Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio 2nd monte, commande au volant et affichage déporté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Ghaldur
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un Peugeot 307 SW 1.6 16S (phase 2) de 2005 et elle est toujours munie du poste d'origine.
Je cherche à le remplacer par un poste prenant en charge le bluetooth et les entrées USB/jack, tout en conservant les fonctionnalités de l'EMF (pas forcément le plus important si vraiment pas possible), des commandes aux volant et si possible l'ODB.
Dans mes critères : prise en charge du bluetooth, USB, jack (utilisation musicale uniquement, je me fiche des appels téléphoniques et ne passe pas de coup de fil au volant).
Je n'ai pas besoin de la radio (donc s'il y a un adaptateur antenne dans le tas, je l'utiliserai mais s'il n'y est pas peu importe)
J'ai repéré un poste qui semble convenir à ce que je cherche mais compte tenu de mes faibles connaissances ce n'est que de la déduction et je souhaite concerter les bonnes âmes de ce forum afin d'effectuer un achat avisé!
Donc, voici le poste en question : https://www.amazon.fr/Pioneer-MVH-390BT-AutoRadio-Blanc/dp/B01LYIBDOM
Si je résume bien, normalement il faut que j'ajoute à ça l'adaptateur suivant si je veux pouvoir brancher le poste et conserver les commandes au volant etc (hors affichage des infos audio sur l'EMF) :
https://www.autoradiocenter.fr/accessoire/48-pioneer-ctspsa001ae.html
Et si par souci du détail je veux récupérer les bips sonores du radar de recul il faut en plus rajouter ça : https://www.autoradiocenter.fr/interface-commande-au-volant/476-pioneer-ca-p-psa002.html
Est-ce que tout ça est correct ou bien ai-je fait une erreur quelque part? Y a-t-il quelque chose à rajouter à ça ou est-ce bon?
Merci d'avance pour vos retours, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe ou à me donner les liens vers les mêmes choses à tarif plus attractif si vous les avez!
Bonne journée
uzuki85
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais mettre un nouvel autoradio sur ma 307, celui là me plaît bien mais aucune idée si il sera compatible pour ne pas perdre les commandes au volant...
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-jvc-kd-x341bt_2098148.html#blc_Description
Je n'y connais pas grand chose et en parcourant le forum, j'ai vu qu'il fallait éventuellement acheter un adapteur, mais lequel?? Plusieurs sujets en ont déjà parlé mais dur de s'y retrouver pour un novice...
Merci pour votre aide!
phifou73
MessagePosté le: Lun 11 Déc 17 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Clin d'oeil ;)
Pour ma part, 307 Phase 2 avec RD4 + chargeur...
J'ai longuement hésité à remplacer le chargeur cd par un boîtier type phibu ou autre (usb + bluetooth), mais les retours sur la faible qualité des communications m'a fait renoncer...
Du coup, je suis parti sur un Pioneer Pioneer MVH-AV280BT...
Complété par :
Adaptateur commande au volant :
et un ensemble cage + tour de poste :
https://www.autoradiocenter.fr/accessoire/796-kit-double-din-psa-type-207307c2c3.html
pour finalement donner ça :
Je suis super satisfait du résultat ! La prochaine étape ser peutêtre d'y installer le matériel (HP+Ampli) que je peux avoir en réserve, mais vu que c'est la familiale, c'est même pas dit! Sans vouloir faire de pub, j'ai été très satisfait de la qualité et de la rapidité de livraison (même sir ça vient de Corse) du shop Autoradiocenter...
A terme, je me tâte aussi à trouver la commande de navigation pour pouvoir totalement exploiter l'ordinateur de bord... En effet, l'adaptateur permet d'en retrouver l'accès rapide par la commande au volant, mais pas d'utiliser toutes les possibilités d'affichage permises par le rd4...
skymike0307
MessagePosté le: Ven 15 Déc 17 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu peux tout faire comme le RD4 avec la commande sauf la fonction 'mode' qui permet de changer l'affichage.
une astuce tu remet le rd4, tu appuie sur "Mode" pour avoir la conso affichée a l'ecran, et ensuite tu remet ton pioneer. au moins ton ecran reste pas "vide" comme ca Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Ven 15 Déc 17 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour les commandes au volant il existe depuis longtemps des universelles compatible tous poste et moins cher que ca
phase 1 http://www.ebay.fr/itm/270443087492 35€
phase 2 http://www.ebay.fr/itm/370772706525 55€
http://club307.fr
phifou73
MessagePosté le: Ven 15 Déc 17 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah ça marche ça ? merci beaucoup pour le tuyau, je ferai ça quand j'aurai 5 minutes alors Clin d'oeil ;) Merci!
Oui, c'est certain, mais d'une part je ne voulais pas de mauvaise surprise et d'une autre, le site en question m'a apporté du conseil que je n'aurai probablement pas eu avec un vendeur ebay...
Merci en tout cas pour tes réponse Clin d'oeil ;)
Ludo70
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 18 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde , je souhaite remplacer l'autoradio d'origine de ma 307 confort pack de 05/2006 par un autoradio usb , je souhaiterais conserver la commande au volant , l'accès à l'ordinateur de bord ( allumage auto des feux , réglages de l'heure , etc ) , et l'affichage déporté ... quelle marque devrais je prendre selon vous ? Je pensais éventuellement à Alpine ... vos avis ?
Soit je gagne soit j'apprends .
Purcho59
MessagePosté le: Mar 24 Avr 18 à 13:13    Sujet du message: Bip radar recul après montage Autoradio SONY Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous !
Ravie de faire parti de votre communauté !
J'espère qu'une âme charitable pourra me venir en aide.
Je vous explique mon souci.
Heureux possesseur d'une 307 cc depuis peu, je viens de faire l'acquisition et le montage d'un autoradio SONY XAV AX100.
Je me suis renseigné avant cet achat pour savoir s'il était possible de garder les commandes au volant, l'affichage de l'écran déporté et aussi le radar de recul.
J'ai donc acheté le nécessaire : Interface commandes au volant CAN BUS + ODB + radar de recul pour Peugeot 207/307/308, sur un site spécialisé.
Bref, tout fonctionne bien sauf que je n'ai plus les "BIPs" de mon radar de recul ! J'ai bien la petite voiture sur l'écran déporté ainsi que les ondes quand je m'approche d'un obstacle mais plus de son ! C'est un peu génant et ça me contrarie un peu.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà eu ce genre de problème ?
Merci à vous tous pour votre aide !
Excellente journée !
Dimitri, de Dijon Embarassé..
Page 4 sur 4
