Nico49 Curieux
Inscrit le: 25 Aoû 2018 Messages : 14 Localisation : Cholet
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:11 Sujet du message: Fuite circuit gasoil 307 hdi 90 |
J'ai un soucis concernant ma 307 hdi 90 depuis 1an. Pas mal de bulle d'air dans les durites gasoil transparentes. Du coup, tous les matins, obligé d'utiliser la poire pour chasser les bulles d'air et ainsi démarrer. Dans la journée, plus besoin de pomper. Sûrement une prise d'air vous allez me dire. Mais je n'arrive pas à la localiser.
Je me suis parcontre aperçu qu'en pompant, la poire ne devenait jamais dure(normal si fuite à un endroit sûrement).je me suis surtout rendu compte que j'avais une flaque de gasoil juste après. Ça coule depuis la durite sous le filtre à gasoil qui est censé évacuer l'eau...
Est ce donc normal que le gasoil soit évacué par cette durite?
Merci de m'éclairer
Edité par Nico49 le Sam 25 Aoû 18 à 20:30
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:30 Sujet du message: |
Salut, c'est censé évacuer l'eau...1 fois le bouchon ouvert. Il ne doit pas être bien serré ou pas étanche à cet endroit.
Nico49 Curieux
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:37 Sujet du message: |
Fuite à quel niveau?
Sur le dessus du filtre? Ou en dessous à la durite?
Nico49 Curieux
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:45 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : | Salut, c'est censé évacuer l'eau...1 fois le bouchon ouvert. Il ne doit pas être bien serré ou pas étanche à cet endroit. |
OK!!! Je pensais qu'il y avait une sorte de clapet pour évacuer l'eau ou un truc de ce genre.
C'est con, mais c'était super logique en fait!!! Bon j'essaie de serrer ça dès demain.
Merci du conseil!
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:47 Sujet du message: |
tu as une fuite au niveau de la vis de purge du bocal filtre à gazole ?
dessous
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:51 Sujet du message: |
Si j’ai bien compris, c’est le petit tube transparent pour évacuer l’eau lorsque tu purges.
Nico49 Curieux
Posté le: Sam 25 Aoû 18 à 20:58 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : | Si j’ai bien compris, c’est le petit tube transparent pour évacuer l’eau lorsque tu purges. |
Ce n'est pas au niveau de la vis de purge mais c'est bien le tuyau. Dès que je pompe, ça coule
Posté le: Dim 26 Aoû 18 à 07:19 Sujet du message: |
si c'est le tuyau de purge ,logiquement c'est le joints de vis de purge ou la vis pas assez serrée !?
Nico49 Curieux
Posté le: Dim 26 Aoû 18 à 09:30 Sujet du message: |
Voilà!
Bon, je viens de regarder, vis très bien visser. Sûrement le joint à changer. J'espère juste qu'on peut changer juste le joint voir la vis sans pour autant changer tout le bloc filtre!!!!
Posté le: Dim 26 Aoû 18 à 09:38 Sujet du message: |
tu peux mettre un joint plat de plombier pas de soucis
la vis ne se vend pas au détail et le filetage n'est pas standard
Nico49 Curieux
Posté le: Lun 27 Aoû 18 à 13:58 Sujet du message: |
Je sors donc de chez Peugeot. Ils vendent bien la vis au détail.
Seulement pour eux ça ne vient pas de là. Le fait que le gasoil sorte de la durite quand je pompe est dû au trop plein du filtre à gasoil....
Fuite il y a, mais pas ici!!! On va continuer les recherches!
Nico49 Curieux
Posté le: Lun 27 Aoû 18 à 17:19 Sujet du message: |
Bougé les durites moteur allumé.....Pas de bulles apparentes....
Je pense changer le filtre à gasoil ainsi que le joint du support, je verrais bien par la suite....
Posté le: Lun 27 Aoû 18 à 18:35 Sujet du message: |
Après, ça peut être l'ensemble "araignée" kit pompe d'amorçage et durites. C'est connu aussi comme panne.
Nico49 Curieux
Posté le: Lun 27 Aoû 18 à 20:15 Sujet du message: |
Et ça ressemble à quoi? Ça se trouve pas à côté du filtre à gasoil? Ou ya un connecteur raccordé dessus?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mar 28 Aoû 18 à 16:32 Sujet du message: |
J'ai eu la panne sur le joint de la vis de purge du filtre il y a deux semaines.
Je n'y crois pas trop à l'histoire de Peugeot sur le trop plein du filtre.
Il y a deux type de filtre en fonction du système d'injection (siemens ou bosch). Étant équipé de celui pour Bosch, la vis et le joint se vendent séparément.
EDIT: Je pense que tu dois avoir celui pour siemens car je n'ai pas ces durites transparentes, ni la poire d'ailleurs.
_________________ 307 berline 2002.
Posté le: Mar 28 Aoû 18 à 17:26 Sujet du message: |
oui Fowl en principe en 90cv c'est du siemens
le bocal F à gazole est différent du 110cv
Nico49 Curieux
Posté le: Mar 28 Aoû 18 à 17:53 Sujet du message: |
Oui moi c'est un siemens.
Usage normal, on pompe sur la poire jusqu'à temps qu'elle soit dure, mais la, comme il y a une fuite, elle ne devient jamais dure,donc si je continue, cela s évacue par là.
Ceci dit, tu me mets le doute, dans le sens où avant, je pompais de la même façon, mais ça ne sortait pas par cette durite. Je n'avais aucune trace de fuite apparente. Ce n'est que depuis un bon mois que ça sort par le filtre...
Nico49 Curieux
Posté le: Mar 28 Aoû 18 à 18:03 Sujet du message: |
Ça y est!!! Je viens de localiser la fuite! En partant j'ai vu que je goutais. J'ai donc regarder moteur tourné en dessous. C'est un des 2 tuyaux qui vient du réservoir.
Je pense au retour comme il est en pression.
Je la met sur cric au plus vite pour savoir laquelle est à changer!!!
Nico49 Curieux
Posté le: Mar 28 Aoû 18 à 20:32 Sujet du message: |
Bon, pas si cool. J'avais 15km pour rentrer chez moi et mettre le cric. Déjà je pensais pas pouvoir rentrer, puisqu'elle a brouté un peu, voyant défaut pollution allumé!
Je met le cric et là,plus de fuite!!!!
Bon, demain à froid, je vais pomper, et ça devrait couler!
Fowl 307 de Bronze
Nico49 Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 18 à 11:33 Sujet du message: |
Redémarrage 307, pas de fuite apparente comme hier! Pas de bol!
Parcontre, moteur en marche, des bulles en continu à la sortie de mon filtre à gasoil. Est ce normal?
Posté le: Mer 29 Aoû 18 à 12:03 Sujet du message: |
le bocal du F à gazole a une prise d'air ?
Nico49 Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 18 à 14:36 Sujet du message: |
Peut être...est ce le couvercle? Je change filtre et joint demain,donc je vais vite le savoir....ou la vis de purge en dessous ???
Mais pour ceux qui ont une 307, on est bien d'accord, en sortie de filtre, je ne devrais pas avoir de bulles???
Posté le: Mer 29 Aoû 18 à 15:30 Sujet du message: |
oui il faut absolument démonter le filtre et changer le joint et contrôler le couvercle !dès fois c'est tout con une panne !
Nico49 Curieux
Posté le: Lun 03 Sep 18 à 19:13 Sujet du message: |
Panne définitivement trouvée!!!
C'était bien le joint de la vis de purge dessous le filtre à gasoil.
En réamorçant le circuit de gasoil, la poire est devenue dure déjà contrairement à avant. Et pas de fuite par la durite en dessous.
Donc Mr de chez Peugeot qui me disait que c'était le trop plein qui s'évacuait, ce n'était pas ça!
Reste tout de même à confirmer lors du démarrage demain matin mais je pense que la panne est résolue.
Merci pour vos conseils, j'espère que ce post pourra servir à d'autres.
Posté le: Lun 03 Sep 18 à 19:15 Sujet du message: |
cool !merci pour le retour
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 06 Sep 18 à 19:18 Sujet du message: |
Merci pour ton retour
