Canard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Déc 2008 Messages : 134 Localisation : Saint Léger les Mélèzes (05)
Posté le: Mer 02 Aoû 17 à 16:57 Sujet du message: |
Comme zamaz et comme je l'ai dis plus haut, la plus part du temps c'est le capteur de pression d'admission que l'on change.
Le capteur de recopie, si tu n'as pas PP2000, c'est pas la peine de le changer car il faut régler le nouveau pour que la valeur de recopie soit bonne.
Si tu es sûre que la totalité du circuit à dépression est étanche et fonctionne correctement, tu peux changé le capteur de pression d'air en premier.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Dim 06 Aoû 17 à 08:24 Sujet du message: |
Salut Stefovor,
Ton interface vient d'où ?
Quand tu as démonté la durite de l'échangeur, as-tu vu beaucoup d'huile dedans?
Comme on te l'a déjà dit, tu devrais changer ton capteur de pression d'admission en premier.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Aoû 17 à 12:03 Sujet du message: |
je ne suis pas convaincu qu'il y ai un capteur de recopie du turbo sur la 307 1.6 hdi 110 cv sans FAP de cette génération la !
enfin perso j'en ai jamais vu
Stefovor 307 Addicted
Inscrit le: 24 Juil 2017 Messages : 35 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Dim 06 Aoû 17 à 12:24 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Alors après avoir tout démonté hier je peux répondre à vos questions.
Tout d abord, pas de capteur de recopie sur mon moteur.
Puis dans les durites du turbo, pas d huile ce qui est plutôt bon signe. Ceci dit entre la boite à air et les durites de gasoil, une belle mélasse et beaucoup de gras bien noir.
Pour mon boîtier LEXIA PP2000, le diagbox est en version 7.83.
Vais tâcher de trouver la provenance.
Pour le capteur de pression d air, comme l EGR ou le débit mètre, le moteur fct exactement pareil, avec les 3 branche ou débrancher.
_________________ 307sw 1.6Hdi 110 sport, plus de puissance
508sw 2.0Hdi 180 EAT6, wahouuuuuuuu
Posté le: Dim 06 Aoû 17 à 13:05 Sujet du message: |
ca me rassure pour le capteur de recopie !
perso je ferait un relevé de paramètres sur route avec pp2000 en affichant la pression de turbo , masse d'air admise , régime moteur déjà pour voir si il y a pas une incohérence dans les valeurs
car changer des pièces au petit bonheur la chance c'est pas mon truc
Posté le: Lun 07 Aoû 17 à 11:14 Sujet du message: |
Par rapport au schema que tu as envoyé canard, je ne vois qu une electrovanne... y a til moyen de savoir ou sont les autres, en sachant qu'apres avoir demonté tout l'admission, et la vanne EGR, je n'ai pas vu d'autres tuyau de depression nulle part
L'egr ne comporte qu'une broche de raccordement, et a l'autre bout , la ou le tuyau sortant de l'EGR se raccored a l'admission, je n'ai pas trouvé de papillon .... je suis perplexe ...
Posté le: Lun 07 Aoû 17 à 11:19 Sujet du message: |
[quote="Canard
Dis moi, tu n'as plus du tout de puissance même après redémarrage ?
Ou de temps en temps, elle se met en mode dégradé et ton couple est que jusqu'à 2000 tr/min ?[/quote]
Re salut Canard. Je n'ai plus de puissance du tout, le voyant moteur est allumé, et le defaut ODB a CHAQUE demarrage pendant qques secondes est : systeme antipollution defaillant". au mois de mai , apres son sejour dans un garage ou pas mal de pieces ont ete changées, dans la valise le defaut etait pression turbo trop faible. je ne me rappelle plus du code exact, mais a cause de ce defaut, le defaut pollution reapparaissait apres une cinquatine de kms (apres avoir ete effacé avec ladit valise) ....
Cependant de temps en temps, le turbo s'ebclenche, mais pendant qques secondes seulement, et redisparait pendant de longues journées lol
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 07 Aoû 17 à 11:23 Sujet du message: |
"au mois de mai , apres son sejour dans un garage ou pas mal de pieces ont ete changées,"
salut ,
moi j'irais gueuler dans ce garage vu les réparations ont été faites soit à moitié où alors ils ont changés les pièces au petit bonheur la chance ??!!
Posté le: Lun 07 Aoû 17 à 18:40 Sujet du message: |
| Stefovor a écrit : | salut tout le monde
Alors, apres une deuxieme journée acharnée hier, le bon point c'est que j'ai reussi a reparer ma direction assistée. C'etait bien le condensateur comme l'indiquait rallytiti69 :-)
deja ca d'economiser.
Pour le reste, j'ai eu un message d'erreur sur l install du diagbox, peut etre qu'en retelechargeant la meme version du soft que tu utilises canard ca irait ? le boitier par lui meme est bien detectée par le PC, et le soft voit qu'il y aune voiture de connectée
(quand il demande a connecter un vni et que je branche la prise dans la voiture il essaye de lire)
donc je me dis que c surement lie a cette erreur que j'ai eu
Je vais essayer d'installer sur un autre portable. Malheureusement je n'ai plus de PC sous win XP  |
D'après les schémas, je te confirme que tu n'as qu'une électro et que seul le turbo en est desservie.
Rappelle-moi, de quelle année est ta voiture ? (on ne sait jamais des fois que ton VIN ne correspond pas au modèle que j'ai sélectionné).
Pour le logiciel que j'utilise, c'est un cd fourni avec et je ne suis pas assez bon pour en faire un fichier et l'envoyer par internet.
Pour XP, il faut installer un ordinateur virtuel sur un de tes PC via VirtualBox.
En ce qui concerne ce que dit zamaz, il m'a paru tellement logique que tu sois allé voir celui qui t'a fait les travaux que j'en ai pas parlé. Mais il est vrai que c'était la première chose à faire.
Posté le: Lun 07 Aoû 17 à 20:12 Sujet du message: |
Bonsoir les gars
Pour le garage, il a ete honnete: je n'ai payé que les pieces changées, et leur MO soit EV turbo, 2injecteur, debit metre et les bougies de prechauffage. facture 800€. Les 2 sem de pluis qu'il l'a gardé, il n'a rien facturé. Il me l'a rendu en disant qu'il avait voyait plus quo essayer et ne m'a pas demandé de payer quoi que ce soit. Il m'a qd meme dit que le seul defaut restant etant pression turbo trop faible.
J'ai commande le fameux capteur de pression tuyau admission, je devrai le recevoir mercredi au plus tard.
J'avoue que j'aipas pensé a virtuabox ! ouh la honte.
Au pire je peux t'indiquer comment faire un fichier et l'envoyer par ftp, mais avant je vais essayer de trouver pourquoi le mien marche pas. Je vais l'essayer dans ma 508 des que j'ai un moment.
Vu que tout a l'air ok, je croise les doigts que ce changement de capteur resolve le probleme !! un peu de chance allezzzzz lol
Posté le: Lun 07 Aoû 17 à 20:13 Sujet du message: |
Ah , la 307 est de 2006, mai de memoire
Posté le: Mer 09 Aoû 17 à 21:03 Sujet du message: |
Bonsoir. Alors, tout est remonté, capteur de pression changé, il y a un mieux au niveau du couple, ca monte mieux les cotes,mais toujours pas toute la puissance.
Le voyant moteur est toujours allumé. Est ce qu epar hasard quelqu'un sait si on est obligé de faire annuler les defauts pour que cette satané voiture refonctionne ???
Posté le: Mer 09 Aoû 17 à 22:00 Sujet du message: |
Il faut effectuer 3 roulages (démarrer, rouler au moins 15 minutes) pour que le voyant s'éteigne tout seul si le défaut est effectivement parti.
Ce qui serait bien serait de demander à celui qui te branche le diag de contrôler les valeurs de pression et températures.
Pour ta wastegate, à tu réussi à la faire fonctionner dans son amplitude maximale par le tuyau de dépression ?
Si la membrane est légèrement craquelée à l'intérieur tu pourrais la faire bouger un peu (en aspirant avec la bouche) mais dès que la pompe à vide aspire à fond par le biais de l'électro, un appelle d'air pourrais se faire et empêcher le turbo de se mette à fond.
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 15:18 Sujet du message: |
Salut Canard. 3 roulages faits, voyants moteur toujours présent; capteur de pression d'admission neuf, filtre a air neuf, filtre a huile neuf. Malgré un peu plus de couple sur rapports 1,2,3 rien de mieux en 4 ou 5
la waste gate bouge bien qd je suis a l'arret et que quelqu'un accelere le moteur, sur les 12mm donc je pense que c'est bon. Je n'arrive toujours pas a utilise ma valise avec diagbox, malgré toutes les install y compris machine virtuelle XP.
J'entend bien des relais claquer (dans la 307 ou la 508) mais toujours le message: impossible de lire VIN.
Ca m'ennuit de retourner dans le fond du 91 juste pour un diag .....
Pour la vanne EGR, je sais qu'elle est etanche pour la 'voir demontée et verifiée ( elle a un an) mais comment savoir si elle fait partie des vannes qui se calibre au premier demarrage , ou aux vannes qui necessite un apprentissage ??
Si c'est pas la vanne, il n'y a plus que le turbo qui peut etre en cause
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 15:19 Sujet du message: |
d'autre part , pour la wastegate ... est il normal que voiture a l'arret, quand tu accelere la waste gate descende bien mais ne rest e pas descendue ? elle remonte et fait des allers retours .....
Posté le: Lun 28 Aoû 17 à 06:11 Sujet du message: |
Pour ton diag, bien souvent les interface bas de gamme on des problème de fabrication et le dialogue est très difficile mais fonctionne une fois de temps en temps. Avec ta 307, tu utilise bien PP2000 et non DIAGBOX ?
Si tu n'arrive vraiment pas avec ton diag, je te conseil quand même d'aller chez un concessionnaire PSA qui te dira quel défauts tu as et le numéro des codes défaut, cela te coutera 40 euros et tu sauras fixé car contrairement à ce que tu pense, il ne reste pas que le turbo.
La mienne me fait pareil en ce moment (plus de puissance en permanence) et cela viens du capteur différentiel d'échappement qui à un défaut "court-circuit à la masse" qui me sort au bout de quelque jours "temps entre 2 régénérations trop long". (La pièce est neuve et le faisceau est en parfait état, je cherche toujours de là où ça peut venir, d'ailleurs !).
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 20:50 Sujet du message: |
Hello, j utilise diagbox, pas pp2000. Ou puis je le trouver?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 03 Sep 17 à 22:39 Sujet du message: |
Merci Zamaz, mais c est en russe, je comprends rien lol, j arrive a rien télécharger .....
