ddar85 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Mar 18 à 08:38 Sujet du message: |
Edité par ddar85 le Mar 24 Avr 18 à 09:46
denis25 307 de Diamant
Posté le: Ven 23 Mar 18 à 10:42 Sujet du message: |
Quand on dit de souder les fils, il faut juste regarder le connecteur, et remplacer le connecteur par de la soudure ! C'est le connecteur qui fait faux contact, donc, souder à la place de connecter, ça permet d'éliminer les faux-contacts ou l'oxydation. Regarder si le fil d'une couleur est relié par connecteur à un fil d'une autre couleur, éliminer le connecteur et souder directement. Mais ne pas faire n'importe quoi si tu ne le sens pas, et surtout, débrancher la batterie un bon moment si tu ne veux pas les déclencher ...
moulins16 Curieux
Inscrit le: 31 Mar 2018 Messages : 6 Localisation : charente
ddar85 307 Addicted
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 12:32 Sujet du message: |
Edité par ddar85 le Mar 24 Avr 18 à 09:47
alex-64 307 Addicted
Inscrit le: 29 Juil 2017 Messages : 97 Localisation : ILLE ET VILAINE
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 20:53 Sujet du message: |
Merci moulins16 pour les conseils sur les airbags et les assurances.
Bon, voici le résultat du bricolage de ce week-end:
grace aux infos de ddar85, merci encore, j'ai trouvé ces fameux capteurs de coffre non verrouillé.
Donc je les ai démontés et là, surprise: l'un d'eux était attaché en position fermé avec un fil de cuivre. conclusion: ça avait déjà été bricolé.
Je les nettoye et je mets deux petit serflex pour les maintenir en contact fermé.
Je repositionne le tout et là bien sur, le moteur était éteint (pour bricoler tranquille) et le coffre ouvert à l'envers, ailettes déployées.
Je redémarre et là, le bouton de fermeture du toit est totalement inactif, même sur les vitres. GALERE!!!
Je trouve la procédure pour faire en manuel, ce que je fais avec ma femme.
Je redémarre le moteur et là, le coffre se referme quand j'actionne le bouton, mais toujours cette foutue sonerie "coffre non verrouillé".
Je re-ouvre le coffre à l'envers pour remettre les plastique j'avais enlevé, mais sans éteindre le moteur. Pas bête....
Et le même résultat: bouton inopérant!!!!
Je vais la bruler cette voiture (je plaisante)
Je referme le coffre manuellement une nouvelle fois et j'actionne le bouton central.
Et là, miracle, j'entends deux "clac" synonymes de verrouillage du coffre. Depuis, plus de sonnerie mais je n'ai pas retouché au toit.
Peut être que çq s'est bloqué les deux fois parce que je n'ai fait qu'une partie de la procédure, je ne sais pas.
On verra bien quand je vais re-ouvrir, un jour de beau temps. Au moins je connais la procédure manuelle....
_________________ Je veux habiter au Pays Basque....
moulins16 Curieux
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 18:57 Sujet du message: |
| ddar85 a écrit : | Salut à toi moulins16,
Ça c'est le boitier de retournement, en cas de tonneau il déclenche les arceaux de sécurité qui sont dans les appuis tête arrière.
Bravo pour la photo, penses tu qu'il soit réparable? |
Bonjour, ça dépends de son ètat pour le mien il est mort de mort et ça coûte la bagatelle de 793.07 plus programmation chez Peugeot dur dur j'ai aussi le message coffre non verrouiller mais en plus les caches montants ne sorte même pas sur la mienne, je cherche encore.
ddar85 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Avr 18 à 08:02 Sujet du message: |
ddar85 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Avr 18 à 08:13 Sujet du message: |
moulins16 Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 18 à 11:59 Sujet du message: |
bonjour, aujourd’hui soleil et toit qui s'ouvre pas toujours ce message coffre non verrouiller j'ai regarder les contacteur des deux coté j'en ai un qui est hs mais chuinté en contacte fermer j'ai essayer contacteur connecter ou pas même résulta en plus il est quasi impossible de les sortir de la serrure donc deux serrure de coffre a changer dur dur
ddar85 307 Addicted
Posté le: Ven 06 Avr 18 à 18:59 Sujet du message: |
Posté le: Dim 22 Avr 18 à 18:07 Sujet du message: |
Voilà les suites de mes mésaventures:
Vu qu'il fait beau, j'ai décidé d'essayer de décapoter.
Bilan: le coffre s'ouvre et puis plus rien. Les ailettes ne se déploient plus alors qu'elles se sont toujours déployées auparavant.
J'ai mis du W40 sur les capteurs de ailettes mais rien.
J'ai eu un message "mécanisme de toit défaillant".
J'ai refait la manœuvre 3 fois pour le même résultat
Je commence à regretter le temps où elle sonnait en me disant "mécanisme de toit non verrouillé"
Si quelqu'un a des pistes de recherches....
Merci de votre aide
Posté le: Mar 24 Avr 18 à 09:50 Sujet du message: |
Bonjour Ddar85.
Tu as peut-être raison mais ce qui me pose soucis c'est que j'ai vérifié avec la méthode du multimêtre les deux capteurs de coffre verrouillé et qu'ils sont correct. Malgrè cela, je les ai bloqués avec des petits serflex en position contact. Et là, le message du coffre non verrouillé ne s'affichait plus (à n'y rien comprendre). Mais plus rien ou presque ne s'ouvre.
Donc, je veux bien verifier les autres capteurs (je commence à voirs ou certains se situent) mais je ne suis pas sûr que le résultat (surtout si ils sont bons) m'apporte une solution.
Et quand on voit la météo, c'est rageant de na pas pouvoir ouvrir...
Posté le: Mar 24 Avr 18 à 10:49 Sujet du message: |
Putain, les mecs qui viennent sur un forum et qui effacent leurs écrits ensuite, c'est gonflant ...
Posté le: Mar 24 Avr 18 à 12:33 Sujet du message: |
C'est bizarre...
Quel intérêt?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 08:12 Sujet du message: |
A part chez peugeot ,je ne vois pas ?ce sont des pièces spécifiques .
Posté le: Ven 11 Mai 18 à 15:17 Sujet du message: |
Voci la suite:
j'ai fait deux spécialistes d'éléctricité automobile et même réponse des deux: pièces spécifiques Peugeot. Youpi!
En tapant les références sur internet, je trouve quelques micro rupteurs ressemblant mais pas exactement les même. Mais pour moins de 10 euros chaque.
Je vais chez Peugeot pour les commander et là, la douloureuse: 127 € les deux!!!
Quel bonheur.
Mais ça fera un des problème de résolu (enfin normalement...)
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 17:17 Sujet du message: |
Merci du conseil mais je n'aurais pas su monter ça
manara Curieux
Inscrit le: 25 Avr 2018 Messages : 13 Localisation : Centre Loire
Posté le: Jeu 31 Mai 18 à 21:19 Sujet du message: |
T'es passé où ddar85, tu avais l'air de bien connaitre les problèmes de toit.
Au secours...
