rodeo70 Curieux
Posté le: Jeu 22 Mar 18 à 14:28 Sujet du message: Coupure moteur 307 1.6 hdi 110 |
J'ai des coupures moteur sur ma 307 en roulant, après passage a la valise détection de default capteur pmh, il a été changé ainsi que la poulie magnétique, le faisceau a été changé et le calculateur contrôlé.
Mais le problème persiste et le moteur cale toujours mais en roulant, elle démarre toujours très bien le matin et le moteur tourne parfaitement au ralenti. En roulant elle donne des à-coups et finit par s'arrêter, dans ce cas j'ai constaté que si je la réamorce avec la poire, elle démarre.
Avez vous déjà eu ce problème ?
pour info, j'ai changé le filtre a gasoil et vérifier la jauge dans le réservoir.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Jeu 22 Mar 18 à 14:49 Sujet du message: |
possible aussi le capteur d'arbre à cames ?
ou alors une prise d'air dans les durites gazole ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 24 Mar 18 à 16:03 Sujet du message: |
Oui vérifie les tubulures de gasoil
rodeo70 Curieux
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 12:23 Sujet du message: |
Je vais verifier les durites, mais si j'avais une prise d'air, elle ne démarrerait pas le matin; je vais essayer de brancher en direct un bidon de 5 l en shuntant le circuit pour test
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 16:21 Sujet du message: |
vérifie les faisceaux des capteurs qui ressortent au diag, voir s'ils sont pas dénudé et font masse
rodeo70 Curieux
Posté le: Dim 08 Avr 18 à 19:16 Sujet du message: |
j'ai le capteur pmh en defaut, il a été changé ainsi que la poulie cible et le faisceau, j'ai branche en direct un bidon de gasoil et toujours des coupures a chaud, peut etre la poire d'amorcage ?
A force de chercher je suis vraiment depité
rodeo70 Curieux
Posté le: Mar 26 Juin 18 à 14:49 Sujet du message: |
Mon probleme semble résolu on a change le capteur de pression gasoil et je n'ai plus de soucis pour l'instant. Mais le pire c'est ce capteur n'était pas détecté au diag.
C'est apparemment un default courant sur le 1.6 110
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 26 Juin 18 à 15:54 Sujet du message: |
cool
merci pour ton retour .
