perte de puissance à froid et voyant anomalie pollution
pascal1959
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 13:59    Sujet du message: perte de puissance à froid et voyant anomalie pollution Répondre en citant
bonjour
j'ai une 307 hdi 1.6 90 qui vient d'avoir un probleme de turbo grippé. J'ai changé le turbo avec la procédure de rinçage. Au bout de 3 semaines j'ai un probleme de manque de puissance ou de raté à FROID avec le voyant anomalie anti pollution moteur allumé. Ensuite le véhicule fonctionne normalement. Puis rebelote si la voiture est froide !
Merci d'avance.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
passage a la valise pour en savoir un peut plus Clin d'oeil ;)
sinon ont va beaucoup chercher de notre coté et tu va dépenser des sous peut être pour rien
Achat Fevrier 2011 à 117.000km actuellement 265.150km ( Interface PSA 4.3.2 - Diagbox 7.82 ) DEFAP & EGR OFF
emmanuel944
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème disparaît quand la voiture est arrivé à 70°C ?
pascal1959
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
au bout de quelques instants la voiture marche normalement mais le voyant reste allumé
pascal1959
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté la durite a l'entrée du turbo et les pales ont des traces d'usure alors qu'il est neuf ! Il y a également des traces de limaille à la sortie du reniflard qui sort du couvre culasse. Donc déja un probleme de ce côté.
pascal1959
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté mes bougies de prechauffage et 3 sont HS et fondues aux extremités, il manque 3 cm !!!
Je suis inquiet pour le moteur. Qu'est ce qui a provoqué ça ?
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
le relais de préchauf envois de l'électricité en permanence et a cramé les bougies ?
Si mes réponses ne vous conviennent pas,vous avez toujours la solution de vous faire plumer chez pigeot!A bon entendeur !
tyler92
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
si je dis pas de connerie, le 90 n'a pas de géo variable ?
Donc qu'est qui pouvait etre grippé ??
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas de géo variable mais il peut quand même grippé
tyler92
MessagePosté le: Mar 21 Mar 17 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est qui peut gripper sur une géo fixe puisque les ailettes ou la tige de commandes de la géo variable ne sont pas présent ?
MessagePosté le: Mar 21 Mar 17 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de la turbine...
tyler92
MessagePosté le: Mar 21 Mar 17 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
mouais c'est un peu lubrifié quand meme.
grippé peut etre pas mais usé plutot.
- mentions légales
