cariot christian Curieux
Posté le: Lun 06 Mar 17 à 15:22 Sujet du message: |
elle est hydro-électrique ,pas de courroie de l'huile et un moteur électrique et électronique.
si tu veux la réf ,N° VIN (17 caractères VF3----------------)
par mp
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 10:20 Sujet du message: |
Je n'ai pas encore récupérer la voiture mais j'ai eut l'occasion de lever le capot d'une 307 SW pour voir ou était la pompe de direction ; j'ai pris une photo que j'ai envoyé à ma fille qui m'a répondu que sur sa voiture le bocal de lave glace et vase d'expansion n'étaient pas côté passager mais côté conducteur !!!
Il y a donc plusieurs montages suivant la motorisation !!??
_________________ Bonne journée
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 10:58 Sujet du message: |
la pompe direction assistée se trouve bien du côté passager à côté du bocal lave-glace mais plus bas !
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 10:36 Sujet du message: |
J'ai enfin récupéré la voiture .
La batterie étant déchargée la voiture a été démarrée avec des cables .
Arrivée chez moi après 50 km elle a été arrêtée une dizaine de minutes et n'a jamais voulue redémarrer : batterie HS .
Je l'ai câblé avec mon fourgon : le démarreur entraîne le moteur mais il ne se met pas en marche .
J'ai testé tous les fusibles ( même les gros ) , les branchements des connecteurs sur le boîtier des fusibles et sur celui du boitier alu qui est juste devant le porte fusibles ..... toujours pas de mise en marche .
La commande des portes avec la clé ne fonctionne plus ainsi que d'autres fonctions telles que : compteur , plafonnier , glaces électriques , essuie glaces AV / AR ( l'arrière a fonctionné un moment ) , ....
Est-ce que cette voiture a un anti démarrage ?
Le voyant de préchauffage s'allume 1 seconde quand je mets le contact .
J'avais quand même trouvé un fusible 10 Amp grillé qui correspond au calculateur direction assistée ou au calculateur injection , je ne sais plus laquelle des 2 fonctions .
Lors du branchement des cosses de batterie j'ai un petit arc électrique .
J'ai débranché l'auto radio , toujours ce petit arc ce qui me fait penser à un anti démarrage .
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 10:55 Sujet du message: |
les risques avec une batterie déchargée et démarrage avec voiture de secours sont:
de griller le BSI
ou bien qu'il soit vierge (il a perdu toutes ses programmations).
ou simplement réapprendre les clés pour l'anti-démarrage
le mieux c'est d'appeler peugeot si vous connaissez un garage de la marque sérieux ,ils seront le plus à même de diagnostiquer le problème ?
bon courage
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 10:58 Sujet du message: |
Merci pour cette très rapide réponse .
Ce qui est surprenant c'est que le voiture a très bien démarré .
La voiture ne démarrant plus je ne peux pas l'emmener chez peugeot .
Ou est situé Boitier Servitude Intelligent ?
Est- ce le boitier entre le porte fusible et l'aile ?
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 11:25 Sujet du message: |
La aussi j'avais testé les fusibles de ce BSI , tous étaient OK .
J'ai aussi vu ou était le boitier de préchauffage et je me demande ce qu'est le boitier qui se trouve entre le porte fusibles et l'aile .
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 11:28 Sujet du message: |
"et je me demande ce qu'est le boitier qui se trouve entre le porte fusibles et l'aile . "
le BSM et le calculateur moteur sous le couvercle noir
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 11:37 Sujet du message: |
Je pense que le calculateur est le boitier alu avec ses 3 connecteurs , mais qu'entendez vous par BSM ?
Est-ce le boitier dont je parle entre le porte fusibles et l'aile ?
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 11:40 Sujet du message: |
"le calculateur est le boitier alu avec ses 3 connecteurs"
oui calc moteur
le BSM fusibles et relais
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 11:49 Sujet du message: |
Ok je vous remercie pour toutes ces précisions et je vais poursuivre mes recherches .
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 12:04 Sujet du message: |
Bon courage ,mais comme j'ai dit précédemment il faudra remorquer dans un garage peugeot !
