Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 hdi 136
daniel77
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 18 à 15:11    Sujet du message: 307 hdi 136 Répondre en citant
bonjour moi c'est daniel propriétaire d'un 307 hdi 136 de 2006
totalisant 223000KM achetée pour une bouchée de pain à une
amie avec embrayage à refaire une distrib complète à été faite
sinon RAS tout est nickel elle tourne comme une horloge des jantes
challenger sont déjà à la maison manque que les pneus l'intérieur
en tissus beige clair va rester pour l'instant des vitres teintées sont
prévues
les photos
je galère pour les photos ya un modo qui pourrais faire un coup de baguette
magique merci
IMG4460_
IMG_4461
IMG_4462
IMG_4463
IMG_4464
MessagePosté le: Ven 27 Avr 18 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 27 Avr 18 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question, le sujet a déjà été abordé à multiples reprises.
Il faut déjà choisir un fichier préalablement enregistré sur ton PC, avec une taille maxi de 1024 Ko sur les 3 formats indiqués juste en bas de la zone d'écriture que j'utilise actuellement ou lorsque tu rédiges un nouveau message ou que tu apportes une nouvelle réponse sur un ancien sujet.
Une fois ton fichier choisi, tu cliques sur envoyer l'image et ensuite sur copier.
Après avoir cliqué sur copier, tu fais CTRL C et tu apposes le texte complet sur la partie où tu écris ou tu réponds avec CTRL V.
Une fois collé, tu peux cliquer sur aperçu ou ajouter une autre image. Tout est indiqué au fur à mesure de tes actions, juste en-dessous du "rectangle blanc" de rédaction du message. Après, si tu es satisfait de tes photos, tu termines l'action par envoyer.
Il est vrai que le site renseigne toujours cette action de rajout de photos en passant par un hébergeur d'image.
daniel77
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder
daniel77
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
[/url
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=o93144h.jpg]
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci. Sympa la teinte.
daniel77
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
2/3 petites questions
comme je l'ai dis je vais monter des challenger en 205/50/17 à la place des équinoxe
les 8 jantes ont des valves souples donc je n'ai pas de valves électroniques?
où avc capteur de pression
je vais changer aussi les 4 hp on peut mettre du 16 à l'arrière avec des entretoises?
l'interieur va devenir gris photos dès que c fini
merci pour les réponses
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pas de valves électroniques, c'est sûr et à l'arrière, d'origine les HP c'est du 130mm.
daniel77
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et au niveau d'un boitier usb xcarlink/yatour leque lest le mieux
daniel77
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pas de changement pour l'instant à part les plastiques intérieurs qui sont passés en gris
petite question je peux monter un volant de 207 en cuir le mm que celui de la 307 cc mais tt cuir sans les inserts gris merci
