Peugeot 307 - Voir le sujet - Broute à chaud et trous de l'acceleration - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
joecocs
Invité
MessagePosté le: Mar 03 Avr 18 à 18:52    Sujet du message: Broute à chaud et trous de l'acceleration Répondre en citant
J'ai fouillé le forum de long en large, utilisé la valise que j'ai réussi à faire fonctionner correctement Laughing
Testé différentes soluces Confused
Mais voila,
je viens vers vous car depuis deux mois je galère Evil or Very Mad
Je m'explique :
En Janvier la voiture me fait des trucs bizarre comme :
feux qui s'allume tout seul
essuie glace qui s'allume tout seul
clignotant qui marche plus
démarreur ok mais voiture qui ne démarre plus[/list]
Peugeot raconte que c'est une remontée d'huile dans le BSI Rolling Eyes
Voiture HS = Changer de voiture !!!
Merci l'incompétence...
Bref, je vous passe les détails, 1,5 mois plus tard je découvre qu'il s'agit du boitier de sécurité arceau qui a pris l'eau !!!! Evil or Very Mad
Je l'ai débranché et la j'ai démarré Laughing
Depuis par contre j'ai des soucis différents que je n'arrive pas à régler et dont je ne trouve pas les solutions ou des pistes dans le fofo...
J'ai deux voyants allumés (Disfonctionnement moteur et airbag) avec les messages :
Dysfonctionnement antipollution, défaut airbag latéral, défaut airbag , défaut arceau sécurité.
Voila mes questions :
Lorsque je roule à froid pas de soucis, elle roule comme d'hab Cool
Par contre, au bout de 10 ou 15 km (la voiture est chaude) elle broute lorsque je suis entre 1900 et 2900 tours/min.
Comme si elle tournait sur 3 pattes lorsque je la maintien à vitesse constante.
Lorsque j’accélère je n'ai pas de perte de puissance, elle broute jusqu'a 2900 tours/min puis roule normalement au delà, sauf des trous d’accélérations mais ça roule normalement.
Le problème revient dés que je descend en dessous de 3000 tours/min.
Quand elle est chaude et que je me met à l’arrêt, le ralenti est régulier mais tourne sur 3 pattes.
J'ai changé les deux sondes LAMBDA amont et aval, pas de changement ! Crying or Very sad
J'ai débranché la vanne EGR, pas de changement ! Crying or Very sad
J'ai nettoyé le papillon d'admission d'air, pas de changement ! Crying or Very sad
Je me disait peut être les bougies ou la bobine d'allumage mais vu que ça fonctionne à froid et quand j’accélère Rolling Eyes
Avez vous déjà rencontrez ce genre de problème ? si vous avez des idées je suis preneur.
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 03 Avr 18 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les symptômes correspondraient assez bien au souci assez fréquent sur l'EW10J4 (ton moteur) de poussoirs hydrauliques usés.
joecocs
Invité
MessagePosté le: Mer 04 Avr 18 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse,
Quand je lis les posts qui parlent des poussoirs hydrauliques, tous parlent de broutage à froid, moi pas du tout au contraire elle marche super bien à froid !?!
Petite précision sur un des messages à la valise, sur le cylindre 2 j'ai un défaut fugitif commande injecteur N°2 Circuit ouvert et défaut fugitif, raté de combustion cylindre 2.
Est-ce liés? Wink
MessagePosté le: Mer 04 Avr 18 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux l'effacer le défaut ?et il revient ?
c'est peut être une piste avant d'aller plus loin ?
joecocs
Invité
MessagePosté le: Mer 04 Avr 18 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors aujourd'hui j'ai roulé un peu (80 Kms en clientèles) et ce soir j'ai passé la valise ! Shocked
Après avoir effacé les erreurs, il reste une seule erreur : Défaut permanent. Commande injecteur N° 2 Circuit ouvert
Si je démarre et que je relis les erreurs j'ai en plus un défaut fugitif sonde lambda aval. Court circuit ou circuit ouvert. (je peux l'effacer).
Pourtant j'ai changé les deux sondes (aval et amont).
Alors je ne sais plus vraiment quoi penser Crying or Very sad
Si vous voyez de quoi qu'il peut s'agir ... Idea
Merci pour votre aide.
momo67
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 18 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut deplace l'injecteur numéro 2 vers un autre cylindre et regarde si le defaut change de cylindre...
joecocs
Invité
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta proposition, je ne sais pas comment mais je vais essayer ta solution pour voir mais je te dirais le résultat.
joecocs
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Avr 18 à 09:50    Sujet du message: Me revoila ! Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je reviens avec le soleil et mes petites questions .... Cool
Les nouvelles de mon problème, ben j'ai plus le problème pour le moment... Shocked
N'ayant pas eu beaucoup de temps pour bricoler et tester vos solutions, j'ai laisser faire et depuis plusieurs jours, je n'ai plus le problème. Sivoupléééé :p
Merci pour vos réponses rapide et le temps que vous avez bien voulu me consacrer. Wink
joecocs
Invité
MessagePosté le: Mer 23 Mai 18 à 17:01    Sujet du message: Re: Me revoila ! Répondre en citant
Bonjour !
Après des occupations pros prenantes, je reviens vers vous concernant les évolutions de ma voiture... Hiiihaaaaaa !
Tout d'abord j'ai suivi les conseils de @momo67, j'ai changé l'injecteur n°2 et depuis elle roule nickel ! SmacksSSS
Par contre il subsiste un soucis que je n'arrive pas à enlever.
La jauge de température d'huile moteur (sous le compte tours) clignote et n'affiche rien Crying or Very sad
lorsque je passe le PP2000 j'ai le message dans le "combiné" :
- Défaut permanent distant. information température d'huile. valeur reçue incorrecte
j'ai lu dans plusieurs fofo différents qu'il est possible de le paramétrer ????
Si vous avez des idées Wink
dav78
MessagePosté le: Mer 23 Mai 18 à 17:12    Sujet du message: Re: Me revoila ! Répondre en citant
joecocs a écrit :
Bonjour !
comme le dit l'information rapide avec le code... as-tu vérifié la sonde, et ou la connectique?
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
joecocs
Invité
MessagePosté le: Mer 23 Mai 18 à 19:06    Sujet du message: Re: Me revoila ! Répondre en citant
dav78 a écrit :
joecocs a écrit :
Bonjour !
Je veux bien vérifier mais je ne sais pas ou se situe la sonde !!!
Si tu as l'info je vais vérifier Wink
dav78
MessagePosté le: Mer 23 Mai 18 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
J’imagine pas loin du filtre à huile.,,
mike86
MessagePosté le: Ven 25 Mai 18 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde niveau huile /température d'huile se situe sur le carter inférieur ( elle est verte )
MessagePosté le: Ven 25 Mai 18 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
en principe elle se situe côté tablier(derrière le moteur) sur beaucoup de peugeot ,pas facile d'accès .du moins sur les diesels,essence je ne sais pas !?
