SallGoss30 307 Addicted
Posté le: Dim 15 Avr 18 à 22:14 Sujet du message: Localiser electrovanne egr |
Bonjours à tous,
Je souhaite donc désactivé ma vanne egr qui est pneumatique,
Je cherche donc à localiser cette fameuse electrovanne egr pour i insérer une bille.
J'ai comme motorisation un 2.0 hdi 110 de 2004
Pourriez vous me dire où elle se situe svp? [/img]
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 16:41 Sujet du message: |
J'aurais une question pour simple information , qu'elle serais les symptômes d'une vanne egr bloqué ouverte ?
Et aussi une fois l'egr condamné ya t'il des changement au niveau du comportement moteur , consommation ? Mise à par qu'il ne s'encrasse moin ! ^^
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 17:46 Sujet du message: |
si egr bloquée ouverte plus de puissance dans certain cas plus possible de démarrer.
avec egr en fonctionnement des à coups à bas régime et avec egr supprimé plus d'à coup!
mais comme j'ai déjà dit à partir de 2004 on ne peut plus supprimer physiquement l'egr ,il faut passer par une suppression
dans la cartographie!
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 17:55 Sujet du message: |
D'ac merci c bon à savoir , Et du coup si l'on insère une bille au niveau de l'electrovanne cella ne changera rien ? Où il i auras des default en passant à la valise ou autre chose ? Comme une voyant moteur par exemple
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 18:32 Sujet du message: |
à toi de tester
la mienne de 2003 cette manip fonctionne ,pour 2004 c'est une autre histoire
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 19:15 Sujet du message: |
D'accord c'est bon Merci , du coup si cette manip ne fonctionne pas il faudras démonter la vanne et rajouter une tôle de la forme du joint pour bloquer complètement le conduit et la faire désactivé électroniquement c bien sa ? En tous cas merci beaucoup à toi pour tes conseils !
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 20:43 Sujet du message: |
Cool aumoin je suis op pour la désactivation Egr youpi !!!! Cette foutue vanne qui nous encrasse plus que autre chose !
Posté le: Mar 17 Avr 18 à 19:48 Sujet du message: |
J'ai une impression que la température moteur monte plus rapidement après avoir mis une bille dans le tuyeau de dépression d l'electrovanne egr , sans dépasser les 85° en centre ville avec une conduite un peu sportive ^^ es que c'est une réaction normal après la supression de cette vanne egr ?
Il ni a pas de voyant moteur allumé donc je pense que la manip à fonctionner
Posté le: Mar 17 Avr 18 à 20:24 Sujet du message: |
ok,attends de voir une centaine de km pour crier victoire
Posté le: Mer 18 Avr 18 à 04:58 Sujet du message: |
"Et pour les températures moteur qui monte plus facilement c'est une réaction normal ?"
je ne sais pas du tout
Posté le: Jeu 19 Avr 18 à 18:49 Sujet du message: |
J'ai remarqué des fumées noir à l'accélération , c'est du à la supression de l'egr ?
Malgret que je n'est toujours pas de voyant moteur allumé depuis que j'ai fait cette supression
Posté le: Jeu 19 Avr 18 à 21:11 Sujet du message: |
Je suis retournée chercher les cigarettes un peu plus tard et elle ne fumées plus , donc je ne c'est pas quoi en dire ^^ En tous cas la manip de la bille dans le tuyeau de dépression de l'electrovanne à l'air d'avoir fonctionner , après 250 km toujours pas de voyant moteur , je préviendrai au caous qu'il apparaisse
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Ven 20 Avr 18 à 09:36 Sujet du message: |
Je dirais avec une Egr active les gaz d’échappement ne passe pas par l’échangeur, en conséquence le moteur chauffe un peu plus .
Posté le: Jeu 17 Mai 18 à 07:28 Sujet du message: |
cool pour l'egr
"Du coup avec une egr désactivé le moteur et sensé moin chauffé ?"
je n'ai pas vu de différence ,ce moteur n'est jamais en surchauffe !
Posté le: Jeu 17 Mai 18 à 16:45 Sujet du message: |
Sa m'arrive dans les embouteillages que le moteur monte en température ( légèrement au dessus de 90°) pense tu que celle à de quoi s'affoler ?
Le ventilo se met à marche à combien normalement ?
Posté le: Jeu 17 Mai 18 à 17:07 Sujet du message: |
si ta voiture chauffe légèrement ça ne vient pas de ça !!
un peu plus de 90° combien exactement ?
Posté le: Dim 20 Mai 18 à 14:18 Sujet du message: |
95° je dirais ( à la moitié apres le trait 90°) j'ai vérifier vase expansion il n'est pas sous pression et le liquide ne fait pas de mayo , mon niveau d'huile et bon et l'huile est bonne vidange faite ya 8000km
En vitesse de croisière(90km/h) la température reste au alentour de 70 sans jamais dépassé les 80° même en tapant une pointe à 160( oui je c'est se n'est pas bien mais il faut bien essayer :p )
J'ai comme l'impression que mon ventilo ne s'enclenche pas en tous cas je ne les pas entendu
Posté le: Dim 20 Mai 18 à 16:09 Sujet du message: |
"J'ai comme l'impression que mon ventilo ne s'enclenche pas en tous cas je ne les pas entendu "
quand on est dans l'habitacle on l'entend pas le ventilo normal
si il marchait pas dans les embouteillage tu serais en surchauffe plus de 100.
Posté le: Dim 20 Mai 18 à 17:51 Sujet du message: |
Ah d'accord merci à toi zamaz
Passer les 100° c'est pas bon pour le moteur je suppose ?
Le ventilo en lui même marche car quand je met la clim il tourne ^^ j'ai vue sur d'autre forum que même 105° n'est pas une surchauffe dangereuse pour un 2.0l HDi
