jerem85250 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Mar 17 à 22:34 Sujet du message: bruit impossible à trouver |
bonjour, je fais appel à vos service, je suis propriétaire d'une 307 sw 2l 138cv qui totalise a peine 210000 km. mon problème qui commence a me rendre fou, un bruit de roulement mais impossible de trouver, j'ai changer les deux avant de roues, rien n'a change. j'ai suivi par les deux cardans car un roulement sur le droite, rien de mieux aujourd'hui j'ai fait les deux roulement de différentiel et toujours au même stade. j' aurais juste besoin d'une info sur le jeu qu'il pourrais y avoir ou non sur l'axe de pignon différentiel sur les satéllites qui passe au travers de la noix? car en démontant le bloc différentiel j'ai remarqué que l'axe se promenais un peu! sinon je veux bien une idée du problème merci d'avance pour votre aide.
jérémie
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 08:55 Sujet du message: |
bonjour a tous je suis passé dans un garage pour avoir un avis. resultat pour le mecano, ça serai roulement d'arbre secondaire! ducoup la question est,dois je faire les reparations? ou changer la boite pour une d'ocasion? que feriezvous? merci
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 09:34 Sujet du message: |
Salut, Pour moi le choix serait vite fait...Au vu du kilométrage je remplacerai la BV par une d'occasion.
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 17:30 Sujet du message: |
bonjour, effectivement je pense que le mieux reste le remplacement de la bv, j'ai trouve sur le net une societe qui refais a neuf les bv pour 499€ plus le port qu'en pensez-vous!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 17:43 Sujet du message: |
tu peux trouver des occasions bien moins chères.
ca dépend ce que tu cherches
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 17:58 Sujet du message: |
Et garantie 3 mois.
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 19:54 Sujet du message: |
possible mais l'avantage c'est quelle est remise a neuf completement garantie 1an
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 19:56 Sujet du message: |
C'est toi qui vois.
Posté le: Dim 19 Mar 17 à 21:17 Sujet du message: |
c'est sûr mais a part ce probleme jusqu'a maintenant elle ne m'a fais aucun frais sauf de la maintenance elle merite un coup de jeune!
Posté le: Sam 17 Juin 17 à 21:58 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde apres avoir chercher pas mal de temps j'ai fait un echange standard mais pas de chance toujour mon bruit jeme retrouve avec un ensemble boite cardan roulement neuf et toujour mon bruit quelqu'un a une idée?
Posté le: Sam 17 Juin 17 à 22:19 Sujet du message: |
Bizarre ton truc. Le bruit est seulement perceptible en roulant? À quel vitesse, quel régime moteur, sur tout les rapports, au point mort?
Fait nous une vidéo, car comme ça
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 16:21 Sujet du message: |
tres bizarre effectivement le bruit est perceptible peux importe la vitesse et s'amplifie avec la vitesse. cependant a l'arret aucun bruit tout comme en roulant si j'embraye, le buit est toujour present.
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 17:30 Sujet du message: |
Et les roulements de roue arrière...
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 17:59 Sujet du message: |
au derniere fois qu'elle a ete au garage pour ce probleme j'avais demandé qu'il controle tout les roulements et apparement il n'y avait rien, je mets un fichier audio du bruit ecouté surtout les decelerations car a l'acceleration vous pourriez confondre avec le moteur
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 18:31 Sujet du message: |
A part une résonance d'échappement, je n'arrive pas à déterminer ton bruit de roulement.
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 18:34 Sujet du message: |
Lorsque en roulant tu braques le volant légèrement d'un coté ou d'un autre, le bruit diminue ou s'accentue? Est-ce que ça résonne au niveau du plancher?
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 18:46 Sujet du message: |
je connais cette methode, mais le bruit ne change quasi pas par contre oui cote vibration dans le plancher c'est pas mal et c'est justement le probleme car ca devrais jeter aux yeux un probleme comme celui la hors pas moyen de voir et les garages non plus
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 18:56 Sujet du message: |
Le roulement de palier, a été remplacé avec la transmission?
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 19:01 Sujet du message: |
oui car achat de transmission neuve complete
Baptiste-14 Curieux
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 19:23 Sujet du message: |
Salut Jeremie
Est ce que ton bruit de roulement est présent lors de l’accélération avec la voiture stationné sur place ?
(sans rouler je parle)
_________________ "Il n'y a rien de noble à être supérieur à ses semblables, la vraie noblesse consiste à être supérieur à celui qu'on était avant"
Ernest Hemingway
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 19:33 Sujet du message: |
non acun bruit a l'arret moteur tournant, en fait quand on roule le bruit n'est pas en relation avec le regime moteur mais vraiment selon la vitesse de la voiture donc tout ce qui peux tourner autour du moteur est exclu!
Baptiste-14 Curieux
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 19:54 Sujet du message: |
C'est curieux ton affaire ...
A part la boite, les cardans, les roulements de roues, je ne vois pas ce qui tourne d'autres sur la voiture quand elle est lancé
Ernest Hemingway
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 19:58 Sujet du message: |
je suis bien d'accord sauf que je viens de changer la boite par un echange standart pour etrre pênard, les cardan sont neuf de y a quelques mois et les roulement un peu plus mais moin d'un an, et toujour aussi intense le bruit je n'y cromprend rien, alors je me disais si c'etais les pneus ? ca me ferais chier d'avoir fais tous ça pour deux valeureux pneus
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 20:47 Sujet du message: |
Pas faux les pneus. J'ai déjà vu. Une dureté au niveau de la bande de roulement, et tu as une résonance aussi importante qu'un roulement de roue.
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 22:35 Sujet du message: |
quand j'aurais un moment j'essayerais mais pas de suite mes semaine sont chargées, et je n'utilise pas la voiture en semaine!
