Suspicion joint de culasse ??
frelon71
MessagePosté le: Mar 13 Fév 18 à 08:48    Sujet du message: Suspicion joint de culasse ?? Répondre en citant
Bonjour, voila je viens vous voir car j'ai un souci, j'ai une 307 2lhdi 110 de 2002, 285000km, j'ai remarquer vendredi des gouttes d'huile sous la voiture, et aujourd'hui je viens de voir que mon niveau de liquide de refroidissemnt a subitement beaucoup augmenter et foncé mais pas mayonnaise et niveau d'huile baissé, pas de fumée blanche. qu'en pensée vous merci.
Ps: j'ai mis le doigt dans le ldr et pas d'huile sur le doigt même en tournant
307 2.0hdi 110, 302000km
tyler92
MessagePosté le: Mar 13 Fév 18 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et à froid ton liquide est à quel niveau ?
mike86
MessagePosté le: Mar 13 Fév 18 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
vue la description que tu fait je pencherais pour effectivement un joint de culasse : l'huile va dans le circuit de refroidissement Confused
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
frelon71
MessagePosté le: Mar 13 Fév 18 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
alors a froid le luquide redescend au niveau habituelle mais pas de trace d'huile dans le liquide juste qu'il es foncé, quand je met le doit dedant c'es du liquide de refroidissement normale.
Pascal57
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde déjà si tu as de la pression dans les durites d'eau. Tu mets le moteur en route et appui sur la durite d'eau qui est entre moteur et radiateur en haut à droite, elle ne doit pas être dure. Quand tu mets ton moteur en route à froid, ouvre le bouchon de remplissage de liquide de refroidissement, et le liquide doit tout de suite se mettre à refouler (déborder) si c'est pas le cas, pas de pression dans l'eau . Ta voiture ne surchauffe pas? Et tu n'a ni mayonnaise dans l'huile, ni huile au dessus de l'eau dans ton liquide de refroidissement ? Si présence d'huile tu le remarques tout de suite, les bords de l'orifice de remplissage noir et gras... ton niveau monte toujours à chaud. Surveille également ton niveau d'huile moteur à froid, s'il augmente c'est pas bon.
307 XS hdi 2.0 phase1
frelon71
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, alors déja je peux répondre sur plusieurs question a chaud et a froid le liquide ne déborde pas juste il a augmenter quand il es chaud, ni mayonnaise dans l'eau, niveau huile normal, mais j'attend vendredi car ma jauge es cassé et donc niveau pas fiable et je dois recevoir la nouvelle vendredi. donc d'apres toi pas joint de culasse, on m'a dis de verifier l'echangeur egr tu en pense quoi? merci
tyler92
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
tout est normal....
c'est normal que ca monte à chaud...
Bref, tout va bien
frelon71
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous m'expliquer alors pourquoi le ldr est passé du vert au noir?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Noir comment? Foncé tu as peut-être de la rouille qui s'installe dans ton circuit d'eau. Mais si tu n'as aucune perte ni en huile ni en eau..
Mets des photos du liquide lui même pas du vase. (Le plastique vieilli)
tyler92
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Échangeur egr?? Je ne savais pas que tu en étais équipé. Si tel est je cas, il faut le démonter et faire un test d'épreuve sous pression vérifier s'il fuie
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
tous les hdi sont équipés d'un échangeur egr pour refroidir les gaz d'échappement .
frelon71
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
on a changer le ldr il y a 6mois pourtant, est ce compliqué de demonté cette echangeur et comment le testé? merci
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est pas trop accessible et le mettre sous pression mais avec quoi ? Rolling Eyes
exemple de test :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet540058.htm
frelon71
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 18 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de refaire la vidange du ldr on verra
frelon71
MessagePosté le: Ven 16 Fév 18 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, voila se matin j'ai lever ma jauge et j'ai vu quelque chose tombé la ou on met la jauge d'huile du coup maintenant je ne peut rentré la jaugé que 1/3 de sa taille comment faire pour recuperer se qui es dedans qui gene je pense au silicone au tour de la jauge, merci
MessagePosté le: Ven 16 Fév 18 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
un fil de fer en queue de cochon ?
frelon71
MessagePosté le: Ven 16 Fév 18 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
apres verification et quand j'ai pris ma jauge oui c'es bien le haut de la jauge en silicone qui est partie en miette et donc le dernier bout restant es tomber dans mes main tout a l'heure.
frelon71
ok donc je doit m'amuser a faire un tire bouchon avec un fil de fer mais est ce que sa va marché?
frelon71
MessagePosté le: Ven 16 Fév 18 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot m'on dit de voir pour demonter le guide de jauge c'es compliqué ou pas?
MessagePosté le: Ven 16 Fév 18 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
la mécanique c'est pas un jeu ,soit tu essayes à t'emmerder ou tu fais chauffer la carte bleue chez pigeot !lol
la mécanique c'est une école de patience ,d'astuces et débrouillardise .
utilise aussi la fonction éditer pour éviter de faire 3 message à l'affile !
frelon71
MessagePosté le: Ven 16 Fév 18 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne m'y connais pas trop mais mon frere il voulais juste savoir si c'etait compliqué.
- mentions légales
