579.RP);
3. Les écrous pour le support du écran selon mon post http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=70504;
4. Les deux fils pour le Micro, soit avec connecteur 18V vers le câble du KML, soit direct vers la prise jeune 20V coté BSI.
Si jamais tu les as, ou tu as l'opportunité de les avoir, si tu plais de me faire signe que je suis très très intéressé...!!!
momo67 307 d'Élite
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 10 Sep 18 à 14:11 Sujet du message: |
les clips ecrou tu les prend direct sur ton ecran emf C il y'en a deux normalement
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 10 Sep 18 à 14:12 Sujet du message: |
l'ecran expert et jumpy tres dur a trouver meme en france.
sa court pas les rues malheureusement.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 10 Sep 18 à 21:44 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | | le connecteur kml est placer ou? |
J'ai jamais vu, mais il me semble être où le KML est positionné, caché arrière la boîte à gants...
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mar 11 Sep 18 à 13:52 Sujet du message: |
Peut être tu peux récupérer le faisceau micro et le mettre.en 3 et 9 sur rt6
HK 307 d'Or
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 13 Sep 18 à 13:55 Sujet du message: |
On senfou du boîtier se qui.nous interresse c'est le micro pour le bran cher
Posté le: Jeu 13 Sep 18 à 18:30 Sujet du message: |
Je suis tout-a-fait d'accord avec vous...
Pourtant Phibu ne devrai s'en douter pas... à MON avis.
En plus, ceux qu'ont les KML et Boîtiers, ont leurs Micros d'origine déjà bien installés.
C'est pour quoi il faut mieux utiliser le câblage déjà passé, soit coté Boîtiers (à Gants ;ˆ), soit coté BSI...
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Oct 18 à 11:32 Sujet du message: |
nikel bien jouer
