Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 17:56 Sujet du message: T° extérieur et lunette arrière. |
Une petite question pour les pointus de l'électronique et de la gestion du BSI. Même si cela n'est pas trop gênant, je cherche quand même à comprendre.
Pour résumer, 5° extérieur affiché sur mon ODB. Je mets en fonction ma lunette arrière dégivrante et l'affichage sur l'ODB de la T° extérieur descend directe en-dessous de 0°. De ce fait, alerte verglas et montée en puissance de mon chauffage intérieur. J’éteins la lunette dégivrante et la T° remonte à l'affichage.
C'est une climatisation automatique que je possède, mais en fonction ou pas, le problème reste identique dès que je mets en fonction la lunette arrière.
C'est quoi, d'après vous le problème ? Le capteur de T° extérieur...
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 18:10 Sujet du message: |
Salut Planet ;
bizarre ton histoire ?
je ne sais pas ,mais essaye de débrancher la batterie quelques minutes ?on sait jamais ...
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 18:31 Sujet du message: |
Salut Zamaz. Oui, tu as raison, je devrais commencer par ça. Oui, bizarre, j'avais jamais vu ça avant.
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 18:37 Sujet du message: |
et relier le + et le - ,pour vider les condensateurs (batterie débranchée)
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 21:56 Sujet du message: |
salut Fabrice
tu doit avoir les retro dégivrant aussi !
essaye de débrancher la prise sur la glace de retro gauche et refait un essais !
normalement glace gauche débranché tu devrait plus avoir de soucis
si c'est le cas je te dirais ce qu'il faut faire
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 22:01 Sujet du message: |
Dimitri,
Pas con, le problème lié avec mes glaces dégivrantes. Je n'y avais pas pensé.
Tu parles bien du rétro gauche, je dis ça car la sonde est sur le droit. J'essaye et je tiens au courant.
Merci pour ton aide.
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 22:17 Sujet du message: |
alors si la sonde est coté droit sur la tienne alors débranche la glace a droite !
c'est juste que sur la mienne la sonde est a gauche
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 22:20 Sujet du message: |
Oui, elle est à droite. Je fais courant de semaine prochaine, selon la météo, et je te dis ça. Merci encore.
Posté le: Sam 09 Déc 17 à 22:24 Sujet du message: |
encore une voiture en kilt lol
Posté le: Dim 10 Déc 17 à 09:24 Sujet du message: |
Plus de nouvelle du porteur de kilt...
Posté le: Dim 10 Déc 17 à 10:23 Sujet du message: |
moi non plus
il doit avoir pris froids aux parties
mekatech 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 21:45 Sujet du message: |
PAS MAL LES ASTUCES POUR LE DEGIVREUR EN KILT
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 05:35 Sujet du message: |
Je ne comprends pas l'objet de ton intervention, sur ce post et comme sur la plupart, à part nous exposer ta publicité.
2 autres points encore, avec les lettres en majuscules et ton "message" sur ta signature, je te demanderai d'y remédier en supprimant tout ça, sous peine de bannissement. 1er et dernier avertissement.
Bonne journée.
