frelon71 307 de Bronze
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 18:31 Sujet du message: reglage de feux trop haut |
Bonjour, je viens de changer mes feux ils sont neuf j'ai été chez un garage mardi et il me les as régler, le souci c'es que se soir j'ai eu plein de gens qui me fesait des appel de phares et j'ai vue se soir que mes feux sont bien haut je retourne voir la garage, il me les as baissé au minimum mais qu'il reste dans les normes et le garage me dis qu'ils sont encore trop haut, qu'il faudrais que je regarde si mes ampoules sont bien misent et sinon que je leur emmene pour faire un réglage au patte du feu, est ce que vous savez se que c'es car j'ai pas envie de payer 60€ juste pour régler, alors que j'ai poser moi même mes feux merci, 307 phase 1 de 2002.
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 19:09 Sujet du message: |
Là-dessus, 3 pattes de fixation sans réglage possible. Soit, les lampes de code sont mal positionnés, soit les correcteurs de hauteurs sont hs et mal positionnés. C'est des optiques d'origine?
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 19:34 Sujet du message: |
des feux neufs commandé sur cardistrib.com, les regleurs a l'interieur a trois positions fonctionne ( les correcteurs se sont bien ceux que l'o regle avec la molette a l'interieur 1/2/3?) merci.
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 19:36 Sujet du message: |
Oui, à vide à 0. Plus tu montes la molette et plus le faisceau descend.
Regarde le positionnement de tes lampe.
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 19:39 Sujet du message: |
alors oui c'es justement a zero mais très haut et quand je met a 1 ou 2 ou 3 je les voit descendre, que veut tu dire par regarde le positionnement des lampe tu parles des ampoules?
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 19:47 Sujet du message: |
Oui. Si elles sont bien "calé" dans leurs supports respectives avec le détrompeur vers le bas à la verticale.
