Bioman 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 16:49 Sujet du message: |
c'est possible que le BSI est pris l'eau ,un fuite au niveau du pare-brise ou au alentours ?
tu débranches la batterie
si c'est le BSI , tu le sors ,tu le laisse sêcher ,du nettoyant contact
par contre faudra voir d'où vient cette eau ?
quand il pleut pas de soucis ??
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 18:11 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | salut,
quand il pleut pas de soucis ?? |
Hello!
Alors j'ai effectivement deja débranché la batterie, j'ai deja aussi débranché le BSI mais il n'a pas l'air davoir pris l'eau, , de la poussiere oui mais pas d'humidité apparente. J'ai remarqué aussi un petit trou au niveau de la mousse juste au dessus du BSI, peut etre l'endroit a eu le temps de secher avant verification (j'ai lancer mon investigation le lendemain!).. Surtout qu'il a fait tres chaud!
Mais normalement une fois sec cela devrait refonctionner mais apparement non, si je descend et que je mets le contact, les essuis glace se remettront a bouger...pourtant la voiture est au soleil depuis maintenant deux jours.
Concernant la pluie, je n'ai jamais eu de soucis. Le seul soucis que j'ai c'est quand il fait tres froid, du givre se forme sur le pare brise avant, coté interieur , mais ça c'est une autre histoire
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 18:17 Sujet du message: |
mettre du nettoyant électrique sur les connectique du BSI et des faisceaux
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 18:56 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | mettre du nettoyant électrique sur les connectique du BSI et des faisceaux |
Je vais tester cette solution! Merci!
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 19:00 Sujet du message: |
je voulais dire débrancher tous les connecteurs du BSI et passer du nettoyant sur toute la connectiqu connectique .
et croiser les doigts
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 20:36 Sujet du message: |
Bioman a écrit : | zamaz a écrit : | salut,
Hello!
Concernant la pluie, je n'ai jamais eu de soucis. Le seul soucis que j'ai c'est quand il fait tres froid, du givre se forme sur le pare brise avant, coté interieur , mais ça c'est une autre histoire  |
Salut bouche ce trou à mon avis l’ancien propriétaire a fait passer un’cable Pour l’ampli audio et’sil n’a pas fait l’étanchéité avec du silicone l’eau doit couler par la .
Plein de personne ont eu ce soucis après avoir passer le çable ampli et n’ont pas fait l’étanchéité.
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 22:28 Sujet du message: |
momo67 a écrit : | Bioman a écrit : | zamaz a écrit : | salut,
Hello!
Plein de personne ont eu ce soucis après avoir passer le çable ampli et n’ont pas fait l’étanchéité. |
Salut!
Pourtant ce n'est pas la premiere fois que j'utilise un lavage automatique...Serait-t-il possible que l'eau soit passé au niveau des gardes boues avant? Car en effet mon garde boue avant gauche as perdu des clips, il pendait donc pendant un certain temps avant que j'arrive a le "bloquer" pour eviter qu'il pendouille. Je pense y'a moyen que l'eau soit passé par là...
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 13:55 Sujet du message: |
Salut. Pas de passage d'eau à ce niveau.
Essai de faire sauter la petite grille de passage d'air, juste en-dessous du bras d'essuie-glace coté conducteur. Tu pourras mieux voir le passe fil qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle (au fond sur la tôle).
Bioman 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 15:39 Sujet du message: |
Si jamais je devais changer le bsi, comment choisir le bon, car il y a tellement de numero, il faut que tout corresponde ou simplement certain? Le mien c'est:
Plan 9636760580 F pièce 9644098080
VALEO BSI GOX-00 variante B
ref ANN/ordre ANN/ordre MSL/date MSL.
J'en ai vu avec des variantes E etc...
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 16:31 Sujet du message: |
Bioman a écrit : | Si jamais je devais changer le bsi, comment choisir le bon, car il y a tellement de numero, il faut que tout corresponde ou simplement certain? Le mien c'est:
J'en ai vu avec des variantes E etc... |
déja il faut qu'il soit de la meme année et environ meme mois , car sinon tu perdra des options et faudra changer le compteur.
faut prendre la meme variante par rapport a ton bsi.
quand tu achete un bsi faut le rendre vierge rentrer tout les infos de ta caisse code anti demarrage km de ta voiture.
seul quelquun qui touche a la reprog calculateur bsi pourra te le faire .
car si tu prend un bsi d'une autre voiture et que tu linstalle tu pourra pas demarrer.
et fait attention au km si tu prend un kit calculateur demarrage.
Bioman 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 16:57 Sujet du message: |
momo67 a écrit : | Bioman a écrit : | Si jamais je devais changer le bsi, comment choisir le bon, car il y a tellement de numero, il faut que tout corresponde ou simplement certain? Le mien c'est:
et fait attention au km si tu prend un kit calculateur demarrage. |
Oui, il faut bien en acheter un vierge. Donc le principal c'est meme année voir meme mois meme version et meme variante...le reste peux changer n'est ce pas?
Merci encore!
Bioman 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 17:28 Sujet du message: |
Dur dur de trouver exactement le meme, j'arrive a trouver 9636760580 F mais pas la même variante!
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 17:35 Sujet du message: |
je vais voir si j'ai un bsi de variante comme toi
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 17:42 Sujet du message: |
j'ai un bsi de variante c de 05/11/2002
Bioman 307 Addicted
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 19:19 Sujet du message: |
tu as quoi comme option?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 20:53 Sujet du message: |
momo67 a écrit : | tu as quoi comme option? |
Vitres electriques avant, ABS, clim manuel, fermeture centralisé, airbags...c'est tout je crois. C'est tres basique en fait.
Romain307HDI Curieux
Inscrit le: 14 Mai 2018 Messages : 11 Localisation : Toulouse
Posté le: Mar 15 Mai 18 à 11:43 Sujet du message: |
Problème qui m'est arrivé à la suite d'un passage du câble d'alim pour mon caisson, je n'avais pas mis de silicone de par la grille extérieure au niveau du trou, et avec la pluie le bsi avait pris complètement la flotte du coup séchage à fond au sèche cheveux et tout est revenu dans l'ordre.
Regarde bien à ce niveau là si tu aurais pas un petit trou car c'est une mousse qui empêche le passage de l'eau et il suffit que le trou soit un peu ouvert pour que ça t'ai coulé sur le bsi.
Bon courage à toi 😉
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 10:31 Sujet du message: |
Romain307HDI a écrit : | Problème qui m'est arrivé à la suite d'un passage du câble d'alim pour mon caisson, je n'avais pas mis de silicone de par la grille extérieure au niveau du trou, et avec la pluie le bsi avait pris complètement la flotte du coup séchage à fond au sèche cheveux et tout est revenu dans l'ordre.
Bon courage à toi 😉 |
Merci!
Oui il y a effectivement un petit trou mais ma tuture a vecu d'innombrables averses en roulant ou en etant stationnée pourtant je n'ai jamais eu de soucis.
Concernant le BSI dois-je trouver exactement la même variante?
Car parfois je trouve variante E ou variante D
Parfois aussi au lieu de 9636760580 F je trouve 9636760580 E...
pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 14:47 Sujet du message: |
Où se trouve le BSI ?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 15:30 Sujet du message: |
pokedexe a écrit : | Bonjour,
Merci |
Dans l'habitacle, en bas à gauche du volant.
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 15:34 Sujet du message: |
Ah oui je vois, où il y'a les fusibles de la radio, les ampoules et tout ?
Bioman 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Mai 18 à 11:21 Sujet du message: |
Hello,
Est ce que quelqu'un sait si mettre un BSI variante E peut fonctionner ( sachant que le BSI initiale est variante B)?
