Peugeot 307 - Voir le sujet - Smart sensor - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Smart sensor
Silanoc
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 10:53    Sujet du message: Smart sensor Répondre en citant
Bonjour à tous , je vais installer un attelage sur notre 307 , je m'interroge sur le câblage du boîtier en ce qui concerne l'alimentation , sur la notice il est marquer de tirer le fil de la batterie .
N'y a til pas une autre solution ? Car je ne sait pas comment passer ce fil jusqu'à l'arrière de la voiture .
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tu vas tirer une caravane ? Normalement, avec un faisceau d'origine, tu as une prise kangourou pour te brancher à la prise accessoires au niveau de la plage arrière à gauche.
Silanoc
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de caravane , mais c'est le boîtier électronique qui nécessite une alimentation en 12v
Fowl
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de la consommation de ton boitier mais tu peux prendre l'alim de l'allume cigare qui est sur la plage arrière. C'est la plus proche à mon avis.
Par contre, les 12V ne doivent pas être présent s'il n'y a pas le contact . Je ne connais pas ton besoin, à toi de voir
307 berline 2002.
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le boîtier, aucun problème à se connecter sur la prise. En plus, si tu n'a pas besoin d'une alimentation avant contact.
Le diamètre du fil est assez conséquent.
Silanoc
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vous m'avez fait découvrir cette prise ^^. Je vais essayer avec , et si vraiment il faut une alimentation continue je tirait un fil
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'une alimentation en continu. Ça évitera de vider la batterie...
