Feanor307 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 10:38 Sujet du message: |
Waah parfait merci !
_________________ Anomalie anti-pollution > all
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 15:50 Sujet du message: |
Re,
J'arrête pas de réfléchir à ce soucis et j'ai donc des nouvelles questions:
Premièrement, est ce que le mode dégradé s'accompagne obligatoirement du voyant "Anomalie anti-pollution"?
Deuxièmement, est ce que le mode dégradé bloque la voiture à 2800tr/mn? Ou bien peut on dépasser les 3000tr/mn en mode dégradé?
Je commence à penser que mon soucis viens d'une durite, qui est à l'origine de mon manque de puissance, mais qu'il ne s'agit pas du mode dégradé, et qui conduit à l'affichage de l'erreur.
Etant donné qu'en première et deuxième la voiture dépasse bien les 2500-2800tr/mn, et que le manque de puissance apparaît franchement au passage de la troisième, sans aucun voyant allumé, je doute que mon moteur soit en mode sécurité.
Ca expliquerait aussi pourquoi mon père a roulé deux ans sans que le moteur n'ai lâché, tout simplement parce que la voiture n'était pas en mode dégradé, juste qu'elle ne pouvait mécaniquement pas aller au delà des 2800tr/mn passé la troisième.
Je vais attendre la semaine prochaine pour le diag, mais si c'était le FAP, est ce que le voyant disparaîtrait facilement? Parce que là le voyant d'anomalie ne reste jamais longtemps, il suffit que je coupe le contact 1 fois et c'est bon.
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 15:59 Sujet du message: |
"Premièrement, est ce que le mode dégradé s'accompagne obligatoirement du voyant "Anomalie anti-pollution""
oui le calculateur averti le conducteur
par contre tu peux aussi avoir un manque de puissance sans que le calculateur avertisse le conducteur ,mais à la valise on peut voir un défaut fugitif mais pas à tous les coups .
"Deuxièmement, est ce que le mode dégradé bloque la voiture à 2800tr/mn? Ou bien peut on dépasser les 3000tr/mn en mode dégradé? "
le principe du mode dégradé c'est de brider la puissance
donc on ne dépasse pas 2500 ou 2800 tr/min je ne sais plus exactement.
Ozhora 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2015 Messages : 55 Localisation : Haute Savoie
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:17 Sujet du message: |
C'est sympa merci !
Ozhora 307 Addicted
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:43 Sujet du message: |
De 2004, je lui demanderais quel modèle il possède.
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:38 Sujet du message: |
Je voulais savoir, est ce qu'un débitmètre de masse d'air HS peut causer ce genre de soucis? Si oui, est ce que je peux rouler en le débranchant? Quelles en seraient les conséquences?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:43 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | Salut,
Je voulais savoir, est ce qu'un débitmètre de masse d'air HS peut causer ce genre de soucis? Si oui, est ce que je peux rouler en le débranchant? Quelles en seraient les conséquences? |
oui tous les capteur défaillants peuvent crées ce genre de soucis ,débrancher solution provisoire ,le calculateur va travailler avec une stratégie de secours ,surconsommation de gazole etc ...
le débitmètre gère aussi la vanne egr
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:46 Sujet du message: |
Donc ça sert à rien puisque si je la débranche, ça sera soit pire soit pareil?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:49 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | | Donc ça sert à rien puisque si je la débranche, ça sera soit pire soit pareil? |
tu peux essayer pour voir si tu regagnes de la puissance
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:52 Sujet du message: |
Si j'en regagne je pourrais conclure qu'il s'agit du débitmètre?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:56 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | | Si j'en regagne je pourrais conclure qu'il s'agit du débitmètre? |
oui et non ,il faut voir à la valise quels problèmes remontent ,comme j'ai dit au début de ton post on travaille en aveugle pour l'instant ,et changer des pièces au hasard n'est pas une bonne solution !
Ozhora 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 10:27 Sujet du message: |
J'ai bien la valise Peugeot et aussi une Delphi DS150E (diag généraliste par compte pour celle-ci mais multimarque)
_________________ 1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
Ozhora 307 Addicted
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 13:13 Sujet du message: |
avec une durite de dépression percée de l'électrovanne turbo ,il ressort un défaut fugitif mais pas de message à l'odb
avec une électrovanne turbo hs en principe message à l'odb et défaut permanent .
"Une durite percée ou poreuse fait elle remonter un code via la valise?"
oui dans mon cas c'était un défaut fugitif sans message à l'odb
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 13:33 Sujet du message: |
je ne veux pas t'effrayer mais dès fois aucun défaut remonte ,c'est là que tu vois si le technicien est bon !lol
