Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel demarreur choisir? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Altadis
MessagePosté le: Mer 27 Juin 18 à 10:54    Sujet du message: Quel demarreur choisir? Répondre en citant
Bonjour à vous tous
Suite à mon dernier poste, il s'avère que mon démarreur est bien mort. Je tente l'aventure de le changer moi-même mais le soucis est qu'il existe plusieurs modèle de démarreur, lequel choisir pour ma 307?
Pour rappel c'est une 307 SW 1.6 Hdi 110 FAP de 2007.
Merci à vous pour vos réponses Hiiiiii :)
Cordialement Olivier
jib301f
MessagePosté le: Ven 06 Juil 18 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
depuis le temps je suppose que tu as trouvé ?
sinon moi je vais sur Misterauto ;-)
Altadis
MessagePosté le: Sam 07 Juil 18 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
non malheureusement je n'ai pas trouvé, je suis passé chez peugeot pour leur demander mais ils n'en savent rien il y a deux modéles possible en 2.2 Kw. le problème c'est qu’apparemment il faut connaitre le degrés d'inclinaison d'après ce que j'ai compris Sad il m'a dit que la référence était 5802 CE mais voilà je ne suis pas plus renseigner
jib301f
MessagePosté le: Sam 07 Juil 18 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé sur le site misterauto?
tu as juste ton immatriculation à donner et vois si ils t'en proposent des differents
Altadis
MessagePosté le: Sam 07 Juil 18 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai essayé plusieurs site et il existe autant de demarreur pour la 307... sauf que la puissance (Kw) est différente ça va de 1.4 à 2.2, le taraudage change aussi, l'inclinaison aussi bref on y perd son latin comme on dit Sad
jib301f
MessagePosté le: Sam 07 Juil 18 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
et leur envoyer un mail avec ton type mine ?
parce qu'effectivement ils y en a beaucoup...
peut-être a tu la chance d'avoir un autre mode de locomotion, ce qui te permettrait de le démonter pour voir.
d'après ce que je vois sur le site, tu peux en éliminer beaucoup en fonction de ton moteur DV6 ou DW10 ...
Altadis
MessagePosté le: Sam 07 Juil 18 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien un second véhicule mais j'ai besoin des deux pour aller travailler, enfin madame et moi-même. Donc je ne peux le démonter et attendre de commander la bonne pièce.
Mon moteur est un DV6... mais apparemment il faut aussi connaître le type de boîte de vitesse et là... Sad a part que c'est une manuelle 5 vitesses je n'ai pas d'autres infos.
Donc au final je ne suis pas plus avancé
