Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ventilateur moteur et clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bryan
MessagePosté le: Mer 21 Juin 17 à 20:02    Sujet du message: Problème ventilateur moteur et clim Répondre en citant
Jai une 307 sw de fin 2004 motorisation 2.0hdi 136cv RHR
Mon problème c'est que le ventilateur moteur ne se déclenche pas meme quand je met la clim (auto)
Le ventilateur se déclenche si il est branché en direct mais ne s'arrête pas
Donc le ventilateur tourne mais que en direct
La fréquence de fric est neuf le calorstat est neuf la sonde de température est neuf la boite à fusible moteur fonctionne bien les 3 gros fusible qui sont en dessous son bon
Y'a bien du courant qui arrive au ventilateur et à la résistance du fric il y a 1 fils qui a du courant aussi
Sur mon radiateur je n'est pas de sonde ou quoi que se soit
En gros la voiture refroidit que quand je roule le ventilateur moteur ne se déclenche pas et la clim auto n'ont plus
J'ai pense à un fils de coupe
Avez vous des idées
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 17 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Donc quand t'es à l’arrêt et qu'il fait chaud, la température moteur monte sans que tu puisses rien y faire?
Bryan
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 17 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sa à l'arrêt si je reste trop longtemps oui sa chauffe donc je ne roule plus avec
nicodabomb
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 17 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as attendu jusqu'a quelle température?
K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
Bryan
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 17 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai attendu jusqu'à 105 et j'ai éteint mais en général le liquide se mais à sortir du vase d'expansion quand il commence à être bien chaud
Mais quand je mais la clim il devrait tournée et la il tourne pas
