nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Lun 26 Fév 18 à 11:36 Sujet du message: |
je relance un peu ma question, pour vous, joints d'injecteurs à faire?
_________________ K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Posté le: Lun 26 Fév 18 à 11:43 Sujet du message: |
ça a l'air sec autour des injecteurs ,je pencherai pour de l'huile du cache culbuteurs.
pour la boîte ,ça ne fuit pas au niveau des joints spi de cardan ?
Posté le: Mar 27 Fév 18 à 08:07 Sujet du message: |
dac merci,
peut-il etre intéressant de faire les joints d'injecteurs en préventif?
pour les spi de cardan, ils ont été changé lors du changement d'embrayage, donc la je suis 5-10cm plus haut. je veux bien que l'huile puisse remonter par capillarité mais ça fait un peu beaucoup non?
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 27 Fév 18 à 09:17 Sujet du message: |
"peut-il etre intéressant de faire les joints d'injecteurs en préventif?"
pas d'intérêt ,on ne touche pas si pas de fuite !
si c'est une fuite ou suintement léger sur la boîte ,faire le niveau tous les 3 ou 6 mois .Trop cher à démonter si il faut changer des joints .
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 16:39 Sujet du message: |
Avec la rotation du cardan, ca projette l'huile.
Il ne faut pas oublier que fin mai, avec le nouveau CT, si vous tombez sur un contrôleur qui fait du zèle, il peut mettre une contre visite pour défaut d'étanchéité.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 17:10 Sujet du message: |
@ SelfEsteem, Le contrôleur doit nettoyer l'environnement et constater que de l'huile coule. Suivant le débit , ce sera une défaillance majeure ou critique.Donc, si c'est gras, rien à craindre.
zamaz Modérateur
JeanPierre 307 Addicted
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 20:33 Sujet du message: |
J'avais un truc ressemblant. De l'huile sur le devant à gauche et un peu d'huile sur le bas du moteur.
J'ai interverti les deux bouchons d'huile sur le cache culbuteur et celui de remplissage.
Le joint du bouchon sur le cache culbuteur était mauvais et laissait passer des vapeur d'huile qui dégoulinant vers les injecteurs et sous le moteur. Depuis mon problème a énormément diminué.
Comme toi J avais pensé aux injecteurs mais en mettant le doit pas d'odeur donc c'est pas du gasoil et il y a pas d'huile dans les injecteurs. J'avais pensé aussi à la lubrification du turbo car ca descendait par la derrière en bas du moteur.
Pas contre les vapeurs d'huile qui sont poussées comme ca je me demande si ca cache pas un problème de segmentation ou de soupape....(léger souffle qui sort du bouchon quand on l'enlève)
_________________ 307 2.0L HDI 90cv année 2003
