Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne bva - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Panne bva
ctchandji
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 08:14    Sujet du message: Panne bva Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai une 307 2.0 auto 202000km et j'ai deux soucis particulier et je sais pas quoi faire.
La boîte auto m'affich un message anomalie boite automatique avec un gros bruit derrière comme un choc et puis la boîte reste bloqué en position D et le moteur gronde..que faire ?on m'a parler de problème au niveau du cerveau de la boîte?soit il faut changer le filtre et faire la vidange?
Récemment j'ai eu aussi un message défaut catalyseur + anomalie pollution avec un tremblement du moteur puis un léger arret on a déjà changé injecteurs et bougies...
Je suis un peu long merci d'avance
Débutant sur Peugeot
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez complexe les boîtes auto ,même les techniciens peugeot ne sont pas formés pour les entretenir ,tourne toi vers un spécialiste
ou met la 307 en épave .
Les boîtes auto demandent un entretien très serré qui n'a peut être pas fait les anciens propriétaires .
Edité par zamaz le Mer 12 Juil 17 à 09:05
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, comme le précise Zamaz, c'est hyper complexe et peu de garage possède les compétences et surtout les bancs d'essais après remise en état. PSO Mozart SCCitroën dans le 16ème à Paris les réparaient. L'atelier étant fermé, le savoir faire est parti chez Peugeot Citroën Retail à Saint Denis Plexel. Ça coûte quand même relativement cher.
http://www.reparation-boite-automatique.com/demande-information-devis-particulier.htm
Le mieux serait d'en trouver une en casse, avec la chance qu'elle soit en bon état. Ou alors, si tu as le courage, d'adapter une boîte manuelle. Ça dépend de l'état général de la voiture...
ctchandji
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour la panne du catalyseur ?si je comprend bien il faut changer la bva ?
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
"Et pour la panne du catalyseur"
catalyseur ou sonde lambda ou autre
avant de changer la boîte il faudrait faire un diagnostic
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit comme un choc, ca peut-être la biellette GMP, le moteur qui "gronde", le convertisseur...Fais déjà un diagnostic général pour tes problèmes d'injection avant d'engager des frais côté BVA.
ctchandji
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
OK injecteurs changé déjà les 4..on me dit tremblement c'est soit les bougies soit pompe à essence.
Je vais faire le scanner et voir
