ldescail Curieux
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 08:18 Sujet du message: Reprogrammation BSI ? |
Bonjour à tous, j'ai une 307 1.6e depuis peu. Je l'ai acheté dans un sale état mais ma seul condition pour la prendre était qu'elle démarre. j'ai donc été la voir avec un booster et elle a démarré assez facilement.
Une fois ramené chez moi j'ai commencé à faire le tour de la voiture pour évaluer l'état du chantier mais en essayant de la redémarrer j'ai eu un arc au niveau de la batterie et tout c'est coupé. ça ne m'a pas trop inquiété, j'ai débranché et rebranché le booster et l'elec est revenu mais je n'ai pas essayé de redémarrer.
Hier je reviens avec un batterie neuve, je la pose et c'est là que je me rend compte du soucis, les essuies glaces font n'importe quoi, les phares aussi et surtout, ça ne démarre pas.
Après un petit tour sur internet, je me rend compte de ma bêtise en voyant le nombre de personnes embêté rien qu'en changeant la batterie.
J'ai donc essayé à peu près toutes les manip que j'ai pu lire au sujet du BSI, la plus concluante était celle ou j'ai du couper la batterie attendre remettre, attendre et allumer les veilleuse par la fenêtre. A peu près tout fonctionne normalement mais ça ne démarre toujours pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Pensez vous que le boitier peut être HS ou bien juste à reprogrammer ?
J'ai vu des câbles "PROXIA / Lexia-3 PP2000" sur internet entre 50 et 100€, savez vous si je peux réussir à en faire quelque chose ?
Je n'ai pas le carte avec le code de la clé, est-ce qu'il me la faut absolument ?
Et dernière question : Je recherche depuis le début du coté de ce boitier, avec vous d'autres pistes ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
ldescail Curieux
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 10:36 Sujet du message: |
"Savez vous si on peux faire une reprogrammation moteur avec ce genre de boitier"
non c'est l'outil de diagnostic constructeur seulement,la reprogrammation est une autre discipline et demande d'autres outils et de la technicité. une affaire de spécialiste.
par contre si le BSI est grillé ,c'est plus compliqué que tu penses pour le remplacer .
Edité par zamaz le Dim 11 Juin 17 à 10:41
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 10:37 Sujet du message: |
si y'a eu un arc electrique, c'est que tu as du te tromper entre le + et le - ? donc l'electronique a du griller
verifie deja tout les fusibles
apres verifie le bsi
j'espere que le bsm et le calculateur n'ont pas grille aussi
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 10:42 Sujet du message: |
HK a écrit : | si y'a eu un arc electrique, c'est que tu as du te tromper entre le + et le - ? donc l'electronique a du griller
j'espere que le bsm et le calculateur n'ont pas grille aussi |
c'est clair !
ldescail Curieux
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 11:23 Sujet du message: |
Non, je n'ai pas inversé la polarité. la pince ne faisait pas bien contact. Assez pour alimenter la voiture mais pas assez pour faire tourner le démarreur.
J'ai complétement conscience de la complexité si il est grillé, et je sais que si c'est le cas, il y a de forte chance qu'elle parte à la casse.
Bon, je verrais plus tard pour la reprogrammation.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 22:23 Sujet du message: |
un kit complet BSI + bsm + calculateur + neiman + clé ca se trouve entre 150 et 200€ .
si tu change juste le bsi il faut qu'il soit virginisé afin de pouvoir reparametrer toute la voiture..
http://club307.fr
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 22:51 Sujet du message: |
pas besoin de changer le bsm ni le neimán
ldescail Curieux
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 29 Aoû 17 à 05:03 Sujet du message: |
Momo, tu n'as pas lu son texte en entier...
Posté le: Mar 29 Aoû 17 à 05:50 Sujet du message: |
il faut un BSI haut de gamme avec cette option et c'est tout ,le bidouillage ne marche pas .lol
momo67 307 d'Élite
ldescail Curieux
