thebiglaurent Curieux
Posté le: Jeu 10 Aoû 17 à 20:16 Sujet du message: Condenseur Bouché ??? j'ai un peu de mal à y croire. |
Bonjour à tous voici mon gros soucis. je me suis présenté ce matin au garage Peugeot à Kourou pour faire recharger ma clim en gaz car j'avais constaté une baisse de rendement de celle-ci d'environ +2 degrés. C'est-à-dire qu’avant je roulais avec le thermostat de température réglée sur 22 degrés et que depuis quelques jours j'ai dû le mettre à 20 degrés pour rouler confortablement. J'ai donc pris le forfait nettoyage entretien et recharge à 98 €. 2 heures plus tard, je me retrouve avec une clim qui ne fonctionne plus du tout. Le chef d'atelier m'annonce que mon condenseur est bouchée et il faut le changer. Coût de l'opération 736,79 € !!!! Vu que la clim fonctionnait à mon arrivée, Les questions que je me pose sont les suivantes,
Est-il possible qu'une clim fonctionne avec un condenseur bouche ?
Est-il possible que le mécano ai bouché le condenseur en déchargeant le gaz ou en Injectant le traceur?
Est-il possible de recharger en gaz un circuit dont le condenseur et boucher ? Car il m'a quand même fait payer la recharge.
Et enfin pour terminer est-il possible que le condenseur se bouche quand on sait qu'il est sûr un circuit haute pression d'environ 20 bars ?
Voilà merci de votre aide, je ne suis pas trop mécano mais je ne suis pas non plus trop flan et j'ai l'impression d'être victime d'une escroquerie.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 10 Aoû 17 à 21:09 Sujet du message: |
slt un condenseur sur oscaro coute entre 80 et 130e
Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
Posté le: Jeu 10 Aoû 17 à 22:05 Sujet du message: |
Je suis pas spécialiste mais ça me semble bizarre que le condenseur se bouche, ce n'est que du gaz qui passe dedans donc je vois mal un bouchon se former... Si il a rempli c'est que tu avais perdu du gaz, si tu as perdu c'est qu'il y a une fuite. Un condenseur qui fuit me semble plus probable qu'un condenseur bouché (mais bon, c'est un peu l'opposé du diagnostic de ton garage...)
Bref, sinon comme momo67 l'a dit, un condenseur ne coute pas très cher et y a des tutos sur le forum pour le remplacer soi-même. J'ai acheté un nouveau y a quelques semaines sur Piecesauto24.be, de marque FrigAir pour +-50€
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 20:04 Sujet du message: Re: Condenseur Bouché ??? j'ai un peu de mal à y croire. |
thebiglaurent a écrit : | au garage Peugeot à Kourou |
je sais pas si oscaro livre la bas ,.....
Posté le: Jeu 17 Aoû 17 à 14:13 Sujet du message: |
Merci à tous pour votre aide et vos réponses
Kenny.R a écrit : | Si il a rempli c'est que tu avais perdu du gaz, si tu as perdu c'est qu'il y a une fuite. | C'est lui qui a vidangé, la clim fonctionné quant je suis arrivé. mais il n'est pas exclu qu'il y est une fuite. La dernière révision date de 2 ans, donc est-ce que le traceur marque encore en cas de fuite ? si oui je n'ai rien vu en examinent le circuit.
pour le condenseur, Oscaro ou autres ne livre pas en Guyane mais il est facile pour moi de me rendre au Suriname ou au Brésil pour acheter la pièce et le gaz. je veux être sûr que le problème vienne bien de là.
je vais regardé les tutos pour démonté le condenseur et vérifier si il est réellement bouché.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 18 Aoû 17 à 17:34 Sujet du message: |
Pas possible qu'un condenseur soit bouché. Il fait partie intégrante du circuit de climatisation. Si il avait vraiment été bouché, ta clim n'aurait pas fonctionné avant.
Je ne vois pas comment il peut être bouché étant donné qu'il n'y a eu que du gaz ,sauf peut être un cors étranger mais delà au boucher complètement le circuit... bizarre.
sur quelles infos le garagiste s'est appuyé pour te dire qu'il était bouché ?
Un condenseur qui aurait une fuite, tu n'aurais déjà plus eu de gaz et donc pas de clim avant aussi (le compresseur ne s'enclenche pas car pas de pression dans le circuit).
Pour moi, il s'agit d'une mauvaise manip du garagiste...
_________________ 307 berline 2002.
Posté le: Jeu 31 Aoû 17 à 15:03 Sujet du message: |
Bonjour, et encore merci je m'excuse pour ma réponse tardive. Le problème est toujours d'actualité depuis. je pense que je suis tombé sur une bande de caramel comme on dit chez nous. ici à Kourou on est capable d'envoyer des satellites dans l’espace, mais on n'est pas capable de rajouter deux grammes de gaz dans une clim.
Citation: | (le compresseur ne s'enclenche pas car pas de pression dans le circuit) |
Ton explication Fowl, m'amène à une conclusion qui me paraît logique. si le compresseur ne se met pas en route car il manque de la pression dans le circuit, c'est qu'il y a un capteur de pression quelque part. je pense donc qu’en vidangeant le gaz le capteur s'est mis en position 0, et qu’en remplissant il ne se soit pas remis en position 1 ( contact ouvert ou contact fermé) Si toutefois celui-ci est électrique. Cela expliquerait le fait que le gars de l'accueil m’ait dit “ il à recharger mais ça ne redémarre pas”
Si quelqu'un a des renseignement sur l’emplacement de ce capteur ou peut m’expliquerez comment il fonctionne, cela m'aiderait bien, je vais de ce pas de mon côté, essayer de trouver des informations.
Pour les explications du chef d'atelier sur le fait que le condenseur soit bouché, après être retourné et lui avoir dit que c'était pas possible, il m'a expliqué que cela pouvait être de la limaille. Bon!!! Dans la boîte à vitesse je veux bien mais là ! plus c** que ça je meur.
Voila Grand Merci à vous, je vous tiendrai informé de la suite des événements, car je tiens à ce qu’ils remettent le véhicule dans l'état où il était, quand je le leur ai emmené.
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
