Posté le: Mer 21 Juin 17 à 20:02 Sujet du message: Problème ventilateur moteur et clim
Jai une 307 sw de fin 2004 motorisation 2.0hdi 136cv RHR
Mon problème c'est que le ventilateur moteur ne se déclenche pas meme quand je met la clim (auto)
Le ventilateur se déclenche si il est branché en direct mais ne s'arrête pas
Donc le ventilateur tourne mais que en direct
La fréquence de fric est neuf le calorstat est neuf la sonde de température est neuf la boite à fusible moteur fonctionne bien les 3 gros fusible qui sont en dessous son bon
Y'a bien du courant qui arrive au ventilateur et à la résistance du fric il y a 1 fils qui a du courant aussi
Sur mon radiateur je n'est pas de sonde ou quoi que se soit
En gros la voiture refroidit que quand je roule le ventilateur moteur ne se déclenche pas et la clim auto n'ont plus
J'ai pense à un fils de coupe
Avez vous des idées
Posté le: Jeu 22 Juin 17 à 15:11 Sujet du message:
J'ai attendu jusqu'à 105 et j'ai éteint mais en général le liquide se mais à sortir du vase d'expansion quand il commence à être bien chaud
Mais quand je mais la clim il devrait tournée et la il tourne pas
