Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Déception chez Phibu-Interface RD4>RT6 avec KML - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Neo_Hunt
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 15:42    Sujet du message: [Résolu] Déception chez Phibu-Interface RD4>RT6 avec KML Répondre en citant
Pour ceux 2 ou 3 qu'ont déjà lu mes posts, est possible savoir que je suis en train de faire la MàJ de ma RD4 d’origine vers une RT6.
J’ai choisi l’Interface chez Phibu, non seulement pour la facilité d’installation proposée, mais aussi pour la manutention de l’originalité, si besoin au futur.
Bref: Je suis extrêmement déçu avec le service et le traitement chez Phibu, et je vous explique:
1. Le 24/07 j’ai envoyé un e-mail vers Phibu assez complet, avec numéro de série de ma 307 et en spécifiant ma RD4/MP3 avec KML d’origine.
Je n’ai reçu pas de réponse.
2. Le 27/07, j’ai acheté l’Interface Évolution RD4 vers RT6 après avoir confirmé sur le site Phibu qu’ils effectivement envoient vers le Brésil.
Après l’achat, quelqu’un m’a répondu (ils ne signent pas leurs réponses) l'e-mail de 3 jour avant.
3. C’est écris sur la page de vente de l’Interface:
https://www.phibu-electronics.com/interface-evolution-rd4-vers-rt6-c2x15535452
A. Cette article réalisé sur mesure est expédié dans un délai d'environ 10 jours ouvrables
Je n’ai eu l’Interface envoyée que le 20/08, soit 16 jours ouvrés ou 20 jours ouvrables après l’avoir commandé.
Mon dernier mail concernant le delais n’a même pas été répondú.
Je me demande si l'Interface est vraiment fait "sur mesure"...
Car elle semble être une simple liaison entre le RD4 et le RT6, ajoutée des (importantes) connexions vers l'Écran DG4 et la prise AUX.
B. Inclus les branchements nécéssaires au bon fonctionnement du RT6 sur votre véhicule
J ái reçu l’Interface le 29/08 et noté qu’il n’y a pas de câblage pour brancher la connexion du KML d’aujourd’hui pour garder le microphone d’origine.
En plus, il y a une photo oú il est possible lire que le boitier USB-Jack est bien fourni, en contraposition avec l’information correcte plus bas sur la page.
Cette fois Phibu m’a répondu rapidement, en disant qu’il faut acheter leur câble micro ou me débrouiller en bricolant si j’envie.
Alors, le bon fonctionnement selon Phibu ne comprend pas garder le Micro d'origine dans une 307 avec le KML d'usine.
Phibu dit que différemment de ceux qu’ont les 307 avec les Boitiers Nomade, quelqu’un avec le KML n’a pas droit à une connexion simple pour le Micro.
Étonnement, ils m’ont averti ça non seulement après la vente, mais aussi bien après avoir reçu le produit sans pouvoir rien faire, ni le retourné.
Le plus triste chez Phibu est qui il suffirait le branchement de 2 fils et une prise entre le QuadLock de le RT6 et le Fils du faisceau KML d'origine.
Et avant acheter l'Interface c'est impossible savoir que elle ne serait pas fournie avec cette petite, pourtant importante, connexion.
On paye trop beaucoup pour une interface pour n’avoir pas ce type de souci, ni le besoin de démonter les garnitures de la bagnole...
Et le traitement que Phibu m’a gardé est celui détaillé ci-dessus.
Ill faut dire portant que la qualité de construction de l'interface est impecable.
Peut-être que tout ça c’est normal, ou qu’ils se sont comportés comme ça car je suis loin, ici à Rio.
De toute façon, je fais cette exposition de mon cas pour prévenir ceux qu’on l'envie pour cette Interface.
Est-ce que parmi vous, il y aurait des gens avec le RD4/KML d’usine et qu’ont acheté la soit disant Interface?
Je voudrais bien savoir votre avis et conseil pour maintenir mon Micro d’origine.
C’est dommage que l’Interface Phibu n’élimine pas du tout le besoin de bricolage et démontage de la 307, au minimum pour certains comme moi.
Merci d’avance!
Edité par Neo_Hunt le Mer 24 Oct 18 à 19:58 (5 fois)
HK
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
comme le kml n'est pas compatible avec le rt6 (et ça servirait a rien en +), on peut pas avoir de faisceau.
pour moi ils vendent un kit rd4 vers rt6.
pour le reste, c'est a toi de voir, comme ceux qui on qu'un simple rd4 sans boitier nomade, c'est a toi de rajouter le micro et le cable
le seul moyen, c'est de récupérer les 2 fils et de les brancher sur ta prise fakra, avec de la chance, les 2 pins iront sans modif sur ta prise quadlock
un peu de lecture sur les branchement kml/nomade
http://www.c3pluriel-fans.fr/rev38/TUTO/Adaptation-NOMADEV2-Pluriel-CAN.pdf
Neo_Hunt
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut HK... Et merci de ton avis!
Par une grande coïncidence je lisais maintenant le PDF d'adaptation chez c3pluriel.
Ne me comprenez mal, si tu plaît... Comme j'ai écrit, la qualité de l'interface est sans égal.
En tout cas, je ne vois pas pourquoi ne fournir les 2 fils et la prise pour relier les Pins 17/18 (18Vois) de la KML ver les Pins 3/9 de la 12Vois de la RT6.
En plus, ils ne disent pas du tout qui les 307 avec la KML d'origine n'auront pas leur Micros en service après installer l'Interface...!!!
Encore, la KML n'est pas compatible avec la RT6, bien entendu.
Pourtant les Boitiers Nomade ne sont compatible non plus, n'est-ce pas?
Sauf erreur de ma part, tous les RT6 ont de Bluetooth et USB intégré, ou non?
Est-ce qu'il en a des RT6 d'usine avec le Boitier Nomade V1 (sans BT) ou V2? Je ne les ’ai trouvé pas.
Donc, si Phibu dit produire tel connexion depuis les Boitiers Télématiques que pour ceux qu'ont les Nomades, pour quoi ne faire pas la liaison très simple (de 2 fils seulement) pour ceux avec la KML?
Tu vois de souci technique caché là?
N.B. Une fois que je ne tourne pas l'Écran DG4 (9801023180), je pense essayer le bricolage avec la Nomade V2.
Pourtant il faut que je trouve aussi bien l'bran EMF C compatible et, à voir, mon RD4/MP3...
Neo_Hunt
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 18 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Re-Bonjour,
Complémentant les infos pour le câblage Micro du KML d'origine...
Peut être faire la liaison direct entre la BSI et la RT6 serait il plus simple?
Oú lieu de celle du KML vers le RT6... Ou mieux disant, parallèle à celle de la BSI vers le KML.
Si je ne me trompe pas, serait depuis la Prise 12V (Pins 3/9) de la RT6 vers la Prise 20V Jeune de la BSI.
Je ne suis pas sûre coté BSI ils s'agitent des Pins 7/9 (C3?) ou Pins 10/11 (308?)... Ou autre...? Ou aucun dans la 307 KML...?
À voir...
Edité par Neo_Hunt le Lun 10 Sep 18 à 16:19
HK
MessagePosté le: Dim 02 Sep 18 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
le micro se branche sur le kml et non sur le bsi et de toute facon il faut debrancher le kml.
suffit d'ouvrir la prise du kml et de prendre les pins 17 18 ci dessus
et des les mettre dans la prise fakra dans le bloc cc dans les bornes 3 et 9 ci dessus
si c'est pas les meme pins suffit de trouve des bon pins (genre ceux d'un prise aux si tu as)
et c'est polariser, donc faut trouver le bon câblage :
Neo_Hunt
MessagePosté le: Dim 02 Sep 18 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut HK!
Et merci toujours des tes aides!
Je pense avoir vu cette dernière photo sur un post où le mec branchait ces deux fils du Micro coté BSI.
Pour être plus claire, je pense que chez les C3 et 308 les fils semblent passer coté BSI...
Pour être plus claire encore, je pense qu'ils ne se branchent pas directement sur la BSI...
Mais il passent sur la prise jeune coté BSI... C'est ça que je vaudrais dire en utilisant le mot "BSI".
Je vais rechercher et je reviens pour un MàJ de ce post... À tut.
HK
MessagePosté le: Dim 02 Sep 18 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais non, la photo c'est pour monter les pins
lui, il branchait ces 2 fils oui cote bsi mais sur la prise jaune qui remonte jusqu'au plafonnier car de base c'est a moitié pre cablé
c la :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54741&sid=818e6501db9413ceb15d2852a1b80aa3
a aucun moment il branche sur le bsi
c'est pourtant simple, regarde le schema :
le micro se branche directement sur le kml .....
HK
MessagePosté le: Dim 02 Sep 18 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
toi il faut simplement que tu prennes les 2 fils du micro qui sont sur la prise du kml
et les brancher sur la prise bleu (le bloc cc du schema plus haut)
le plus chiant c'est d'extraire les pin de la prise sans les casser.
mais la prise se demonte en 2
Neo_Hunt
MessagePosté le: Lun 03 Sep 18 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord HK... Merci bcp pour l'attention que je vois spéciale!
Ce que je veux dire c'est que l'autre coté des fils du Micro ça semble être plus simple brancher sur la prise jeune coté BSI/Fusibles.
Localisé à gauche en dessous du volant... Au lieu de directement vers le KML.
Tout ça pour ne pas avoir le besoin de démonte la boite a gants au futur... On sait jamais.
Si possible, bien-sûr!
En prennent le même topic de Xtremfun... Voici la prise dont je parle...
Neo_Hunt
MessagePosté le: Mar 04 Sep 18 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Re-Salut... Et maintenant la photo de la même prise chez moi...
Je ne sais pas si je me trompe là, mais si on regard bien le schéma les fils ont plusieurs codes...
9999/8488A vers 8488 et 8487A vers 8487... Je suis pas spécialiste en schémas électriques Confused
HK
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
le kml est proche du poste, il me semble donc plus pratique que de tirer 2 fils de la prise jaune
enfin c'est ce que je ferais.
a toi de faire comme tu le sens
reste plus qu'a trouver 2 pins a souder a tes cables et a mettre dans la prise fakra
Neo_Hunt
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 18 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez tout à fait raison HK! Merci une fois plus! Hiiiiii :)
À mon avis, Phibu devrait avoir m'envoyé les deux fils déjà connectés sur le Favra, avec la prise pour le câble du KML de l'autre coté.
Je ne peux vraiment pas comprendre pourquoi ils ont voulu faire de l 'économie d'une prise et deux fils! Ils avaient mes info...!
Bien entendu je les ai payé la même valeur que ceux qu'on le Boitier Nomade. J'ai besoin que de moins de fils...quoi!!! Evil or Very Mad
Comme je n’ai pas tel connecteur, ça peut être plus simple la prise jeune.
Mais je vais voir ce que je fais lorsque je trouve l’écran DG4.
Je suis toujours à la recherche de l’écran 9801023180... Sad
momo67
MessagePosté le: Dim 09 Sep 18 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
dommage moi je fais des faisceau evolution de rd4 ver rt6 moins cher que phibus
Neo_Hunt
MessagePosté le: Dim 09 Sep 18 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut momo...
Je suis vraiment ravi d'avoir ta réponse... Super content :D
J'ai toujours lu tes posts à propos des Mis-à-Jours vers le RT6 dans nos 307s.
C'est vraiment dommage... Mais je ne savais pas si j'aurais la chance ici une fois que je viens de souscrire sur le forum.
En plus je suis un peu loin ici à Rio... Et me semblais qu’une boite comme Phibu, avec l'achat réglé automatiquement, fonctionnerait mieux.
Je suis toujours incrédule des réponses de Phibu, car sur leur site il me semble être assez claire que l'interface devrait être fait sur mesure...
En tout cas, même trop simple, je suis à la recherche de 4 trucs pour pouvoir faire mon MàJ...
1. L'Écran 9801023180 des Expert/Jumpy, impossible de trouver par ici au Brésil;
2. Le câble LVDS propre pour nos 307 (longueur et connecteur coté écran 90o) - Ça je peux trouver ici, celui de la C3 AirCross (6579.RP);
3. Les écrous pour le support du écran selon mon post http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=70504;
4. Les deux fils pour le Micro, soit avec connecteur 18V vers le câble du KML, soit direct vers la prise jeune 20V coté BSI.
Si jamais tu les as, ou tu as l'opportunité de les avoir, si tu plais de me faire signe que je suis très très intéressé...!!!
momo67
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour le micro ne t'embete meme pas tu met sa directement .
https://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-Microphone-Harness-MIC-Cable-Adapter-for-Peugeot-RD45-CD-Player-AC876/372040591670?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
il se branche sur la fiche blanche du rt6 en 3 et 9 comme sa tu te cassera moins la tete .
faudra juste demonter montant ciel de toit avant faire passer le faisceau.
momo67
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
les clips ecrou tu les prend direct sur ton ecran emf C il y'en a deux normalement
momo67
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
l'ecran expert et jumpy tres dur a trouver meme en france.
sa court pas les rues malheureusement.
Neo_Hunt
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison momo! Je m'embêterais pas pour les fils/faisceaux et écrous...
Sont des trucs plus simples dont je ne dois pas avoir de souci dans les magasin audio par ici.
Par rapport le micro, je pense que tu as commit la même petite salade que Phibu... Rolling Eyes
J'ai le micro d'origine déjà installé grâce au KML d'usine... Il me faut que les deux fils du RT6 pins 3/9 comme t'as bien dit.
Soit je branche ces deux fils dans le connecteur du KML, après avoir l'enlevé... Soit je les branche dans la prise jeune coté BSI.
Pour la 1ère option il me doute si je peux trouver le connecteur 18 Vois... Bien entendu le vrai connecteur que Phibu devrait déjà avoir m'envoyé... Crying or Very sad
Cette prise noir là...
Neo_Hunt
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport l'Écran...
Il y avait deux sites de ventes où je pense avoir le trouvé sans réponse des vendeurs... Crying or Very sad
L'annonce du LBC vient d'être supprimé... Evil or Very Mad
L'autre je le post ici si jamais quelqu'un le veut ou, mieux pour moi, m'aide à l'obtenir... Wink
Site Slovaque/Tchèque: https://auto.bazos.cz/inzerat/93367072/Farebny-display-Peugeot-Citroen.php
N.B. Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre...
momo67
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
le connecteur kml est placer ou?
Neo_Hunt
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais vu, mais il me semble être où le KML est positionné, caché arrière la boîte à gants...
momo67
MessagePosté le: Mar 11 Sep 18 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être tu peux récupérer le faisceau micro et le mettre.en 3 et 9 sur rt6
Neo_Hunt
MessagePosté le: Mar 11 Sep 18 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal ton idée momo. Merci!
Sauf si il faut couper les fils, car il est impératif pour moi maintenir "l'originalité"... Cool
HK
MessagePosté le: Mer 12 Sep 18 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Neo_Hunt
MessagePosté le: Mer 12 Sep 18 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux être répétitif moi même... Rolling Eyes
Le KML n'est pas compatible ave le RT6, bien compris...
Pourtant les Boites Nomades ne sont rien compatible non plus...!!! Il faut être juste.
Phibu explicite que leur interfaces sont faites "sur mesure".
Peut être que ça c'est une expression idiomatique que je ne peux pas comprendre...
Ça sans oublier qu'il disent aussi bien qu'on n'aurait pas besoin de "bricoler" avec leur Interfaces.
Pour quoi Phibu semble fournir une connexion de 5 fils pour l'Aux et Micro pour ceux qu'on la Boite Nomade (V2)...
... pourtant ne donnent les 2 simples fils (Micro) de la même connexion pour ceux qu'ont le KML je ne peux comprendre non plus.
On paye la même valeur... quoi.
Mon avis: Pour tous qui veulent l'Interface... Passez loin de Phibu et parlez avec momo67 ici au Forum...!
momo67
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 18 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
On senfou du boîtier se qui.nous interresse c'est le micro pour le bran cher
Neo_Hunt
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 18 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tout-a-fait d'accord avec vous...
Pourtant Phibu ne devrai s'en douter pas... à MON avis.
En plus, ceux qu'ont les KML et Boîtiers, ont leurs Micros d'origine déjà bien installés.
C'est pour quoi il faut mieux utiliser le câblage déjà passé, soit coté Boîtiers (à Gants ;ˆ), soit coté BSI...
Neo_Hunt
MessagePosté le: Mer 24 Oct 18 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
À la fin, le petit problème était facile de résoudre...
Merci bien HK et momo67...!!!
Deux fils - Pins 17/18 - de la connexion originale vers les Pins 3/9 de la Fakra du RT6.
Il suffit d’avertir que la distance du câblage original est parfaite pour ce bricolage.
J’ai dû utiliser le tuto de Phil34 de notre site cousin (PC) pour le fameux problème d’écho Laughing
Il ne reste que des erreur F300/F303 coté DiagBox dont je parle dans un autre post… Rolling Eyes
Voici des photos...
momo67
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 18 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
nikel bien jouer
