frelon71 307 de Bronze
Posté le: Mar 19 Déc 17 à 13:07 Sujet du message: probleme allumage ecran commande de clim |
Bonjour, voila mon souci j'ai ma commande de clim qui fonctionne bien mais l’écran s'allume 1 fois sur 10, quand il s'allume c'es quelque seconde je parle des ampoule car si on regarde bien on voit se qui es ecrit. les bouton eux sont allumer aucun souci d'après vous sa pourrait être quoi? merci a tous?
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Mar 19 Déc 17 à 15:57 Sujet du message: |
simplement l'ampoule a changer ? ou faux contact ?
démonte la garniture et regarde au niveau des connexions si ça à l'air fiable. et change l'ampoule.
Bonne journée
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
Posté le: Mar 19 Déc 17 à 18:27 Sujet du message: |
si l'ampoule ne fonctionnerais pas et s'allumerais jamais. et je me rapelle plus c'es du t10?
ld00 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Déc 17 à 13:29 Sujet du message: |
oui je sais celle des boutons fonctionne, juste les deux autres.
Posté le: Jeu 21 Déc 17 à 13:30 Sujet du message: |
le lien que tu as indiquer est pour 206 pas 307, c'es plus facile 307 a enlever la commande de clim.
Posté le: Jeu 21 Déc 17 à 17:34 Sujet du message: |
verdict les deux ampoule grillé, je vais changer demain
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 22 Déc 17 à 19:11 Sujet du message: |
Salut, tes tiens sont obsolètes. Dans tous les cas, il faut respecter le voltage d'origine.
