Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Direction assistée
cariot christian
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 15:13    Sujet du message: Direction assistée Répondre en citant
Ma fille possède une 307 de 2001 équipée d'un moteur 2.0 HDI 90 ch .
Elle n'a plus de direction assistée ( ce qui semble être fréquent ) .
La voiture étant assez loin de chez moi je recherche des informations pour prévoir de la dépanner .
Quel type de pompe est monté sur ce modèle : hydraulique entraîné par courroie , hydraulique électrique , ou direction à assistance électrique ?
Merci pour votre aide Super content :D
Edit: J'ai déplacé ce sujet au bon endroit. Au niveau du forum "présentation", ce n'est pas le lieu idéal pour récupérer de l'info concernant ta panne. Bien que Zamaz t'ai déjà bien renseigné. PPP.
Bonne journée
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
elle est hydro-électrique ,pas de courroie de l'huile et un moteur électrique et électronique.
si tu veux la réf ,N° VIN (17 caractères VF3----------------)
par mp
cariot christian
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette très rapide réponse ; je vais demander ce soir à ma fille et vous recontacterai par MP Super content :D
Bonne journée
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
elle est hors de prix chez peugeot,faudra chercher ailleurs !
tuto pour la changer ,c'est pas le même moteur et réf ,mais même principe de montage:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61373&highlight=direction+assist%E9e
cariot christian
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore récupérer la voiture mais j'ai eut l'occasion de lever le capot d'une 307 SW pour voir ou était la pompe de direction ; j'ai pris une photo que j'ai envoyé à ma fille qui m'a répondu que sur sa voiture le bocal de lave glace et vase d'expansion n'étaient pas côté passager mais côté conducteur !!!
Il y a donc plusieurs montages suivant la motorisation !!??
Bonne journée
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe direction assistée se trouve bien du côté passager à côté du bocal lave-glace mais plus bas !
cariot christian
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je me fie complètement à vous car ma fille n'est pas certaine ( sa voiture étant chez un mécanicien elle ne peut voir le montage ) et doit confondre avec sa précédente voiture .
Cordialement Super content :D
Bonne journée
cariot christian
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin récupéré la voiture .
La batterie étant déchargée la voiture a été démarrée avec des cables .
Arrivée chez moi après 50 km elle a été arrêtée une dizaine de minutes et n'a jamais voulue redémarrer : batterie HS .
Je l'ai câblé avec mon fourgon : le démarreur entraîne le moteur mais il ne se met pas en marche .
J'ai testé tous les fusibles ( même les gros ) , les branchements des connecteurs sur le boîtier des fusibles et sur celui du boitier alu qui est juste devant le porte fusibles ..... toujours pas de mise en marche .
La commande des portes avec la clé ne fonctionne plus ainsi que d'autres fonctions telles que : compteur , plafonnier , glaces électriques , essuie glaces AV / AR ( l'arrière a fonctionné un moment ) , ....
Est-ce que cette voiture a un anti démarrage ?
Le voyant de préchauffage s'allume 1 seconde quand je mets le contact .
J'avais quand même trouvé un fusible 10 Amp grillé qui correspond au calculateur direction assistée ou au calculateur injection , je ne sais plus laquelle des 2 fonctions .
Lors du branchement des cosses de batterie j'ai un petit arc électrique .
J'ai débranché l'auto radio , toujours ce petit arc ce qui me fait penser à un anti démarrage .
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
les risques avec une batterie déchargée et démarrage avec voiture de secours sont:
de griller le BSI
ou bien qu'il soit vierge (il a perdu toutes ses programmations).
ou simplement réapprendre les clés pour l'anti-démarrage
le mieux c'est d'appeler peugeot si vous connaissez un garage de la marque sérieux ,ils seront le plus à même de diagnostiquer le problème ?
bon courage
cariot christian
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette très rapide réponse .
Ce qui est surprenant c'est que le voiture a très bien démarré .
La voiture ne démarrant plus je ne peux pas l'emmener chez peugeot .
Ou est situé Boitier Servitude Intelligent ?
Est- ce le boitier entre le porte fusible et l'aile ?
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSI se trouve dans l'habitacle sous le volant
http://www.forum307.com/upload/vignettes/307%20LAFOREVER%2016V/h2wrtc7.jpg
c'est le "cerveau" de la voiture
cariot christian
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
La aussi j'avais testé les fusibles de ce BSI , tous étaient OK .
J'ai aussi vu ou était le boitier de préchauffage et je me demande ce qu'est le boitier qui se trouve entre le porte fusibles et l'aile .
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
"et je me demande ce qu'est le boitier qui se trouve entre le porte fusibles et l'aile . "
le BSM et le calculateur moteur sous le couvercle noir
cariot christian
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le calculateur est le boitier alu avec ses 3 connecteurs , mais qu'entendez vous par BSM ?
Est-ce le boitier dont je parle entre le porte fusibles et l'aile ?
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
"le calculateur est le boitier alu avec ses 3 connecteurs"
oui calc moteur
le BSM fusibles et relais
cariot christian
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vous remercie pour toutes ces précisions et je vais poursuivre mes recherches .
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 03 Mai 17 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage ,mais comme j'ai dit précédemment il faudra remorquer dans un garage peugeot !
